Пятница, 25.09.2026, 20:47
  • Страница 2 из 5
Ju-87 B2 Stuka от KW Cartoon Model оригинал журнала
b12Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:05 | Сообщение # 16
Да, Квинта-вещь! Но очень дорого. На Халовских моделях приборки то ещё.
Как на КВ? Если не очень- на штуку есть фотореалистичные доски. Вписать её в родную деталь-вообще не вопрос. И даже при самопечати будет очень крутой вариант бюджетно "освежить" интерьер. На Штуке веранда хорошо просматривается. Хотя знаю, что Андрей любитель чисто изжурнальной сборки.
И немного отступления от Штуки. biggrin Потихонечку готовлюсь к сравнительной сборке Крокодилов. И появился у меня готовый интерьер от Квинты (за 2р wacko ) и от Микродизайна. Хороши оба-но два не поставишь cry
Один вроде надо отдать оппоненту, но тогда уже будет "прокаченная" бумага и ценители трумоделизма не оценят. Дилемма wacko biggrin
С уважением, Тимофей.
Alex55Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:19 | Сообщение # 17
Фотореалистичная панель от КВ у меня есть, красиво, но она напечатана на глянцевой бумаге и сильно блестит. На Кобру ставил, очень красиво смотрится.
Андрей4781Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:24 | Сообщение # 18
Тимофей, если не трудно, кинь на ящик, посмотрю и приму решение.
Вот что в журнале
Конечно огромное спасибо! Но для чистоты эксперимента я считаю что у каждого должен быть интерьер из того материала, из которого собирается модель
b12Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:29 | Сообщение # 19
thumbup
Имел ввиду не доску от КВ, а с просторов. Находил её не раз, сейчас под рукой нет. Ща поищу.
b12Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:34 | Сообщение # 20
Типа этого. Напечатать две, одну прорезать приборы.
Прикрепления: 2050883.jpg (99.0 Kb)
b12Дата: Суббота, 23.07.2022, 02:57 | Сообщение # 21
Андрей засканил. Первый блин пошёл. cool Вроде не комом. Часть осветлил слегка.
Прикрепления: 7637116.jpg (163.9 Kb)
Alex55Дата: Суббота, 23.07.2022, 04:47 | Сообщение # 22
А у квинтовской декали форма то другая, резать придется...
b12Дата: Суббота, 23.07.2022, 11:38 | Сообщение # 23
Цитата Alex55 ()
резать придется.
cool biggrin
археологДата: Суббота, 23.07.2022, 16:44 | Сообщение # 24
У немцев все приборы накладные,прорезать не копийно совсем.Колечки из проволоки 0.18- 0.2мм,окраска в соответствии с оригиналом.
b12Дата: Суббота, 23.07.2022, 18:21 | Сообщение # 25
Да, Александр прав, нуна колечки! что то даже такой мысли не проскользнуло. блин.
Вертя в руках квинты-шмиинты тупеет наш модельный брат.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 23.07.2022, 18:29
belikДата: Суббота, 23.07.2022, 19:19 | Сообщение # 26
Цитата археолог ()
0.18- 0.2мм
Многовато будет.
7 мм в масштабе - многовато будет.
Эффектно, но многовато.
Лучше уж накладку по форме корпуса прибора. Но опять же, из чего?
Даже из "офиски" те же 6 мм. в масштабе.
Многовато.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
археологДата: Суббота, 23.07.2022, 22:45 | Сообщение # 27
Цитата belik ()
Многовато будет.
Не всё укладывается в масштаб,это да.Толщина бумаги обшивки тоже выходит как бронелисты smile Но кроме 100%копийности,есть ещё зрительное восприятие,можно поставить колечки 0.1мм только визуально это не воспринимается почти.И да,в оригинале ободки приборов не меньше 5-6мм а некоторые ещё больше так что вполне.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 23.07.2022, 22:47
археологДата: Суббота, 23.07.2022, 22:56 | Сообщение # 28
Я на Ju86 делал приборку полностью сам.Вырезал квадратики приборов и на них ставил колечки.Получались характерные крепёжные ушки.Затем уже размещал на самой доске.Шкалы и стрелки рисовал от руки,через фонарь всё смотриться вполне себе.
b12Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 00:42 | Сообщение # 29
Жень, ну ты уж,правда, перегибаешь. Масштаб и визуализация, компромисс biggrin
Подкорректил приборку под колечки, высветлил приборы под заливку лаком.
В принципе, мона и без колечек густым лаком приборы обозначить, под фонарём (имею в виду не по "синьке" cool ), должно хорошо смотреться
Прикрепления: 8951167.jpg (101.8 Kb)
belikДата: Воскресенье, 24.07.2022, 01:48 | Сообщение # 30
Та это я так, ворчу просто. tongue
Это от модельного безделия, ну нет ни какой возможности ножичек в руки взять, от и ворчу от зависти, что люди вещи делают, отличные вещи.
Ждём очередную, отличную, легендарную модель.
Удачи и не слушай ворчунов.
  • Страница 2 из 5
