Четверг, 19.11.2026, 06:01
Другой Як-1 но той же Лидии Литвяк
alexlutДата: Вторник, 20.08.2024, 06:12 | Сообщение # 106
Красивые ноги и должны быть плотненькими, а не анорексичными костылями. Сетевой шурик - труе! Кароч, кому как, а мне нра!
sh077Дата: Вторник, 20.08.2024, 14:23 | Сообщение # 107
Доброго всем утра, спасибо за поддержку, стараюсь по немногу выкладывать так чтобы "идущим следом" было бы легче работать, если что всегда обращайтесь помогу советом если что. А пока вот доделал хвостовую стойку:
Когда то давно, когда ещё собирал фюзеляж, решил схалтурить и место её крепления не сделал, видать был какой то план как её вставить потом, будем вспоминать и что то придумывать.
Прикрепления: 1315813.jpg (85.7 Kb) · 9228496.jpg (79.2 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 14:38 | Сообщение # 108
Зачет
Прикрепления: 9343434.png (275.7 Kb)
alexlutДата: Вторник, 20.08.2024, 23:54 | Сообщение # 109
Блестяху перемотай. Самому потом стремно будет. Замаешься.
sh077Дата: Среда, 21.08.2024, 13:12 | Сообщение # 110
Цитата alexlut ()
Блестяху перемотай.
Доброго утра.
Вот реально, ждал такой оценки но не дождался, ни чего уже не перемотать все приклеено, пройдусь очень жидким черным чтобы блеск убрать, чтоб в глаза не бросалось. А всем на будущее, в сто миллионный раз повторю "торопица не надо, не надо торопица "! скрутка не до конца высохла поэтому блестяшка наматывалась на мягкую основу что и вызвало столько складок.
sh077Дата: Пятница, 23.08.2024, 14:19 | Сообщение # 111
Доброго всем утречка, мы продолжаем.
Раз уж есть стойки и заготовки колёс, то значит надо доделать колес и ставить на них самолет.
колеса сделаны и сплющены с одной стороны  низ не стачивал, а именно плющил чтобы достоверней было. Для тех у кого недостаток инструмента, плющил молотком для мяса на вот этом куске коврика из машины.
Ну и поставил на колеса
Так как "дурные руки не знают скуки" решил оживить стоки тормозным шлангом
Далее сел за щитки (или крышки) ниш шасси, торцы решил подкрашивать с учетом следов эксплуатации, так смотрится живее, но когда склеиваешь этот "бутерброд" вид не очень так как эти самые следы на них не совпадают, ну да и фиг с ним
Прикрепления: 2474126.jpg (72.6 Kb) · 7295952.jpg (113.0 Kb) · 1759748.jpg (135.8 Kb) · 8240005.jpg (134.9 Kb) · 4837187.jpg (66.0 Kb) · 1950688.jpg (57.4 Kb)
DimkazzДата: Пятница, 23.08.2024, 18:09 | Сообщение # 112
sh077, Очень красивые ракурсы съёмки! Спасибо за настроение!
sh077Дата: Понедельник, 26.08.2024, 15:11 | Сообщение # 113
Доброго утра всем! В пятницу неожиданно вспомнил, что надо ехать за город, в "поместье" борьбу с урожаем ни кто не отменял. А так как тяжелое модельное оборудование находится именно там то решил в перерывах между покосом и копанием выдавить фонарь. Готовится начал в пятницу поздно вечером поэтому, при всем уважении к автору перекраса и проделанной им работе по проектировке полностью картонной болванки фонаря, решил склеить фонарь из разверток остекления + суперклей наше все.
  В инете полно роликов как с помощью суперклея и доширака можно починить абсолютно всё, от унитаза до крыла автомобиля, тут в принципе применена таже технология, только дошик заменил на соду.
Льем суперклей, щедро сыпем соду, снова льем супер. Пары раз хватает чтобы получить вполне себе монолитную конструкцию которая хорошо поддается обработке наждачкой. С наружи выдавил пару капель и растер пальцем через тряпочку (ОСТОРОЖНО!!! оказывается суперклей, хрен пойми из-за чего, очень сильно нагревается, а тряпочка приклеивается к пальцу, ощущения не из приятных) если где то бумага начинает мохрится, т.е плохо пропиталась, снова капаем клей и растираем (снова отдираем тряпочку от пальца), потом шлифуем.
Все получилось, сделал три фонаря на всякий случай , ну вернее первый получился мелким, не достаточно прогрел пластик, на фото второй вариант, третий продавился еще дальше.
P.S Приехал в воскресение злой и уставший, для душевного спокойствия вырезал мелкий фонарь, а он не подошёл.... прум, прум, тум.
В общем, буду клеить переплёт на фонарь до вырезания, для жесткости фонарь будет на болванке, после сборки переплета буду срезать лишнее.
Накидайте пожалуйста советов чем и как клеить?
На японце клеил прозрачным моментом но у него сопли как у  "хронического ринитика" может с этим как то можно бороться?
Прикрепления: 4457171.jpg (81.8 Kb) · 3762677.jpg (90.7 Kb) · 1157536.jpg (62.8 Kb)
археологДата: Понедельник, 26.08.2024, 15:23 | Сообщение # 114
Двусторонний скотч.Ни соплей,ни ляпов.Всегда можно отлепить и переклеить.
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 26.08.2024, 15:23
Андрей4781Дата: Понедельник, 26.08.2024, 15:25 | Сообщение # 115
Я применяю клей для потолочных плит, разбавляю 646 растворителем, главное что он не разъедает пластик и потом можно очень аккуратно удалить подтеки, следов не остается.
Андрей4781Дата: Понедельник, 26.08.2024, 15:27 | Сообщение # 116
То же как вариант, правда скотч дает толщину между пластиком и бумагой. Если хороший скотч, а он хороший, то оторвать тонкий переплет для переклейки еще та задача
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Понедельник, 26.08.2024, 15:29
sh077Дата: Понедельник, 26.08.2024, 15:42 | Сообщение # 117
Рассматриваю как один из вариантов вклеивал на него окошки которые за кабиной, но эти эксперименты показали, что скотч плохо режется особенно его "клеевая" сторона хотя может быть у меня не та технология? Я пока вижу это так:
1- вырезаю переплет из бумаги.
2- подкрашиваю торцы.
3- приклеиваю переплет на кусок скотча.
4- аккуратно ножом вырезаю лишний скотч.
Вот на последнем этапе я и боюсь напортачить, и ещё боюсь что скотч со временем отойдет от пластика, например под воздействовавшем солнца или высоких температур как в начале этого лета.
но запас есть, в том числе и фонарей, так что попробую
Андрей4781Дата: Понедельник, 26.08.2024, 15:54 | Сообщение # 118
Я бы посоветовал всю деталь наклеить на скотч а уже потом вырезать переплет совместно со скотчем
belikДата: Понедельник, 26.08.2024, 17:03 | Сообщение # 119
Я так понимаю это скан. Т.е. собственная распечатка.
Я для переплета использую фотобумагу самоклейку.
Афигенно получается.
Но нужно брать именно фотобумагу.
На простой самоклейке в цвет попасть не возможно.
Да дорого, но оно того стоит.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
alexlutДата: Вторник, 27.08.2024, 01:20 | Сообщение # 120
Вот! Вот оно! А я для душевного покою приехал, и пошел в киоск. А потом в КБ. А уже потом - в Магнит. Еще Робот, покойник, не к ночи будь помянут, пенял мне за алкоголизьм. Эх...
