P-51 D MUSTANG NERVOUS ENERGY V
into | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 03:06 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, моделисты После оружия решил немного отдохнуть и попробывать склеить авиацию, не слишком простое, но и не слишком сложное. Выбор пал на вот такой мустанг P 51D Страница с выкройками: http://only-paper.ru/news....07-5907 Бумага 200мг/м2 Lomond. Все листы с выкройками были покрыты лаком в 2 слоя. Клей момент "Папирус". Уже 1 косяк...из-за непонятной графической инструкции не так приклеил "полку" в кабине, из-за этого пришлось ее вырвать и переклеить (итог - кривой стык - закрашу гуашью после окончания сборки)
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Сообщение отредактировал into - Понедельник, 07.02.2011, 03:14 |
Gunns | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 03:33 | Сообщение # 2 |
| гы знакомы мне эти перерисовки, и их автор знаком он постоянно забывал отзеркаливать надписи NO STEP на крыльях... Правое крыло отзеркалил, а надписи забыл. Досадно а инструкции у Заркова понятные, главное соблюдать хронологию
into | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 04:45 | Сообщение # 3 |
| Quote (Gunns) отзеркаливать надписи NO STEP на крыльях... на этих нет надписей... А с инструкцией...вроде бы начинаю понимать, но тут неточность с клапанами под индексом "а" я имею ввиду клапана фюзеляжа. Их нужно подрезать на ширину клапанов "б"
Сообщение отредактировал into - Понедельник, 07.02.2011, 04:48 |
into | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:46 | Сообщение # 4 |
| Цвета экстерьера кабины не очень радуют... Поэтому пришел к выводу затонировать на 15-20% фонарь кабины. А пока готово: Торцы будут закрашены
into | Дата: Вторник, 08.02.2011, 03:19 | Сообщение # 5 |
| Начал разачаровываться в выборе модельки...что то цвета не очень вдохновляют...нужно было делать каталину
Сообщение отредактировал into - Вторник, 08.02.2011, 03:23 |
Серенький | Дата: Вторник, 08.02.2011, 05:07 | Сообщение # 6 |
| А что с цветом? это ж не попугай.
into | Дата: Вторник, 08.02.2011, 05:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (Серенький) это ж не попугай. слишком уж похож на попугая...цветастый...а душа лежит к военному...темно зеленому...есть такой самолет тут Duglas...я его хотел делать (или что то наподобии него (1метр в размахе крыльев) но купился на этот мустанг. Пожалел уже. Хотя и лак на него убил...и жалко...и клеить не хочется.
cesis13 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:18 | Сообщение # 8 |
| Ну, если этот вполне военный вариант цветастым кажется, то что тогда о моём говорить :
Seether | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:09 | Сообщение # 9 |
| А у меня "Болд Игл" вот какой (фотки готового нет):
некто | Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:39 | Сообщение # 10 |
| into, Что в цветах не так? Вроде окраска историческая. Веселенький такой У меня такой лежит уже распечатанный вот все не как ен соберусь его делать. Вроде не перкрас, а авторский оригинал.
Сообщение отредактировал некто - Вторник, 08.02.2011, 17:40 |
into | Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:51 | Сообщение # 11 |
| cesis13, Seether, аккуратненько вышло "Болд Игл" более менее имеет военную расцветку. А эти пестрые цвета интересно специально используют для психологического давления на соперника? Пестрые, яркие не боятся быть замеченными, т.к. их движки имеют больше мощности... некто, от ModelArt? Ну эта расцветка реально существующего мустанга, есть пару фоток.
Сообщение отредактировал into - Вторник, 08.02.2011, 18:27 |
некто | Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:15 | Сообщение # 12 |
| Quote (into) А эти пестрые цвета интересно специально используют для психологического давления на соперника? На тот преиод войны пендосам уже было пофигу на раскаску. Так вроде написано что Зарков. Хотя чесно скажу мне его модели не нравятся.
into | Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:38 | Сообщение # 13 |
| Quote (некто) Так вроде написано что Зарков Именно он Скажу одно - сходимость радует, косяков не было (до крыльев не дошел). Но вот цвета...надо было в фотошопе немного затонировать...
h153bt | Дата: Среда, 09.02.2011, 07:13 | Сообщение # 14 |
| Нормальный цвет, хотя, конечно, не обычный. Впрочем как и сами мустанги- своеобразные американские самолёты, имеющие своеобразную и необычную конструкцию многих узлов и элементов
Всё пропьём, но флот не опозорим!
into | Дата: Среда, 09.02.2011, 21:43 | Сообщение # 15 |
| Доелаю его и примусь за более серьезную модель с нормальным окрасом Уже и лаком покрыл в 1 слой А пока что вышло: Сейчас собираю крылья...все ровно
