Воскресенье, 08.11.2026, 12:28
МиГ-29А
ОсьминожкаДата: Воскресенье, 28.04.2024, 22:59 | Сообщение # 61
И снова всем привет!
Доделал детали блока 8.
Левая ниша шасси:
Правая ниша шасси:
Дальше пожалуй займусь сборкой каркасов килей и крыльев.
А пока все. Всем спасибо за внимание!
Прикрепления: 2681849.jpg (112.7 Kb) · 2335249.jpg (133.5 Kb) · 0135177.jpg (114.7 Kb) · 6490109.jpg (120.0 Kb)
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
ОсьминожкаДата: Четверг, 02.05.2024, 01:53 | Сообщение # 62
Всем добрый вечер! Таки дорезал каркасы килей и крыльев.
Примерил по месту...
Центр тяжести получился примерно по середине ниш для колес (белые квадраты), так что нужды в дополнительных грузилах нет, можно спокойно продолжать по инструкции... То есть начинать делать обшивку.
Отдельно хочу немного побухтеть на тему крыльев... Может это просто я еще недостаточно опытный... Но объясните мне, чем руководствовался автор модели, когда их делал?
Все горизонтальные детали, формирующие основную плоскость крыла находятся мало того, что на разной высоте друг относительно друга, так еще и под разными углами...
У меня конечно руки кривоваты, но не настолько же? Детали жесткого каркаса на несколько миллиметров короче цветной стороны... Среди деталей дан шаблон, по которому этих "отростков" быть не должно... но вот по детали обшивки крыла они быть должны...
В общем я эти отростки с задней кромки крыла сначала отрезал по шаблону, а потом приклеил обратно, примерив к детали обшивки...
Короче противоречивое впечатление у меня осталось после сборки каркаса крыльев...
Ну да ладно... Вроде пока все более менее нормально сходится... Дальше нужно начинать монтаж обшивки...
А на пока все, всем спасибо за внимание, всем пока!))
Прикрепления: 1709458.jpg (168.2 Kb) · 5843892.jpg (96.2 Kb) · 5356194.jpg (184.0 Kb) · 8826092.jpg (178.0 Kb) · 9875877.jpg (167.8 Kb) · 9953883.jpg (113.3 Kb) · 0352681.jpg (88.7 Kb)
Моя визитка))
DimkazzДата: Четверг, 02.05.2024, 03:29 | Сообщение # 63
Осьминожка, Сегодня также сначала отрезал клапан, а потом всёж после примерки вернул всё взад((( так как деталь без них(клапонов) просто пролетает сквозь формеры каркаса...Хорошо хоть бумаги валом вокруг) Тест Як-3(Як-11)
Прикрепления: 8195686.jpg (149.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Четверг, 02.05.2024, 03:30
ОсьминожкаДата: Воскресенье, 05.05.2024, 03:50 | Сообщение # 64
Всем добрый вечер!
Начал делать скорлупку обшивки...
И тут я хочу спросить совета...
Кто как приклеивает к каркасу такие крупные детали сложной формы? А то мой прошлый опыт показывает, что я не успеваю нанести ПВА до того, как он начнет застывать...
Также меня терзают сомнения, стоит ли клеить к скорлупке еще 1-2 сегмента с 1 фото, или же монтировать их уже на каркас? С одной стороны стыковка обшивки будет лучше, но как я это приклею к каркасу?
В общем жду ваших советов...
Ну а на пока все... Всем спокойной ночи!))
Прикрепления: 6762583.jpg (157.6 Kb) · 2772351.jpg (161.2 Kb) · 2408530.jpg (141.4 Kb)
Моя визитка))
steamerДата: Воскресенье, 05.05.2024, 17:12 | Сообщение # 65
Цитата Осьминожка ()
Кто как приклеивает к каркасу такие крупные детали сложной формы? А то мой прошлый опыт показывает, что я не успеваю нанести ПВА до того, как он начнет застывать......
... а если намазать ПВА побольше, то он начнет деформировать деталь. Знакомая тема. Попробуйте может мазать побольше, но клей - не на водной основе. То есть не ПВА. Что-то типа Момент-кристалла, или UHU twist & glue. Они и схватятся не сразу, можно подвигать будет.
Ну а насчет количества сегментов - ну, тут вопрос творческий. Кто-то вообще весь чулок сразу собирает и надевает на каркас. Кто-то (я:)) клеит по одной детали. Кому как удобно, наверное. Пробуйте )).
Advokats666Дата: Воскресенье, 05.05.2024, 17:15 | Сообщение # 66
Осьминожка, Обшивку Вы отформовали, и это хорошо.... По моим глупым мыслям - нет необходимости приклеивать всю обшивку... Просто прихватите в нескольких местах и вуаля...
ОсьминожкаДата: Понедельник, 06.05.2024, 02:57 | Сообщение # 67
И снова всем добрый вечер!
Всех с Пасхой!)
Попробовал приклеить скорлупку на UHU... Результатом полностью доволен, хоть и пришлось в паре мест напихать в щель ПВА...
А еще я таки нашел причину, почему воздуховоды получились длиннее, чем предусмотрено каркасом... Раньше грешил на свои кривые ручонки, но причина была в другом...
Цветные листы и листы с каркасами печатались на разных принтерах и на разной бумаге... Я по дурости не проверил масштаб... Подумал, раз настройки печати одинаковые - то все будет норм...
В общем, примеряя обшивку, заметил, что что-то не сходится размер и полез проверять... Как оказалось, Ч/Б листы с каркасом примерно на 1% меньше чем цветные... У мелких деталей это не заметно, но вот на полную длину самолета это набегает порядка 5 мм...
Уже сейчас ошибка набежала почти на 2 мм... Попробую решить все "малой кровью"... В ближайшие дни придется мне в фотошопе укоротить деталь на фото ниже почти на 2 мм, а также вынести на отдельные листы и уменьшить на этот самый 1% оставшиеся крупные детали да перепечатать их...
На этой немного печальной ноте на сегодня закончу, всем спасибо за внимание и всегда проверяйте масштаб распечаток сканов перед началом сборки... Не будьте хлебушком, как я (
Прикрепления: 5112171.jpg (163.1 Kb) · 6679176.jpg (172.5 Kb) · 9491524.jpg (100.7 Kb)
Моя визитка))
sh077Дата: Понедельник, 06.05.2024, 13:30 | Сообщение # 68
Блин, знакомая проблема, с тревогой жду когда буду собирать крылья на Яке, но пока на фюзеляже у меня проще, удачи в сборке.
Advokats666Дата: Понедельник, 06.05.2024, 15:09 | Сообщение # 69
Да, вот тут собака и зарыта... Со сканами так и есть, надо печатать на одном принтере и все в один присест...
ОсьминожкаДата: Понедельник, 06.05.2024, 15:22 | Сообщение # 70
Advokats666, ага... сэкономил на нескольких листах называется... (Ч/Б принтер дома есть, а цветную печать в копировальном центре делал)
Ну ничего... Зато в будущем буду внимательнее... Хотя после МиГ-29 думаю попробовать собрать что-нибудь из оригиналов...
Моя визитка))
DimkazzДата: Понедельник, 06.05.2024, 16:51 | Сообщение # 71
Осьминожка, Вот это поворот! С длинной у меня тоже не всё Ок (на тесте Яка) именно из-за этой причины - толщина бумаги и разные принтеры((( Бум исправлять...
Всё таки надо вставить линейки по полям печати на будующее!!!Спасибо!
ОсьминожкаДата: Понедельник, 06.05.2024, 23:15 | Сообщение # 72
Ну чтож... По итогу получилось 4 с небольшим листа... чтоб не печатать 5-й полупустой, накидал туда дубликатов...
Перепечатал, но что-то меня напрягло, но что именно я понял только дома...
Хочется материться, но постараюсь не перебарщивать...
Вылезла еще одна проблема при печати... Оператор-долб... кхм... нехороший человек...
Уж не знаю что этот идиот натыкал в настройках, но по итогу уменьшенные детали получились даже больше чем были изначально... А все потому, что А4 внезапно нифига не А4...
А еще этот выкидыш эволюции затирал что-то про бледный исходник... ага... бледный исходник, который на этом же самом принтере в прошлый раз получился вполне себе насыщенным... А еще у распечатки уменьшилось разрешение...
Я более чем уверен, что виной всему говняный цветовой профиль и предустановки, наложившиеся на сканы, когда этот умник с его "печатать правильно" вместо утилиты виндовс закинул листы в корель дроу...
200 рублей считай улетели в никуда... В общем завтра пойду разбираться...
Прикрепления: 1833903.jpg (107.0 Kb) · 0616961.jpg (69.8 Kb)
Моя визитка))
Сообщение отредактировал Осьминожка - Понедельник, 06.05.2024, 23:24
Advokats666Дата: Понедельник, 06.05.2024, 23:37 | Сообщение # 73
Чтобы это не повторялось, может имеет смысл купить принтер??? У меня МФУ HP DeskJet 3630, печатаю оригинальными чернилами HP 652, все меня устраивает))))
DimkazzДата: Понедельник, 06.05.2024, 23:41 | Сообщение # 74
Осьминожка, И штангельциркуль с собой захвати и многозначительно его держи в руке, а ещё лучше похлопывай им по ладони(или голове оператора)))Я завтра так и поступлю ибо НЕХ!)
ОсьминожкаДата: Понедельник, 06.05.2024, 23:46 | Сообщение # 75
Advokats666, да вот подумываю, но все как-то откладываю... Хочется, но практическая польза от приобретения сомнительна...
Все же тратить где-то 8к+ на вещь, нужная раз в пол года-год на распечатку сканов, которые в копировальнике стоят где-то рублей 300-500... В общем хз...
+ Есть еще старые предубеждения к струйникам, на тему высыхания краски и прочей мути... Был годах эдак в начале 10-х подобный агрегат... воспоминания не очень хорошие о нем...
Моя визитка))
