Миг-29 от Моделяжа
DemonGhost | Дата: Среда, 16.06.2010, 08:52 | Сообщение # 16 |
Beaufort | Дата: Среда, 16.06.2010, 09:04 | Сообщение # 17 |
| Quote (DemonGhost) который продаётся у нас называется ПВА-М. Но он очень плохо клеит. Напрасно, я только этим и клею. Ваш, российский, Ярославль,химзавод ЛУЧ. Оч хороший клей!
Если вещь стоит дёшево, значит она того стоит!
DemonGhost | Дата: Среда, 16.06.2010, 09:07 | Сообщение # 18 |
| Quote (Beaufort) Ваш, российский Не, у нас Белоруский))
Beaufort | Дата: Среда, 16.06.2010, 09:10 | Сообщение # 19 |
| ВОТ! Видимо в этом и загвоздка. Ярославльский действительно хороший. Советую найти и попробовать. Кстати, если посмотришь последние фото моего Скайрейдера, то там увидишь этот клей у меня на столе.
Сообщение отредактировал Beaufort - Среда, 16.06.2010, 09:20 |
Roman_34 | Дата: Четверг, 17.06.2010, 06:25 | Сообщение # 20 |
| DemonGhost, начало очень неплохое! С кокпитом совершенно караул, хотя от ММ чудес ожидать не приходиться. Кресло пилота однозначно в переделку - в теперешнем виде оно не похоже ни на что и не даст закрыться фонарю. Вот несколько фото как это должно выглядеть. Ещё советую определиться в каком виде будет строиться модель в полётной конфигурации или на стоянке. Если на стоянке учесть следующие особенности. Ну и кое какие детали. Желаю успешной сборки.
Vasaq | Дата: Четверг, 17.06.2010, 06:48 | Сообщение # 21 |
| DemonGhost, Возможно справедливое замечание Quote С кокпитом совершенно караул, хотя от ММ чудес ожидать не приходиться. Кресло пилота однозначно в переделку однако не унывать, собраться, подумать и утереть всем нос, удачи
DemonGhost | Дата: Четверг, 17.06.2010, 07:29 | Сообщение # 22 |
| Quote (Beaufort) С кокпитом совершенно караул, хотя от ММ чудес ожидать не приходиться. Кресло пилота однозначно в переделку - в теперешнем виде оно не похоже ни на что и не даст закрыться фонарю. Насчёт фонаря Вы совершенно правы. Начал примерять фонарь к кабине и понял что кресло большое. Кресло постараюсь переделать, главное сделать правильным его масштаб. Также попробую переделать приборы и добавить прицел. И ещё мне кажется, что кресло пилота надо переместить ближе к штурвалу.
DemonGhost | Дата: Четверг, 17.06.2010, 08:33 | Сообщение # 23 |
| Появилась идея использовать кресло и приборы от модели "Design model - MiG-29" предварительно обработав в фотошопе. Масштаб моделей один и тот же.
Vasaq | Дата: Пятница, 18.06.2010, 04:27 | Сообщение # 24 |
| Сложно все (или частично) переделывать по себе знаю, но как говорится: "Надо Федя, надо!". А по сему если с фотошопом, размерами, масштабами, техникой - дружба (а с головой соответственно), то Бог в помощь - в переделку, с новыми идеями! Roman_34, доктор с сказал - значит в переделку
Roman_34 | Дата: Пятница, 18.06.2010, 05:59 | Сообщение # 25 |
| Quote (DemonGhost) Появилась идея использовать кресло и приборы от модели "Design model - MiG-29" предварительно обработав в фотошопе. Масштаб моделей один и тот же. Очень правильное решение. Хотя могут быть проблемы, авторы моделей разные. Распечатай пробные детали и примерь по месту, дальше дело техники и линейки. Фотошоп нам в помощь! Ещё раз - удачной сборки!
DemonGhost | Дата: Суббота, 19.06.2010, 06:18 | Сообщение # 26 |
| Потихоньку продолжаем. Начал обработку сканов "Design model - MiG-29" в фотошопе. Так было: А так получилось: Ещё попробовал пробно тянуть фонарь. Но первый пробный блин комом)) P.S: Roman_34 спасибо за фото .
Roman_34 | Дата: Суббота, 19.06.2010, 06:47 | Сообщение # 27 |
| Хорошо получается. Штатная приборка тоже была не плоха. Добавь только яркости, а то темновата доска - в глубине кабины сосвсем потеряется. А с вытягиванием фонарей, особенно без ваккуум машины, всегда так - получается как минимум только с 3-4 попытки. Из какого пластика тянешь фонарь? Ещё посоветую болванку делать с припусками по всем размерам - это позволит избежать морщин на краях детали и вырезать удобней.
DemonGhost | Дата: Суббота, 19.06.2010, 06:53 | Сообщение # 28 |
| Фонарь пытался тянуть с обычного упаковочного пластика, толщину точно не скажу. Болванку решил переделать из дерева.
Сообщение отредактировал DemonGhost - Суббота, 19.06.2010, 07:52 |
DemonGhost | Дата: Среда, 23.06.2010, 05:02 | Сообщение # 29 |
| И так, продолжаем. Для моей затеи пришлось выпотрошить всё содержимое кабины и немного её порезать) Это то, что осталось от кабины: И потихоньку начинаю клеить новую:
Сообщение отредактировал DemonGhost - Среда, 23.06.2010, 05:09 |
M_I_X_E_Y | Дата: Четверг, 24.06.2010, 02:41 | Сообщение # 30 |
| Очень неплохо получается. Только торцы сияют. Не думаешь их гримировать, пока ещё самое начало сборки?
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
