  • Страница 2 из 5
Mi-1A W..M. C. models 1: 33 оригинал журнала
nikinДата: Воскресенье, 26.03.2023, 05:14 | Сообщение # 16
Андрей4781, извиняюс что вмешался. Действительно делайте так как Вам нравится.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
ОсьминожкаДата: Воскресенье, 26.03.2023, 13:49 | Сообщение # 17
Солдат, Вообще я хотел написать об этом в своей теме по Як-1, когда процесс сборки до туда дойдет... Но раз уж вы завели разговор про "эталонность" моделей в журнале, напишу об этом тут... Будет примером в доказательство ваших слов.
Заднее колесо, у Як-1 оно складывается. Халинский предлагает просто сделать "дырку" в фюзеляже...
Это по сути ошибка, так как там должны быть 2 створки.
Вот вам и сборка по схеме из журнала...
Прикрепления: 4649917.png (168.1 Kb) · 2929926.jpg (188.1 Kb)
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
Андрей4781Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 17:55 | Сообщение # 18
Читая все вышесказанное я задаю себе вопрос - а что я вам всем сделал такого плохого?
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Воскресенье, 26.03.2023, 18:03
nikinДата: Воскресенье, 26.03.2023, 20:49 | Сообщение # 19
Еще раз сожалею, что начал эту дискуссию. Но было только в интересе улучшения модели. Ничего личного. Думаю, что коллеги  тоже высказались в этом духе.
А так Вы очень хорошо собираете и это факт.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Андрей4781Дата: Вторник, 28.03.2023, 15:27 | Сообщение # 20
Всем привет! Возвращаюсь к теме пассажирского дивана.
После заслуженной критики со стороны форумчан было принято решение полностью переделать данную деталь. Итак, после проведенного анализа выкроек дивана имеем следующее. Красным выделено место сгиба под углом 90 градусов лицевой части - это переход от сиденья к спинке, зеленым - место закругления в верхней части спинки, синим - место сгиба под углом 90 градусов в задней нижней части, переход от спинки к сиденью. Прикладывая боковины дивана к получившейся обшивке получаем место переднего перегиба сиденья. На фото виден результат переделки.
Андрей4781Дата: Вторник, 28.03.2023, 19:41 | Сообщение # 21
Юра, спасибо!
nikinДата: Вторник, 28.03.2023, 23:07 | Сообщение # 22
уже другое дело. так держать.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Андрей4781Дата: Среда, 29.03.2023, 19:37 | Сообщение # 23
nikin, Николай, спасибо!
VITTORIOДата: Среда, 29.03.2023, 21:32 | Сообщение # 24
Андрей4781, Тоже повторяете мою ошибку. Надо было наверно Вам  раньше подсказать. Я тоже собрал по инструкции вначале одну секцию с прозрачными элементами, потом вставил туда полы. Потом собрал вторую секцию с прозрачными элементами. По хорошему- вначале надо было бы собрать все секции с прозрачными элементами- подогнать стыки обшивки между ними , а только потом впиндюривать туда пол с диваном и шпангоутом. По технологии постройки корабля в бутылке. Просто сейчас будете пристыковывать вторую секцию с фонарем кабины и могут быть щели. Я просек этот момент на сборке SM-1 и так понимаю эта технология желательно- применительна ко всем широко интерьерным кабинам, где не одно кресло, а несколько.
А так, вполне добротная сборка. Удачи в продолждении!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 29.03.2023, 21:33
Ил-18Дата: Четверг, 30.03.2023, 06:50 | Сообщение # 25
Диванчик симпатичный. покувыркаться на нем захотелось.
HSE,
Андрей4781Дата: Четверг, 30.03.2023, 16:47 | Сообщение # 26
Саркис, спасибо! А вот насчет покувыркаться - даже не знаю, дело то не хитрое
Андрей4781Дата: Четверг, 30.03.2023, 16:49 | Сообщение # 27
VITTORIO,  Виктор, вопрос - надо ли нос утяжелить?
klimorehДата: Четверг, 30.03.2023, 17:58 | Сообщение # 28
Андрей4781, надо! балка тяжелая перевешивает
Андрей4781Дата: Четверг, 30.03.2023, 18:07 | Сообщение # 29
Павел, спасибо! Так и думал.
VITTORIOДата: Четверг, 30.03.2023, 18:50 | Сообщение # 30
Андрей4781,
Да, обязательно. Прям не сильно. Но надо. Я когда SM-1 полностью закончил у меня получились "весы". Их центр как раз проходит по задним колесам. Если ткнешь слегка на хвостовую балку- вертоль завалится назад. Если поставишь ровно- будет стоять нормально.  biggrin После этого прикола утяжелял нос.
Запихни че- нить под плоскость пола кабины. Можно грузиков рыболовных из свинца приклеить, Как вариант.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 30.03.2023, 18:54
  • Страница 2 из 5
