P-51 D MUSTANG NERVOUS ENERGY V
h153bt | Дата: Четверг, 10.02.2011, 06:33 | Сообщение # 16 |
| Quote (into) Сейчас собираю крылья...все ровно smile Это паника? Самолёт- то хорошо выходит.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
KomikadzeZVS | Дата: Четверг, 10.02.2011, 06:46 | Сообщение # 17 |
| Quote (into) слишком уж похож на попугая...цветастый... Так пендосы они и есть попугаи Нечего удивляться, у них окраской самолётов сам Дисней занимался
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
Сообщение отредактировал KomikadzeZVS - Четверг, 10.02.2011, 06:47 |
into | Дата: Четверг, 10.02.2011, 07:44 | Сообщение # 18 |
| Quote (h153bt) Это паника? h153bt, с чего бы? Скорее всего он на перекраску пойдет...со временем. Не сейчас. Я уже многие модельки выкинул так и не доделав из-за плохого качества сканов или раскраса... Лучше уж ничего, чем жалкое подобие. Есть мысли купить 3-4 баллончика автомобильной краски...и полностью перекрасить его (в менее яркий прототип) + тонкой проволокой пройтись по всей поверхности иммитируя швы...также заклепки. Но это было потом Пока его собрать нужно. Фонарь будет из прозрачного пластика (из под "минералки"). Болванка сделана просто: склеенный макет фонаря + 2-3 слоя газет на ПВА. Расплавленным парафином залью весь объем и "натяну" пластик. ![](http://dc309.4shared.com/img/IdHFVcvK/Фото002_2_.jpg)
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Сообщение отредактировал into - Четверг, 10.02.2011, 07:53 |
rkto | Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:04 | Сообщение # 19 |
| into, Тимур, по поводу фонаря рекомендую подобрать кусок прозрачной упаковки продуктов питания. Особенно советую обратить внимание на упаковку для тортов. В них можно найти подходящие по форме куски, а сам пластик тоньше, чем от бутылки и обрабатывать его легче. Правда сразу придётся делать фонарь из двух элементов - козырька и основной части. Зато можно имитировать открытый фонарь. Желаю успехов!
Моя визитная карточка: https://only-paper.ru/forum/70-19235-1
AlexSay | Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:32 | Сообщение # 20 |
| into, согласен с rkto. Бутылка не лучший вариант. Их производят выдуванием из колбочек, соответственно, при нагревании, пластик стремится вернутся к своей форме, пленка стягивается. К тому же, бутылка не идеально гладкая, из мелких ямочек.
некто | Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:53 | Сообщение # 21 |
| Quote (into) Фонарь будет из прозрачного пластика (из под "минералки"). Из под бутылки тянуть очень сложно, а точнее невозможно. Если тянуть то пластик при нагривеннии должен быть мягким и податливы и быть таким в теченни нескольких секунд после нагревания. С бутылкой так не получается, но ее можно гнуть без нагрева. я так нескольео фонарей сделал. Очень прочные
into | Дата: Четверг, 10.02.2011, 21:35 | Сообщение # 22 |
| Quote (некто) С бутылкой так не получается, но ее можно гнуть без нагрева. я так нескольео фонарей сделал. Очень прочные это как без нагрева? Я правильно понял под бутылкой подразумевается обычная 1,5-шка? rkto, AlexSay, спасибо за совет, попробую сделать как вы посоветовали. Но пластик из под тортов слишком хрупкий...трескается сразу. В общем буду тестить ![smile](http://s6.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
некто | Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:15 | Сообщение # 23 |
| Quote (into) это как без нагрева? Я правильно понял под бутылкой подразумевается обычная 1,5-шка? Именно! Вырезаем по разверткам которые даны в модели. Но для этой модели будет смотрется не особо.
KomikadzeZVS | Дата: Четверг, 10.02.2011, 23:31 | Сообщение # 24 |
| Я тянул фонари из пластиковых (разумеется прозрачных) упаковок, в таких упаковках сейчас много товаров, от игрушек, до инструментов, я использовал упаковку от джойстика. Пластик там тонкий, тянется легко и не ломается как упаковки от тортов, к тому же он тонкий и вытянутый фонарь получается толщиной как лист ватмана, вместе с наклееным переплётом выходит толщина расчитаная разработчиком и даже при открытой кабине фонарь не выглядит толстым.
Vasaq | Дата: Пятница, 11.02.2011, 05:12 | Сообщение # 25 |
| Quote Доделаю его и примусь за более серьезную модель с нормальным окрасом Действительно серьезная штука, есть над чем поработать. Классный "америкос", удачного конца.
into | Дата: Пятница, 11.02.2011, 05:35 | Сообщение # 26 |
| Vasaq, спасибо! Те выкройки на фото..вы не узнали что за модель? С таким окрасом редкая птичка Но вот пока собирал этот самолет, захотелось СУшку собрать...Чтобы возвышалась над компьютерным столом Всему свое время ![happy](http://s6.ucoz.net/sm/2/happy.gif)
rkto | Дата: Пятница, 11.02.2011, 06:18 | Сообщение # 27 |
| into, В любом случае прозрачная упаковка требует термической обработки. Как минимум я обычно использую горячую воду. При температуре близкой к 100 градусам даже хрупкий пластик поддаётся обработке. Главное в этом деле не спешить. А какую СУшку появилось желание собрать?
into | Дата: Пятница, 11.02.2011, 07:59 | Сообщение # 28 |
| rkto, либо СУ-30 МКИ (индийских ВВС т.к. наших нет нормальных расцветок) либо МИГ-29 То есть можно было бы сделать фонарь и в горячей воде? Что то не допетрило меня, извел две полторашки, 2 упаковки от картриджей принтера (пластик прозрачный) прежде чем получилось вытянуть фонарь. Грел над плитой. (первый опыт практически) ![](http://dc312.4shared.com/img/Z7XlE-oG/Фото007_1_.jpg)
Сообщение отредактировал into - Пятница, 11.02.2011, 08:01 |
rkto | Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:26 | Сообщение # 29 |
| into, По поводу фонаря - там не совсем в воде. В кипяток руки не засунешь. Я делаю следующим образом - опускаю заготовку в кипяток (держу пинцетом), а потом уже на воздухе пока заготовка мягкая придаю ей нужную форму. Часто приходится делать по несколько раз. А на фото знатный фонарь получился - внешне очень даже хорошо выглядит.
spektor777 | Дата: Суббота, 12.02.2011, 01:19 | Сообщение # 30 |
| Мустанг знатный! Успеха в доделке! P.S. Я Су-27С делаю, у него очень классный раскрас, правда он за деньги, но деньги очень маленькие, меньше 200рублей. Окрас такой: (На модели он камуфляжный-серо-голубой) Очень хорошая модель! И по виду, и по сходимости. Если нужно, кину ссылку, где продаётся. В электронном виде.
Сообщение отредактировал senser92s - Суббота, 12.02.2011, 01:37 |
