Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
nerbator | Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:06 | Сообщение # 16 |
| into, шкурный вопрос. можно узнать диаметр и марку двигателей? я все хочу сделать самоходную модель, но мне нужны маленькие движки, те что я нашел - мощны, нослишком большие. заранее спасибо.
into | Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:46 | Сообщение # 17 |
| nerbator, d=25mm, h=13mm. Их можно взять с любого CD-ROM'a. А чтобы погасить мощность (скорость вращения) достаточно повесить резистор или уменьшить напряжение.
в процессе HMS Cleopatra Визитка
МаксАрт | Дата: Пятница, 18.02.2011, 00:59 | Сообщение # 18 |
| nerbator, такие же моторчики можно выломать из старых кассетных плееров и магнитофонов. Их не так жалко, как сидиромы )) into, сильная задумка, интересно будет посмотреть на результат!
igorOK1998 | Дата: Пятница, 18.02.2011, 01:41 | Сообщение # 19 |
| into,Где моторчики нашел??? Отличная сборка держи +
into | Дата: Пятница, 18.02.2011, 03:27 | Сообщение # 20 |
| igorOK1998, МаксАрт, спасибо! Мне так же интересно посмотреть и на твой рабочий самолет Так что палим палим палим друг друга)) И на ошибках учимся))) Шучу. Ты когда планируешь мотор прицепить на японца?
Gaishnik | Дата: Пятница, 18.02.2011, 04:47 | Сообщение # 21 |
| into, Я то же собираю эту модель (ну только сейчас не до нее)... и из оригинала... Немного неприятно то что там бумага мелованная и очень плотная, особенно для элементов двигателя и бомб И еще в фузеляже есть косячек небольшой, или это я напутал что то... (потом фото этого места выложу) Ну а идя напичкать его электородвигателями интересна И как я понял вы печатали его прямо на А4 без перегона из А3? Ну в общем удачи вам с реализацией этого проекта
тра та та
into | Дата: Пятница, 18.02.2011, 07:23 | Сообщение # 22 |
| Gaishnik, не перегонял...печатал сканы как есть. Интересно выходит...какой диаметр мотогондолы на вашем оригинале 79? Я как раз сейчас движок собираю. Немного переделываю, так как мотор занимает больший объем нежели там имеется, да и внешний вид и внутренности нужно сохранить подобающим видом Завтра выложу наверное готовый рабочий мотор. За удачу спасибо! Я печатал на 230гр/м...с мелочевкой зашиваюсь зато плотненький выходит и не коробится.
МаксАрт | Дата: Пятница, 18.02.2011, 07:31 | Сообщение # 23 |
| into, я на своего японца мотор повешу недели через полторы. Я в одном городе, а мобильники "на съедение" - в другом... пока что буду заниматься прочими кусками самолёта. А ты уже загоняешь мотор на место? Блин, завидую.. )
nerbator | Дата: Пятница, 18.02.2011, 18:01 | Сообщение # 24 |
| into, спасибо!
Gaishnik | Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:49 | Сообщение # 25 |
| into, Померил) дет.48d и 4a = 38мм дет.51h = 43мм И похоже в крыло такой двигатель не сунуть И на счет того косяка в разработке Все по длинне сошлось, но в этом месте что то не так . Да там еще перегородка пониже и шире нужного...
тра та та
into | Дата: Пятница, 18.02.2011, 23:46 | Сообщение # 26 |
| Gaishnik, спасибо за инфу! В ощем у меня дет.51h=30мм... В общем примерно 1:38 получается...чтож...досада...но хотя бы опыт получу. Если моделька понравится, сделаю ее в 33-ем Quote (Gaishnik) И похоже в крыло такой двигатель не сунуть Моторчик находится в мотогондоле. Носовой уже готов. А те что на крыльях имеют идентичные корпуса
Сообщение отредактировал into - Суббота, 19.02.2011, 00:49 |
into | Дата: Суббота, 19.02.2011, 04:58 | Сообщение # 27 |
| Небольшой прорыв. Двигатель прошел тест без нагрузки (без винта) напряжение 3V. Подсоединил SMD-модуль желтого свечения. Именно такой свет думаю был на самолетах тех времен. На фото не видно, но мотор работает Только еще не вырезал отверстие под ось винта. Так же в кабину пилотов SMD-модуль. Уже готов. Завтра наверное кабина будет полностью закрыта и обшита.
Сообщение отредактировал into - Суббота, 19.02.2011, 04:59 |
МаксАрт | Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:12 | Сообщение # 28 |
| into, Красиво! "Ночные" фотки смотрятся впечатляюще, по-военному тревожно И скорость сборки хорошая
nerbator | Дата: Суббота, 19.02.2011, 23:20 | Сообщение # 29 |
| into, супер. а подсветка вообще выше всяких слов.
DemonGhost | Дата: Суббота, 19.02.2011, 23:33 | Сообщение # 30 |
| Молодца! Уж очень хочется посмотреть на готовую модель))
