Як-1Б
| LOG@N | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 03:48 | Сообщение # 1 |
| После недельного перерыва, я снова взялся "творить"! Захотелось чего-нибудь довольно сложного и красивого... Выбор пал на Як-1Б от Халинского. Нашел переделанные под формат А4 сканы, распечатал на обычной чертежной бумаге 160 г./М. кв.: Картона подходящей толщины не нашел, по-этому клеил в два слоя: Ну а пока сох каркас, сделал приборку:
| Linke | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 06:52 | Сообщение # 2 |
| Каким клеем приклеены сканы к картону?
Сообщение отредактировал Linke - Воскресенье, 06.02.2011, 23:40 |
| LOG@N | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 01:36 | Сообщение # 3 |
| Linke, использую клей-карандаш Amos (не реклама!).
Сообщение отредактировал LOG@N - Понедельник, 07.02.2011, 01:36 |
| Roman_34 | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 06:07 | Сообщение # 4 |
| Момент - папирус. Рекомендую.
| into | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (Roman_34) Момент - папирус. Рекомендую. присоединяюсь! LOG@N, на приборной панели отверстия сверлом делал?
в процессе HMS Cleopatra Визитка
| LOG@N | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:19 | Сообщение # 6 |
| into, неа, резаком. Собрал каркас, а он оказался больше чем надо. Догадываюсь в чем проблема, думаю получится устранить.
| LOG@N | Дата: Пятница, 11.02.2011, 21:09 | Сообщение # 7 |
| Проблему решить не получилось, так что буду собирать как есть. Собрал каркас и начал кабину:
| LOG@N | Дата: Суббота, 12.02.2011, 19:09 | Сообщение # 8 |
| Собрал кресло пилота (получилось немного коряво):
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 05:11 | Сообщение # 9 |
| Quote распечатал на обычной чертежной бумаге 160 г./М. кв. Делал на гоззнаковском ватмане понравилось. В какой то мере лучше чем на фотобумаге. Один минус - плохая цветопередача. Quote Собрал кресло пилота (получилось немного коряво): Не то что бы коряво, я бы сказал: "как то грубовато", а целом за мелочевку - зачет.
| into | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 06:19 | Сообщение # 10 |
| LOG@N, можно попробывать открытые щели на сиденье замазать ПВА кистью...а потом закрасить. Иногда получается выровняить поверхность таким образом. Я лично всегда таким обраом колеса выравниваю (бутербродом)
| LOG@N | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 18:01 | Сообщение # 11 |
| РУС (штурвал): Делал из скрепки, красил акварелью (густо разведенной). Получился не очень правильной формы, просто не было подходящего инструмента.
| LOG@N | Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:47 | Сообщение # 12 |
| С кабиной закончил:   А вот обшивка таки маловата.... Думаю придется поработать надфилем... Или же перепечатывать ее с небольшим изменением масштаба. Вообщем, жду советов...
| МаксАрт | Дата: Среда, 16.02.2011, 02:51 | Сообщение # 13 |
| LOG@N, хорошо получается! Бумага немного рыхловата, нет? А в целом - очень симпатично и старательно. Насчет обшивки даже не знаю, что посоветовать. Если один элемент не сходится - значит, и вся обшивка может не сойтись? Если так, то лучше поработать с каркасом. При перепечатке с другим масштабом обшивки - изменится же масштаб во всех осях. И обшивка будет впору по сечению, но велика по длине! (.
| LOG@N | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 17:38 | Сообщение # 14 |
| И так, продолжим! Собрал носовую часть (с третьей попытки , все равно коряво получилось. Каркас пришлось долго и нудно пилить надфилем, ибо обшивка не сходилась.):  Блин, это ж кошмар какой-то.... Смотришь сам - вроде нормально, посмотрел фото - хочется порвать и переделать :D. Радиатор в процессе обшивки: И полностью обшитый: И еще раз кабина:
Сообщение отредактировал LOG@N - Воскресенье, 27.02.2011, 18:10 |
| nofmo | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:00 | Сообщение # 15 |
| Да в очередной раз убеждаюсь, что Халинского желательно собирать из сканов
