Понедельник, 23.11.2026, 00:21
  • Страница 2 из 3
МиГ-25РБФ
Advokats666Дата: Вторник, 27.02.2024, 07:29 | Сообщение # 16
comanch78, Серьезный аппарат, с интересом понаблюдаю, удачи и сходимости
comanch78Дата: Вторник, 05.03.2024, 04:34 | Сообщение # 17
Группа: Удаленные
Advokats666, Спасибо. Продолжаю сборку. Собрал крыло, для удобства приклеивания обшивки, каркас разрезал на две части, в итоге потерял жесткость конструкции. Рекомендую все пазы в фюзеляже под оперение усиливать изнутри картоном или парой слоев ватмана. После нескольких примерок они разбиваются.
Прикрепления: 0550306.jpg (150.4 Kb) · 9896642.jpg (158.8 Kb) · 7563578.jpg (183.9 Kb) · 0689400.jpg (156.2 Kb)
comanch78Дата: Вторник, 05.03.2024, 04:42 | Сообщение # 18
Группа: Удаленные
Так же без полноценного каркаса проблематично установить правильные углы оперения, киль-8 градусов, крыло-96 градусов. Угол киля узнал из тех описания, а угол крыла вычислил по чертежу в журнале.
Прикрепления: 9405434.jpg (237.6 Kb) · 0793310.jpg (197.8 Kb) · 5774987.jpg (165.9 Kb) · 9108365.jpg (175.5 Kb)
DimkazzДата: Среда, 06.03.2024, 06:45 | Сообщение # 19
Вопрос ко всем- а насколько данный камо историчен? Интересует цвет элеронов (сверху) и пятна на правом  воздухозаборнике и крыле(хаки тёмное)
Прикрепления: 8112037.jpg (155.2 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Среда, 06.03.2024, 06:46
schmuliaДата: Среда, 06.03.2024, 07:41 | Сообщение # 20
Декаль Бегемот Вам в помощь.
schmuliaДата: Среда, 06.03.2024, 07:43 | Сообщение # 21
Прикрепления: 8893483.jpg (139.5 Kb)
comanch78Дата: Среда, 06.03.2024, 07:48 | Сообщение # 22
Группа: Удаленные
Предполагаю, что окрас собирательный. Нашел один боковик прототипа
И пару схем типового камуфляжа
Прикрепления: 2068514.jpg (70.4 Kb) · 3845166.jpg (105.1 Kb) · 4506421.png (119.3 Kb)
comanch78Дата: Среда, 06.03.2024, 07:54 | Сообщение # 23
Группа: Удаленные
Dimkazz,  На гаргроте сверху у меня лежит еще одна его секция, забыл убрать перед фотографированием.
comanch78Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 01:17 | Сообщение # 24
Группа: Удаленные
Доброго дня. Начал собирать стойки шасси. На основных стойках на детали 36 при скручивании до необходимого диаметра не совпадают вырезы образующие скос.
Пришлось крутить новые детали из офиски. Для нужного угла скоса использовал как шаблон наибольший вырез в журнальной выкройке.
Носовую стойку тоже изготовил самостоятельно из офиски. Деталь 58b пришлось доработать, примерно так
Все скрутки усилил проволокой и обильно приправил соединения супер клеем. Изначальная конструкция очень хлипкая. Ну и вот что пока получается.
Прикрепления: 5262789.jpg (224.4 Kb) · 4990660.jpg (286.9 Kb) · 9152632.jpg (241.2 Kb) · 4089721.jpg (82.9 Kb) · 2970175.jpg (241.1 Kb) · 3134094.jpg (215.7 Kb) · 2713524.jpg (230.0 Kb)
b12Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 15:53 | Сообщение # 25
Прикрепления: 0062200.jpg (153.1 Kb)
С уважением, Тимофей.
DimkazzДата: Воскресенье, 17.03.2024, 17:35 | Сообщение # 26
b12, Спасибо за качественную фотку, всё видно по элеронам( вопрос снят). Однако видно, что "надписи" на воздухозаборнике и носовые ордена нанесены на поле серого цвета(скорее всего заводской окрас) а потом "с отступом" нанесён "камо"...(практически как и написано мелким шрифтом на картинке у "Бегемота"))
В общем такая последовательность нанесения камуфляжа на "сложных" участках.( нанесение камо за несколько проходов, помимо слоев цвета)
Прикрепления: 0641863.jpg (40.4 Kb) · 4004820.jpg (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 17.03.2024, 18:16
schmuliaДата: Воскресенье, 17.03.2024, 18:21 | Сообщение # 27
На 38 элероны в камуфляже.
Прикрепления: 8482689.jpg (209.4 Kb)
Ил-18Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 20:43 | Сообщение # 28
Красиво выходит! Удачи!!
HSE,
Victor68Дата: Понедельник, 18.03.2024, 07:56 | Сообщение # 29
Можно предположить, что элероны после ремонта заменили на другие, не окрашенные в цвет самолёта.
DimkazzДата: Вторник, 19.03.2024, 01:20 | Сообщение # 30
Victor68, Скорее окрас "сдуло" при маневрировании свыше 2 махов)))
  • Страница 2 из 3
