PZL-104 Wilga 35A ( 2/2017)
| VITTORIO | Дата: Вторник, 13.12.2022, 22:46 | Сообщение # 46 |
| gk(fp),
Цитата gk(fp) (  ) Находится он тут
Теперь понятно. Как доберусь до этого участка еще буду смотреть как там все устроено. Предварительно видел несколько вариантов разных конструкций задней стойки на разных машинах.
Цитата gk(fp) (  ) А еще , к сожалению, нет довольно заметной "палки" - рычага управления закрылками. Сверху слева.
Ну да. Есть такое дело. Чес сказать и не в голове, что должно быть. В инструкции нет такого дела. Да и все не предусмотришь. Мелочевки много и сборка впервые. Сейчас уже ее не воткнешь. Проблематично. Практически все закрыто в интерьере.
В этом месте сделано только вот это.
| gk(fp) | Дата: Среда, 14.12.2022, 01:00 | Сообщение # 47 |
| Цитата VITTORIO (  ) Проблематично. Практически все закрыто в интерьере. Ну тогда применимо понятие "суслика видишь?" Экстерьер все затмит! А по дутику, для понимания вот:
Пока строю дом в масштабе 1:1... Вернусь к моделям попозже, потом..
| gk(fp) | Дата: Среда, 14.12.2022, 01:30 | Сообщение # 48 |
| Да и к сообщению 29.
Цитата osa64 (  ) есть и в 33-м Я посмотрел. Это не Бланик. Это даже не близко к нему. Для масштаба 1/200 еще может быть, но для 33-го - капец каой-то. Нет в 33-м Бланика. Всякие Ласточки, Фоки, Зефиры, Мухи есть. Есть даже Castel C.25S от SABA из "Большой прогулки" А Бланик не разрабатывали. Что то квадратное из ABC -ну это не серьезно. Извиняюсь за флуд.
Сообщение отредактировал gk(fp) - Среда, 14.12.2022, 01:35 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 14.12.2022, 01:32 | Сообщение # 49 |
| gk(fp), Спасибо за инфу!
У Вас на фото по дутику открытая часть. Были и закрытые.
Например как вот тут
Или вот тут
В модели все это дело упрощено. Но что-то будет в доработке. Я буду делать закрытым.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 14.12.2022, 01:34 |
| gk(fp) | Дата: Среда, 14.12.2022, 01:54 | Сообщение # 50 |
| Цитата VITTORIO (  ) В модели все это дело упрощено. Но что-то будет в доработке. Я буду делать закрытым. Поддерживаю. Перфекционизм - путь к суициду. А в жизни, при эксплуатации в ДОСААФ, конструкцию этого аппарата со временем "упрощали". Этот обтекатель регулярно случайно по злому умыслу терялся, так как во первых мешал обслуживать узел крепления амортизатора и осматривать ролики и проводку управления, а во вторых при взлете с неподготовленных площадок, куда иногда заносило планеристов, и откуда их приходилось вытаскивать на короткой фале, он повреждался прыжками по кочкам, и полевой растительности.
Тоже самое касается и глушителей. Часто, читай всегда, они отсутствовали от слова совсем, и даже выхлопные патрубки имели изрядно "уставшие", не совсем ровные края.
| VITTORIO | Дата: Среда, 14.12.2022, 04:38 | Сообщение # 51 |
| gk(fp),
Цитата gk(fp) (  ) Поддерживаю. Перфекционизм - путь к суициду.
Цитата gk(fp) (  ) Тоже самое касается и глушителей. Часто, читай всегда, они отсутствовали от слова совсем, и даже выхлопные патрубки имели изрядно "уставшие", не совсем ровные края.
То-то я на многих фотках наблюдаю картину, что глушителей нет вообще, а обрезки труб от них заткнуты тряпками на стоянке.
Теперь понятно откуда ноги растут. Во грохот наверно стоял, когда Вильга без глушаков взлетала.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 14.12.2022, 04:39 |
| belik | Дата: Среда, 14.12.2022, 04:55 | Сообщение # 52 |
| Цитата VITTORIO (  ) gk(fp), Цитата gk(fp) () Поддерживаю. Перфекционизм - путь к суициду.
Раз пошла такая пьянка...... Законцовка руля высоты на большинстве фото имеет "перевернутый" профиль. Обратите внимание. Крутое исполнение.
| VITTORIO | Дата: Среда, 14.12.2022, 05:15 | Сообщение # 53 |
| belik, Точно, фига се. А так, если не присматриваться и не заметно, блин..............
Интересно, а зачем так сделали.....
Учтем при сборке. Спасибо.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 14.12.2022, 05:18 |
| belik | Дата: Среда, 14.12.2022, 06:40 | Сообщение # 54 |
| VITTORIO, Дык именно на этой фотке там вообще как предкрылок приделан. Всё чудесатей и чудесатей становится. От тебе и простенький легкомоторный самолётик. Удачи.
| belik | Дата: Среда, 14.12.2022, 06:49 | Сообщение # 55 |
| Ещё интересный план
 Видимо турбулизатор какой-то. А сам руль высоты имеет симметричный профиль.
Сообщение отредактировал belik - Среда, 14.12.2022, 06:51 |
| belik | Дата: Среда, 14.12.2022, 06:57 | Сообщение # 56 |
| Из технического описания. "Руль высоты имеет весовую и аэродинамическую компенсации. Вдоль передней кромки компенсационных поверхностей руля высоты закреплены предкрылки, предназначенные для увеличения эффективности руля при больших углах отклонения." О как.
| VITTORIO | Дата: Среда, 14.12.2022, 08:23 | Сообщение # 57 |
| belik,
Получается, что профиль крыла нормальный. А из-за того, что прикручены предкрылки и выходит обратная геометрия торцов оперения. Типа так.
Туда до сборки доберусь, будем посмотреть что из выкроек выходит.
| gk(fp) | Дата: Среда, 14.12.2022, 08:24 | Сообщение # 58 |
| Цитата VITTORIO (  ) Интересно, а зачем так сделали..... Так это классика авиации - стабилизатор должен компенсировать момент возникающий на плече фокус крыла - центр тяжести и часто имеет обратный профиль. А если не явно видно (профиль выглядит симметричным) , то есть угол установки стабилизатора. Короче, не вдавайтесь в подробности, так у всех аппаратов нормальной схемы. Присмотритесь повнимательнее.
Сообщение отредактировал gk(fp) - Среда, 14.12.2022, 08:35 |
| belik | Дата: Среда, 14.12.2022, 12:17 | Сообщение # 59 |
| gk(fp), та мы тут про пэрфэкционизьм.  Да, в авиации много разных аэродинамических приколов. И часто противоречивых. VITTORIO, Удачи!
| VITTORIO | Дата: Среда, 14.12.2022, 17:48 | Сообщение # 60 |
| gk(fp), belik, Парни, спасибо!
