Мессер Мёльдерса
| ёжж | Дата: Четверг, 24.12.2009, 01:56 | Сообщение # 1 |
| решил собрать эту машинку-мессер мёльдерса. на форуме не нашел ни одной сборки этой модели, так что восполню этот пробел итак, обложка оригинала
собираю из сканов, фотобумага ламонд 180г\м, два слоя лака.
очень понравилась разработка, но некоторые вещи упрощал(там где не видно, в основном), так как не имею микроскопа  деталей вроде не много - 3 листа А4 + каркас, а конечный результат ( на обложке) выглядит солидно
| Igor917919 | Дата: Четверг, 24.12.2009, 03:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата ёжж () но некоторые вещи упрощал Как-говорится - без фанатизма. Симпатичный прототип, не заезженный , кокпит аккуратно собрал - с почином! P.S. Выкладывай превьюшки
| Egorka | Дата: Четверг, 24.12.2009, 08:46 | Сообщение # 3 |
| Качественно начал,приборная панель вроде как многослойная?
| ёжж | Дата: Четверг, 31.12.2009, 19:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата Igor917919 () P.S. Выкладывай превьюшки а так хуже? вроде фотки не тяжелые egorka, аха, "стекла" лаком залил
центроплан:
вообще то сделано уже побольше-завтра скину. модель завлекает-сходимость изумительная(пока )). разработчиком заложена возможность частичной разборки (отстыковываются консоли и шасси) для транспортировки модели без потери копийности. изза своей криворукости запорол закрылок-завтра перепечатаю( вот плюс сканов)
решил модель электрифицировать: светодиоды удлинял тянутым литником-световодом. чтобы свет не пробивался в ненужных местах-оборачивал самоклеющейся фольгой
собрал часть фюзеляжа
раздобыл моторчики от виброзвонков телефонов-их можно спросить в мастерских по ремонту мобил, стоят не дорого, как правило на сколько сторгуешься с мастером, питание-3вольта
| Wed | Дата: Четверг, 31.12.2009, 19:29 | Сообщение # 5 |
| А что собрался подсвечивать? Приборы?
| Митяй | Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:49 | Сообщение # 6 |
| а зачем такие сложности со световодом? если в том месте где должно светить нельзя рядом расположить обычный светодиод, то можно применить планарный, думаю что его габариты позволят это сделать
| ByPassing | Дата: Суббота, 02.01.2010, 19:59 | Сообщение # 7 |
| Quote (Митяй) а зачем такие сложности со световодом? А ещё есть СМД-шные светодиоды (в зажигалках китайских) 2х1,5 мм и светят ярко!
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
| Митяй | Дата: Суббота, 02.01.2010, 21:03 | Сообщение # 8 |
| ByPassing, точняк, я именно их и имел в виду SMD
| ByPassing | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 04:26 | Сообщение # 9 |
| Митяй, А я подумал, что Вы про диоды с прямоугольным "верхом" - КИП-01, 02 (именно их и называют электронщики "планарами") - они значительно площе, чем цилиндрические и в крыле размещаются удобнее.
| ёжж | Дата: Вторник, 12.01.2010, 23:50 | Сообщение # 10 |
| поздравляю всех с новым годом! я использую то что есть под рукой, да и в электронике не слишком шарю
на фото реальной машины нашел, что надпись была и справа
фюзеляж готов(почти)
мучался, мучался с электрикой....надоело-плюнул и заклеил все намертво. сделал козырек кабины, позже добавлю ручки для облегчения выхода из кабины. модель разработана очень точно, поэтому все косяки только от моих кривых рук.
| belik | Дата: Среда, 13.01.2010, 00:15 | Сообщение # 11 |
| Отличная сборочка, все точно красиво и аккуратно.
| ёжж | Дата: Суббота, 16.01.2010, 13:43 | Сообщение # 12 |
| спасибо
сделал винт. на фотках винт светлый (серый или "серебристый") принял решение красить под алюминий
| jora47 | Дата: Суббота, 16.01.2010, 19:04 | Сообщение # 13 |
| Ёжж, зря ты с моторчика не снял эксцентрик. При включении модель будет трястись и ездить по столу, а при худшем раскладе от вибрации отвалится кок с лопастями, или сам двигатель из капота выскочит. Я бы посоветовал вместо эксцентрика одеть кусочек пластика или дерева и обточить на работающем двигателе аккуратно. Хотя возможно все уже сделано, под коком на последней фотке не видно))) так, мысли вслух. А модель замечательно получается!
| ёжж | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 15:39 | Сообщение # 14 |
| от электрики я полностью отказался
| babble74 | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 02:23 | Сообщение # 15 |
| Хороший мессер.. и сборка отличная... удачи в постройке... скоро буду его братика собирать из ранних мессеров Bf-109C GPM
