Вторник, 21.07.2026, 20:39
  • Страница 4 из 6
Ju-87 B2 Stuka от KW Cartoon Model оригинал журнала
Андрей4781Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 23:01 | Сообщение # 46
Всем привет! Работы по проекту "Штука" продолжаются и вот итог очередного этапа.
Сформированы и установлены на свои места внутренние элементы по левому борту. Установлены практически все внутренние элементы кабины пилота и стрелка.
Андрей4781Дата: Среда, 24.08.2022, 21:23 | Сообщение # 47
Всем привет! Небольшое обновление по проекту "Штука".
Собран бомбовый отсек
b12Дата: Четверг, 25.08.2022, 03:11 | Сообщение # 48
Бомбодержатель. ЕТС, насколько помню. Бомбоотсек подразумевает внутреннее расположение нагрузки.
С уважением, Тимофей.
Андрей4781Дата: Четверг, 25.08.2022, 03:56 | Сообщение # 49
Цитата b12 ()
Бомбодержатель. ЕТС
Тимофей, полностью с тобой согласен. Ошибка вышла!
klimorehДата: Четверг, 25.08.2022, 18:44 | Сообщение # 50
Андрей4781, не смущают большие щели на брюхе у внутренней обшивки?
Разработка точная как Хал. Может потянуть другие ошибки.
Андрей4781Дата: Четверг, 25.08.2022, 18:59 | Сообщение # 51
Павел, если внимательно посмотреть на выкройки и на существующие сборки в сети, то можно увидеть что центроплан снизу закрывается одной сплошной деталью, поэтому существующие щели - это не критично
Андрей4781Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 18:13 | Сообщение # 52
Всем привет! Представляю небольшое обновление по проекту "Штука".
Обшита центральная часть фюзеляжа.
АлексДата: Понедельник, 29.08.2022, 01:13 | Сообщение # 53
работа проделана отличная Андрей, но...
У автора разработки тут прослеживается ошибка, такая же как и у на аэрокобре, стык обшивки кокпита и носовой части по сути "висит в воздухе", напрашивается склейка, в стыке кокпита и хвостовой балки более менее не плохо за счет выступающей части обшивки кокпита, она послужит в качестве склейки, но там так же заметна небольшая щель между обшивками, нужно будет покумекать как это обойти для качественного стыка... но тут вина не столько сборщика, сколько разработчика, но... тут как раз тот вариант что, нужно думать не много вперед, забегать мысленно как будут стыковаться листы обшивки, всегда нужно держать в голове что внешняя обшивка практически любой модели должна стыковаться встык, за очень редкими исключениями
АлексДата: Понедельник, 29.08.2022, 01:18 | Сообщение # 54
наиболее качественный стык обеспечивает склейка, даже по верх кривого формера, который предварительно дорабатывается до нужной формы или размера
belikДата: Понедельник, 29.08.2022, 03:05 | Сообщение # 55
Алекс,
А тама в носовой части формера "ответного" нема?
Мож они (формеры) друг к другу клеятся. В Ил 2М3 ваковском так наоборот хвост и кокпит предлагается собирать. Я тоже на склейку переходил.
Пришлось обшивку ттдирать и склейку из офиски тулить.
Так оно всяко практичнее и красивши.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
АлексДата: Понедельник, 29.08.2022, 16:30 | Сообщение # 56
ну как это нема, есть конечно, но стык на склейске всегда будет более качественный чем стык на двух формерах, даже если они резаны лазером, а не руками...
именно...
я с коброй в свое время наплевался на такое решение разработчика когда подгонял хвост и нос
Alex55Дата: Понедельник, 29.08.2022, 19:30 | Сообщение # 57
Учитывая, что на Штуке мотор с капотом шел отдельным узлом и менялся целиком, передний стык через формеры вполне оправдан. Там и был зазор, капот по размерам немного больше фюзеляжа.
археологДата: Понедельник, 29.08.2022, 19:56 | Сообщение # 58
А кстати да.Стараясь минимизировать стыки,мы тем самым зачастую уходим от копийности.Это касается многих самолётов первой половины 20 века.Щели на капотах у них зачастую очень приличные.Тоже касается и продавленных обшивок.
alexlutДата: Среда, 31.08.2022, 02:14 | Сообщение # 59
Очень ждал начала процесса обшивки. Андрей не разочаровал. Так держать!
Андрей4781Дата: Пятница, 02.09.2022, 15:22 | Сообщение # 60
Сформирована, собрана и установлена на своё место хвостовая часть фюзеляжа.
После изучения сборок, которые есть в сети, было принято решение разделить эту часть на три составляющие и собирать "чулком". В среднюю часть каркас вставить не получилось, и в общей сложности длина каркаса превышает длину обшивки на 1мм, поэтому можно уменьшать длину каркаса хвостовой части смело. Я резал в месте стыка с центральной частью фюзеляжа.
  • Страница 4 из 6
