Четверг, 12.11.2026, 20:02
  • Страница 2 из 3
Ил-2 М3 оригинал GPM 246
filindrДата: Воскресенье, 23.03.2025, 22:15 | Сообщение # 16
Цитата Kirill102 ()
Думал хорошая модель, а нет, с проблемами.
Проблем там больше, чем видится на первый взгляд. sad
Ил-18Дата: Понедельник, 24.03.2025, 00:43 | Сообщение # 17
Участок носовой части Ил-2 со входом воздухозаборника на всех, без исключения, моделях от разных изданий имеет проблемы. Без накладок там не обойтись.
Я в основном собирал Ил-2 от Шталя и от ОКБ Ильюшина. Кстати, более-менее точная модель Ил-2 - от ОКБ Ильюшина. Правда, там для точной сборки носовой части требуются накладки, да и подкосы посадочных ног шасси слишком упрощенные, но фонарь - идеальный.
HSE,
Tigr101274Дата: Вторник, 25.03.2025, 11:48 | Сообщение # 18
Всем добра! Собраны правая и левая части центроплана.
Прикрепления: 05366957.jpg (171.9 Kb) · 71844369.jpg (150.8 Kb) · 24838277.jpg (127.8 Kb)
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN
В процессе:Vickers Wellington GPM 069
Tigr101274Дата: Вторник, 30.09.2025, 11:55 | Сообщение # 19
Всем добра! Постройка модели не заброшена, правда собираю по чуть чуть, вид на текущий момент.
Местами накосячил, что вышло то вышло.
Прикрепления: 23333349.jpg (247.1 Kb) · 77094532.jpg (234.5 Kb) · 55370031.jpg (203.3 Kb) · 43034504.jpg (203.1 Kb) · 41577590.jpg (224.3 Kb) · 60327361.jpg (245.2 Kb)
Сообщение отредактировал Tigr101274 - Вторник, 30.09.2025, 11:56
Tigr101274Дата: Вторник, 30.09.2025, 12:00 | Сообщение # 20
Вид снизу:
Прикрепления: 33581056.jpg (124.6 Kb) · 22553140.jpg (133.9 Kb) · 95868350.jpg (161.7 Kb) · 34731637.jpg (137.6 Kb) · 37561505.jpg (157.3 Kb) · 99149376.jpg (136.6 Kb)
Сообщение отредактировал Tigr101274 - Вторник, 30.09.2025, 12:01
ДжонЕгоровДата: Четверг, 02.10.2025, 08:32 | Сообщение # 21
Очень даже аккуратно и подставка толковая.
Ил-18Дата: Воскресенье, 19.10.2025, 02:11 | Сообщение # 22
Цитата Kirill102 ()
Жаль нет фото как неправильно встает воздухозаборник. Можно было бы покумекать.Думал хорошая модель, а нет, с проблемами.
Да. Проблем много у этой модели. Дело не в несходимости, а в редактировании издателем модели. Дойдете до крыла - там вообще есть, где все заново кроить придется. Даже фотошопом поработать нужно в области закрылков. Наружные секции закрылков должны быть на одной линии с внутренними их секциями, а не с элеронами, и вдаваться внутрь консолей. Но это касается версий Ил-2М-3, у которых консоли имеют стреловидность 15 градусов.
Прикрепления: 0044512.jpg (144.7 Kb) · 2220442.jpg (160.3 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 20.10.2025, 05:32
Tigr101274Дата: Суббота, 01.11.2025, 12:01 | Сообщение # 23
Всем добра! Небольшое обновление в сборке.
Пулемет
Фонарь кабины пилота и стрелка
Прикрепления: 95640349.jpg (114.1 Kb) · 27909353.jpg (110.8 Kb) · 33237729.jpg (86.9 Kb) · 01644349.jpg (111.7 Kb) · 39689292.jpg (111.4 Kb) · 78919688.jpg (118.7 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 01:23 | Сообщение # 24
Tigr101274,
И очень даже толково...
Tigr101274Дата: Понедельник, 19.01.2026, 14:30 | Сообщение # 25
Всем добра! Модель завершена. При сборке допустил несколько ошибок:
1. Ствол пулемета перевернул на 180 градусов.
2. При сборке шасси допустил ошибки, стойки сделал одной длинны что в последствии вылилось в раскосость, а одна из двух стоек должна быть длиннее (которая ближе к законцовке крыла)
3. Запорол нишу двигательного отсека.
В остальном вроде получилось как хотел, все же большой перерыв сказывается. Резка от SLC меньше размером как оказалось. Окрас очень понравился.
Прикрепления: 42630347.jpg (104.0 Kb) · 42062729.jpg (133.9 Kb) · 48819313.jpg (92.3 Kb) · 09392716.jpg (131.0 Kb) · 78009648.jpg (116.7 Kb) · 63471748.jpg (138.3 Kb) · 12624487.jpg (131.6 Kb) · 87571263.jpg (110.5 Kb) · 47639907.jpg (114.5 Kb) · 79769688.jpg (111.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tigr101274 - Понедельник, 19.01.2026, 14:38
Tigr101274Дата: Понедельник, 19.01.2026, 14:32 | Сообщение # 26
Прикрепления: 16503660.jpg (66.0 Kb) · 89489668.jpg (90.8 Kb) · 85975129.jpg (83.9 Kb) · 87740787.jpg (99.2 Kb) · 37103493.jpg (92.9 Kb) · 34956693.jpg (96.5 Kb) · 49657011.jpg (87.2 Kb) · 69443060.jpg (82.6 Kb)
nikinДата: Понедельник, 19.01.2026, 17:18 | Сообщение # 27
Офигенная сборка! Поздравляю!
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
filindrДата: Вторник, 20.01.2026, 02:10 | Сообщение # 28
Поздравляю с завершением!  thumbup
Надо мне свой доставать, тоже доделать...
Igor917919Дата: Вторник, 20.01.2026, 03:07 | Сообщение # 29
Tigr101274, Поздравляю, здОрово!
Смущают патрубки выхлопные.
il2Дата: Вторник, 20.01.2026, 21:20 | Сообщение # 30
Впечатляет!
Один только момент смущает - элероны наверное все таки должны в разные стороны смотреть
  • Страница 2 из 3
