Четверг, 29.10.2026, 23:42
Су-24
tarasv-77Дата: Четверг, 05.10.2023, 05:31 | Сообщение # 31
Цитата romsas ()
"...недочеты этой модели..."
А без них, при моём ещё уровне, пока никак. Но я стараюсь делать так чтобы их в конечном результате было минимум видно. Сейчас, например, на этих коробочках немного обшивку повело, но думаю в целом на модели это не очень будет заметно. Увидим... wink
Прикрепления: 0556209.jpg (236.8 Kb) · 9518000.jpg (254.8 Kb) · 4718541.jpg (226.6 Kb) · 5626104.jpg (255.1 Kb)
Bf-109 G2, P-39, P-51D, Typhoon, Черепаха, Сокол, Ара, Сова
tarasv-77Дата: Суббота, 07.10.2023, 00:04 | Сообщение # 32
А вместе вроде бы и смотриться...
...хотя и пришлось повозиться, пока сцентрировать.
Прикрепления: 8737559.jpg (212.1 Kb)
tarasv-77Дата: Суббота, 07.10.2023, 05:05 | Сообщение # 33
"Пошёл" к хвосту...
Прикрепления: 5823648.jpg (213.0 Kb)
tarasv-77Дата: Суббота, 07.10.2023, 14:21 | Сообщение # 34
Приклеил сопла. Каждое было сделано с 2-х деталей - mamrot давал в своём перекрасе дополнительную деталь (внешнюю сторону). А от balu взята внутренняя сторона.
Можна было бы, конечно, и просто фломастером закрасить, но то не тот эфект:
Прикрепления: 8727636.jpg (592.3 Kb)
comanch78Дата: Суббота, 07.10.2023, 23:31 | Сообщение # 35
Группа: Удаленные
Удобнее склеивать несколько сегментов обшивки между собой, а уже потом натягивать на каркас. Так называемый метод - чулком.
tarasv-77Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 03:33 | Сообщение # 36
Цитата comanch78 ()
"...несколько сегментов обшивки между собой..."
Торцами? Так они же тонкие и между собой держаться не будут. Или я что-то не правильно понял?
comanch78Дата: Понедельник, 09.10.2023, 10:15 | Сообщение # 37
Группа: Удаленные
В некоторых моделях есть склейки, как на фото. Если нет, то можно самому сделать и соединять сегменты с изнанки. Самодельные склейки лучше делать из тонкой офисной бумаги. Я в таких случаях просто обвожу край выкройки три раза через 3-4мм. и вырезаю зубцы.
Прикрепления: 9187231.jpg (93.8 Kb)
Сообщение отредактировал comanch78 - Понедельник, 09.10.2023, 10:25
mapsДата: Понедельник, 09.10.2023, 23:49 | Сообщение # 38
tarasv-77, глянь здесь - формующая бумага [видеоурок] - Модели из бумаги и картона своими руками - Форум (only-paper.ru)
И вообще, поройся в теме "Склейка и сборка", много интересного почерпнешь.
Ил-18Дата: Вторник, 10.10.2023, 00:27 | Сообщение # 39
Хорошо идет. Модель сложная. Каждую детальку прорабатывайте. Механизм поворота оригинален. Удачи!!!
HSE,
tarasv-77Дата: Вторник, 10.10.2023, 02:07 | Сообщение # 40
Спасибо. Буду пробовать...
А на сегодня склеил крылья. Только что-то у меня задняя кромка как-то волной пошла немного. Ну, не критично, но кто понимает - заметит.
Прикрепления: 8949928.jpg (278.3 Kb)
tarasv-77Дата: Вторник, 10.10.2023, 02:11 | Сообщение # 41
Цитата Ил-18 ()
"...Механизм поворота оригинален..."
Спасибо. Стараюсь.
А с механизмом пришлось повозиться, чтобы заработал более-менее корректно. Вырезал лишнюю толщину в центроплане.
Прикрепления: 6890332.jpg (864.6 Kb) · 6334882.jpg (826.2 Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 10.10.2023, 02:17 | Сообщение # 42
А передача механизма - какая? Как крылья сообщаются друг с другом?
HSE,
tarasv-77Дата: Вторник, 10.10.2023, 02:30 | Сообщение # 43
В виде своеобразной шестерни. Только толщину картона на самих шестернях надо делать не менее 1,5-2 мм, а то проскальзывают между собой.
Прикрепления: 8784082.jpg (122.4 Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 10.10.2023, 06:20 | Сообщение # 44
Интересно. Вроде замкового механизма
HSE,
DimkazzДата: Вторник, 10.10.2023, 20:04 | Сообщение # 45
BadRobot, Вы будете удивлены...По ходу хочется не только лишь всем, но и Вам...и элероны вроде чистые,не?
Прикрепления: 3549812.jpg (174.4 Kb) · 2413417.jpg (105.1 Kb) · 8293901.jpg (85.6 Kb)
