Су-25
| DemonGhost | Дата: Четверг, 20.01.2011, 04:57 | Сообщение # 151 |
| Quote (into) а что такое контровка? Ну это проволка)
| into | Дата: Четверг, 20.01.2011, 05:01 | Сообщение # 152 |
| DemonGhost, контровка это как в автосервисе: не шкурка, а наждачная бумага
в процессе HMS Cleopatra Визитка
| DemonGhost | Дата: Четверг, 20.01.2011, 05:21 | Сообщение # 153 |
| Цитата into () , контровка это как в автосервисе: не шкурка, а наждачная бумага Точно!
| shans13x | Дата: Четверг, 20.01.2011, 05:50 | Сообщение # 154 |
| Дмитрий, Авангардовский МИГ-29 собирал Крымчук https://only-paper.ru/forum/6-1691-1#15735 имхо вышло здорово
Закончен P-39Q http://only-paper.ru/forum/6-2526-1, БРДМ-2 http://only-paper.ru/forum/8-7210-1
| spektor777 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 21:56 | Сообщение # 155 |
| Ток Крымчук пишет, что сходимость на 2! А вышло круто. Тележка к 25ому зверь!
| Алена | Дата: Пятница, 21.01.2011, 03:49 | Сообщение # 156 |
| Ну видно у Крымчука, что есть проблемные моменты у модели. Хотя собрана великолепно. Но я говорила про другое. Именно про хлипкий каркас предлагаемый автором. Смотрели сборку Су-30 от ХМ? Так вот каркас у Авангарда гораздо хуже чем на Су-30, а тот даже такой зубр как Мармот ругал сильно. Поэтому предлагаю сразу подумать как улучшить силовой набор . Ну и перекрасить конечно нужно и кабина там вся нарисована вольным стилем:D А так я двумя руками ЗА. За то чтобы была еще одна модель МиГ-29. Может с вашей помощью она станет лучшей.
| DemonGhost | Дата: Пятница, 21.01.2011, 07:14 | Сообщение # 157 |
| Попробовал перекрасить деталь МИГа от Авангарда. Да простят меня модераторы форума, выкладываю в этой теме:
 Если займусь данной моделью вплотную, нужно будет искать качественную техничку.
Сообщение отредактировал DemonGhost - Пятница, 21.01.2011, 07:15 |
| Povar | Дата: Пятница, 21.01.2011, 07:19 | Сообщение # 158 |
| делай расшивку потоньше
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
| DemonGhost | Дата: Пятница, 21.01.2011, 07:24 | Сообщение # 159 |
| Цитата Povar () делай расшивку потоньше Точно, была такая мысль
| marmot | Дата: Пятница, 21.01.2011, 17:59 | Сообщение # 160 |
| Quote (nudelman) Так вот каркас у Авангарда гораздо хуже чем на Су-30, а тот даже такой зубр как Мармот ругал сильно. ХМ - ругал, Авангард - не ругал Строил я эту птицу, страшно сказать - ровно 20 лет назад! Конечно подробностей сборки не помню, но помню, что все собралось вполне аккуратно и без серьезных проблем. Из оригинала, естественно. Quote (Povar) делай расшивку потоньше Рекомендую использовать кисть 2 пикселя при разрешении 300 dpi
Картонные крылья
| spektor777 | Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:47 | Сообщение # 161 |
| Ну в нашем случае дело идёт со сканом-кто знает, как он себя поведёт, друзья.
| shans13x | Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:24 | Сообщение # 162 |
| DemonGhost, здорово а можно вариант Мига с ОЗ ВВС СССР
| DemonGhost | Дата: Суббота, 22.01.2011, 01:45 | Сообщение # 163 |
| Quote (shans13x) DemonGhost, здорово а можно вариант Мига с ОЗ ВВС СССР Не можно, а нужно! Это только пробный вариант.
| Алена | Дата: Суббота, 22.01.2011, 03:32 | Сообщение # 164 |
| Если можно сохраните со слоями. Чтобы можно было действительно советский, а не российский вариант распечатать.
Цитата marmot () ХМ - ругал, Авангард - не ругал
Ну, Слав, извини. Откуда же я могла знать, что ты собирал двадцать лет назад?  Хотя в то время и Моделяж казался неплохим и Пеленговские модели вызывали восторг.  Но, насчет Авангарда тебе действительно виднее.
Насчет кисти в 2пкс Silber2000 тоже ее рекомендовал. И при перекраске Су-7 и Су-24 я использовала ее .
Авангардовский МиГ чем еще цеплял, он раскрашен "акварелью". Получилось, что задолго до ГПМ они стали работать с полутонами  Поэтому в вашем перекрасе так и просится поработать с местным осветлением и затемнением. ИМХО
| DemonGhost | Дата: Суббота, 22.01.2011, 03:53 | Сообщение # 165 |
| Подскажите плз, какого цвета бронещиток над креслом пилота. На многочисленных фото он серого цвета, а человек который летал на Су-25 говорит, что щиток чёрного цвета? Может это зависит от модификации, года выпуска?
Сообщение отредактировал DemonGhost - Суббота, 22.01.2011, 03:55 |
