МиГ-29А
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 14:21 | Сообщение # 106 |
| Цитата Осьминожка (  ) В общем "поздравьте" меня - я просто так всрал 650 рублей)) Покупай МФУ.... Сможешь сам сканить в том разрешении, к каком душа пожелает, распечатывать при надобности, и не будет всераний )))))
| Осьминожка | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 14:45 | Сообщение # 107 |
| Advokats666, Великолепный план, Уолтер, надёжный, как швейцарские часы...
Самый дешевый струйный МФУ формата А3 стоит 36к, а лазерный - 86к...
В принципе когда-нибудь струйник я мб и возьму, но увы... Точно не в ближайший год, есть другие статьи расходов помимо штуки, которая нужна раз в пятилетку... Так что быть ему в долгом ящике рядом с 3д-принтером))
А вообще думаю как-нибудь свожу журнальчик себе в универ, да тут его и отсканирую нормально, когда никого не будет в той аудитории )))
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
| Алдан | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 17:56 | Сообщение # 108 |
| Серёга, ну я не поверю, что у тебя в универе нет сканера!
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 19:33 | Сообщение # 109 |
| Цитата Осьминожка (  ) Advokats666, Великолепный план, Уолтер, надёжный, как швейцарские часы...Самый дешевый струйный МФУ формата А3 стоит 36к, а лазерный - 86к... Какие то цены у вас космические.... Вот мой, купил лет 10 тому обратно, нормальный струйник, цветной картридж (оригинал) в районе 15 евросов, можно распечатать 4-5 моделей в наилучем качестве.... Меня удовлетворяет вполне....
HP DeskJet 3630 Thermal inkjet A4 4800 x 1200 DPI 8.5 ppm Wi-Fi Купил нулячий в магазе за 35 евросов....
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 19:37 | Сообщение # 110 |
| Кстати, вот только что посмотрел, в России, нашими деньгами 15 евриков ))))
| Осьминожка | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 19:51 | Сообщение # 111 |
| Advokats666, так нужен А3 а не А4)
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 14.04.2025, 20:34 | Сообщение # 112 |
| Так на А4 тож можно сканить, правда, один листок в несколько проходов, и потом состыковывать...))))) Для этого есть Фотошоп, Корел Дро и другие графредакторы.... Корточе, каждый сходит с ума по своему )))))
P.S. Основная масса авиации печатается на А4....
| Осьминожка | Дата: Вторник, 22.04.2025, 02:56 | Сообщение # 113 |
| И снова всем доброго вечера! А я с обновлением))
Но начну с того, что когда наводил порядок в галерее мобильного, нашел пару промежуточных фото, которые сделал в процессе сборки каркаса... Так что пусть будут на форуме))
Ну а теперь к актуальному... Сделал боковые стенки кокпита...
P.S. Ток что заметил что забыл на правый борт приклеить цилиндр, как на левом... Ну да ладно... уже завтра его сделаю...
Сообщение отредактировал Осьминожка - Вторник, 22.04.2025, 03:06 |
| Осьминожка | Дата: Вторник, 22.04.2025, 03:01 | Сообщение # 114 |
| Также пересадил штурвал и педальки с первой попытки сборки модели... Ну и примерил кресло...
Когда кабина будет закончена меня ждет наиувлекательнейший квест по монтажу кресла... На боковых стенках есть элементы, за которые оно легко может зацепиться... Впрочем его будет достаточно просто туда запихнуть - оно достаточно надежно держится и так - за счет натяга между стенок кокпита))
Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание!)
P.S. Я таки сносил журнал Такао в уник и отксерил... Так что одной проблемой меньше))
| Алдан | Дата: Вторник, 22.04.2025, 17:19 | Сообщение # 115 |
| Серёга, приклей на донышко кресла магнит, аккуратно его туда опустишь- и клеить не надо.
| Осьминожка | Дата: Среда, 23.04.2025, 00:46 | Сообщение # 116 |
| Алдан, Смысла в этом особо нет... Оно и так там плотно держится... Даже если трясти модель оно даже не болтается...
| Осьминожка | Дата: Пятница, 25.04.2025, 03:04 | Сообщение # 117 |
| Всем добрый вечер... Не буду выдавливать из себя воду и просто поделюсь прогрессом за пару дней...
Начну с пары промежуточных фото...
Вот кокпит и упаковался...
Всем спасибо за внимание... А пока все...
P.S. Кресло я таки наловчился туда заталкивать))
| Осьминожка | Дата: Пятница, 02.05.2025, 03:17 | Сообщение # 118 |
| Всем добрый вечер... Я таки начал делать обшивку...
Ох и намучился я пока клеил эту скорлупку к корпусу... И по итогу с правого борта образовалось укорочение обшивки примерно на 0,5-1 мм... Благо получилось намочить и подрастянуть следующую деталь обшивки и нивелировать данную ошибку...
В целом пока я вполне доволен что получается...
Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание)
