Суббота, 21.11.2026, 01:10
  • Страница 2 из 3
SW-4 Puszczyk
VITTORIOДата: Пятница, 13.02.2026, 22:16 | Сообщение # 16
От себя добавил гироскоп и еще одну маленькую белую панельку с кнопками. Не знаю для чего она там предназначена. Подготовительный этап по корпусу и интерьеру завершен. На очереди остекление кабины и чистовой обшив.
Продолжение следует.
Прикрепления: 5533321.jpg (81.3 Kb) · 3010067.jpg (85.5 Kb) · 4258277.jpg (99.1 Kb) · 7295740.jpg (107.0 Kb) · 4409646.jpg (73.9 Kb) · 4587919.jpg (70.4 Kb) · 0549419.jpg (103.2 Kb) · 1764168.jpg (115.0 Kb)
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 16:58 | Сообщение # 17
VITTORIO, каркас зачёт :D. А что за пенопласт?
VITTORIOДата: Вторник, 17.02.2026, 17:06 | Сообщение # 18
sahara, Спасибо! если речь про забивание, то банальный пеноплекс.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 17.02.2026, 17:11
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 17:13 | Сообщение # 19
VITTORIO, у меня дома есть пеноплекс, но он красный и не такой пористый.
VITTORIOДата: Вторник, 17.02.2026, 22:46 | Сообщение # 20
sahara, ну с красным дела не имел. Поэтому тут сказать ничего не смогу. У нас серый продается. Довольно прочный, хорошо обрабатывается и не продавливается. Вполне себе. Им же забивал Орла от БМ.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 17.02.2026, 22:46
VITTORIOДата: Воскресенье, 22.02.2026, 21:48 | Сообщение # 21
Подзавис с работами по выправлению носовой части. Кто будет собирать эту модель, сразу предупрежу, что выкройки оплета фонаря косячные, как по геометрии, так и по сходимости. В общем все пущено в жесткий перепил. Фонарик от Ансвера не совсем правильный, но в работу годится, если его разрезать на части и этими частями выклевать по одному окну. Резиновй уплотнитель на окнах в выкройках журнала, там, где остекление, почему то дан серого цвета, хотя он должен быть черный изначально. Соответственно, тут тоже передел. В общем, этот этап позади.
Едем дальше.
Прикрепления: 5685151.jpg (267.8 Kb) · 9694781.jpg (234.9 Kb) · 5678302.jpg (275.9 Kb) · 2352799.jpg (236.1 Kb) · 2355805.jpg (102.8 Kb) · 6014371.jpg (87.4 Kb) · 1775514.jpg (115.6 Kb)
VITTORIOДата: Среда, 04.03.2026, 18:16 | Сообщение # 22
Немного обновлюсь. Застеклил корпус. Расклад такой. Лупатый фонарь от Анграфа на задние двери больше по размерам,чем даны проемы окон. Косяк издателя. Новый делать не заморачивался. Поэтому изготовление поздних модификаций вертолета уже отпадает( в журнале даны варианты номеров на несколько машин). На ранних модификациях стояли плоские стекла на задних дверях. В журнале под этот вариант дан только один бортовой номер 2201. Но, на него можно сделать как двери с желтой надписью Puszczyk (эта надпись наносилась на авиашоу в Польше) , так и без нее. В итоге выбран обычный повседневный армейский вариант машины без доп декалей. Сверху стекло должно быть тонированным коричневым, а не прозрачным, как говорит издатель. Параллельно, навешиваю мелочевку, чтобы потом на финише легче было собирать. Чуть от себя добавил на выкройки везеринга. Снизу путем доп печати доп выкроек апгрейдил фюзеляж дополнительными панелями, как на реальных машинах. Как то так.
Прикрепления: 9787850.jpg (365.3 Kb) · 6028161.jpg (333.4 Kb) · 3322107.jpg (331.2 Kb) · 4070788.jpg (291.2 Kb) · 2030942.jpg (322.3 Kb)
VITTORIOДата: Воскресенье, 15.03.2026, 17:05 | Сообщение # 23
Продолжение стройки. Поставил на раму.
Параллельно местами идет допил выкроек по фото вертолей. Где то журнальные выкройки не меняются. Теперь все это хозяйство под апгрейд. В общем, едем дальше.  smile
Прикрепления: 0852395.jpg (372.6 Kb) · 2622264.jpg (187.0 Kb) · 1624179.jpg (333.3 Kb) · 7658298.jpg (273.0 Kb)
VITTORIOДата: Среда, 18.03.2026, 23:05 | Сообщение # 24
Поработал с подвеской. Вернее доработал по фотам, докинул деталюшек. Выкройки тут тоже немного упрощены. Местами неправильно разработано разрабом. Местами детали отсутствуют там, где они по идее должны быть. В целом геометрия рамы в журнале правильная. Добавил везеринга местами. Едем дальше.
Прикрепления: 6429605.jpg (230.7 Kb) · 0375722.jpg (290.8 Kb) · 6200420.jpg (309.0 Kb) · 9614484.jpg (211.3 Kb) · 8963824.jpg (245.1 Kb) · 4961977.jpg (161.1 Kb) · 8412033.jpg (348.2 Kb)
VITTORIOДата: Пятница, 20.03.2026, 22:55 | Сообщение # 25
Продолжение сборки польской вертушки. Собственно поработал по крупняку- дошил обшивкой фюзеляж. Единственное- пришлось повозится с хвостовой балкой. Марек сделал замудренную конструкцию. Ну не суть. Допилы рулят). Это уже, как должное в этом журнале. Теперь на очереди апгрейд всего этого хозяйства. Едем дальше.
smile
Прикрепления: 4689941.jpg (139.9 Kb) · 1864467.jpg (119.7 Kb) · 0781790.jpg (148.6 Kb) · 3690391.jpg (118.0 Kb) · 9841961.jpg (96.7 Kb) · 5884644.jpg (109.4 Kb) · 9694063.jpg (107.6 Kb) · 0368326.jpg (159.6 Kb)
gk(fp)Дата: Пятница, 27.03.2026, 19:14 | Сообщение # 26
Достойный интерьер с экстерьером!  Любо-дорого посмотреть на эту птицу из отряда сов.
VITTORIOДата: Суббота, 28.03.2026, 04:06 | Сообщение # 27
gk(fp), Спасибки!  Скоро будет продолжение smile
Advokats666Дата: Суббота, 28.03.2026, 05:49 | Сообщение # 28
VITTORIO,
Один вопросик имеется...
А в какой проге недостающие детали разрабатывается??? Как красятся итд итп
Advokats666Дата: Суббота, 28.03.2026, 05:52 | Сообщение # 29
VITTORIO,
Как??? Каким образом разрабатывается и окрашивания недостающие детали???
По какой инфе???
VITTORIOДата: Суббота, 28.03.2026, 06:10 | Сообщение # 30
Advokats666, Олег, фото из инета рулят. Нигде ничего не разрабатывается. Накачал кучу всякого материала и по фотам реальных машин восстанавливаю потихоньку детали экстерьера пропорционально этим фото. Из подручных материалов для изготовления и перепила использую ненужные оставшиеся выкройки в тон основным, проволока, бумага и картон разной толщины, разные клеи ( для разных задач), акриловые краски разных тонов, побранные в цвет выкроек , набор везеринга и т.д.
Доработок идет относительно достаточно. Местами выкройки оставляю из журнала, там где это можно, местами вручную переделываю, местами заново изготавливаю детали. Все вручную по фото настоящих вертолей.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 28.03.2026, 06:15
  • Страница 2 из 3
