Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
into | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 07:51 | Сообщение # 1 |
| Немного о прототипе. Савоя-Маркетти SM.79 Спарвиеро (итал. Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero, «Ястреб») — итальянский средний бомбардировщик и торпедоносец смешанной конструкции. Разработан конструкторами фирмы Savoia-Marchetti под руководством Алессандро Маркетти. Первый полёт самолёт совершил 8 октября 1934 года, принят на вооружение Regia Aeronautica в январе 1937 года. Тактико-технические характеристики Источник данных: Техническое руководство Министерства авиации С.A.289, 1940 г. Технические характеристики Экипаж: 4-5 человек Длина: 16,2 м Размах крыла: 21,184 м Высота: 4,102 м Площадь крыла: 61 м² Масса пустого: 6 950 кг Масса снаряжённого: 8 630 кг Нормальная взлётная масса: 11 180 кг Масса полезной нагрузки: 3 780 кг Масса топлива во внутренних баках: 2 550 кг Силовая установка: 3 × радиальных Alfa Romeo 126 RC34 Мощность двигателей: 3 × 750 л.с. на высоте 3353 м (3 × 551,6 кВт) Воздушный винт: трёхлопастной Savoia Marchetti Лётные характеристики Максимальная скорость: на высоте: 430 км/ч на 4000 м у земли: 359 км/ч Крейсерская скорость: 373 км/ч на 6000 м Скорость сваливания: 129 км/ч Практическая дальность: 2 000 км Перегоночная дальность: 3 300 км на высоте 5000 м при 340 км/ч Практический потолок: 6 500 м Скороподъёмность: 5,9 м/с Время набора высоты: 4 000 м за 13 мин. 15 сек. Нагрузка на крыло: 183 кг/м² (расч.) Тяговооружённость: 74,7 Вт/кг (9,85 кг/л.с.) Длина разбега: 273 м Длина пробега: 350 м Вооружение Стрелково-пушечное: 1× 12,7 мм пулемёт Breda-SAFAT с 350 патронами в передней части кабины 1× 12,7 мм пулемёт Breda-SAFAT с 500 патронами за кабиной, сверху 1× 12,7 мм пулемёт Breda-SAFAT в задней части подфюзеляжной гондолы 1× 7,7 мм пулемёт Lewis перекидной в задней части фюзеляжа для обороны с бортов Боевая нагрузка: 1 200 кг в бомбоотсеке: 2× 500-кг бомбы или 5× 250 кг бомб или 12× 100 кг бомб или 2× 450 мм торпеды под фюзеляжем (данные взяты с wiki.norcom.ru) Сканы взяты тут Печатал струйником на бумаге Lomond 230 (для большей жесткости конструкции), картон 0,5мм, 1мм, клей момент "Папирус", момент "Монолит". Гуашь. В планах электрофицировать модель. Именно: свет в салоне, рабочие двигатели (3 электромотора).
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Сообщение отредактировал into - Понедельник, 14.02.2011, 07:58 |
into | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 08:00 | Сообщение # 2 |
| Выкройки покрыты 1 слоем автомобильного лака. Начал по инструкции... Сборка кабины: ![](http://dc190.4shared.com/img/FD-CFHqq/Фото023.jpg)
Сообщение отредактировал into - Понедельник, 14.02.2011, 08:01 |
kav1961 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:30 | Сообщение # 3 |
| into, Красивая и очень сложная модель. Электрификация еще прибавит сложности Буду следить с интересом, желаю успеха!
into | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:23 | Сообщение # 4 |
| kav1961, спасибо! Электрофикация прибавит и сложности и удовольствия А пока все что сделал на данный момент. Боковую обшивку не приклеивал, будет склеена после установки верхней части, а она в свою очередь после установки и протяжки проводов с "плафоном" (SMD-светодиод или модуль) в кабине пилота и в кабине радистов ![smile](http://s6.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
Сообщение отредактировал into - Среда, 16.02.2011, 05:24 |
DemonGhost | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:28 | Сообщение # 5 |
| Начало очень замечательное)
kav1961 | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:29 | Сообщение # 6 |
| into, интерьер неплохо получился Лаком, как я понял, бумагу не пропитывали перед склейкой? На немецком форуме видел эту модель, надеюсь, Ваша будет не хуже ![](http://s016.radikal.ru/i334/1102/ee/2caee58d681at.jpg)
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 16.02.2011, 05:43 |
into | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:30 | Сообщение # 7 |
| DemonGhost, спасибо! Теперь набравшись опыта уже более старательно отношусь к сборке. kav1961, пропитывал только в 1 слой...но его хватило для пропитки. Сделал бы и 2 и 3...но баллончик с лаком закончился. Quote (kav1961) На немецком форуме видел эту модель, надеюсь, Ваша будет не хуже Да, видел эту модельку. Все таки стоит пролакировать после окончательной сборки. Для наглядного масштаба модели (1:33) ![](http://dc243.4shared.com/img/iwTaP03c/Фото022.jpg)
Сообщение отредактировал into - Среда, 16.02.2011, 05:48 |
летчик | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:32 | Сообщение # 8 |
| Желаю удачи и терпения!!!! Пробовал тоже собирать, только печатал весь лист на а4. Несхождения были обшивки крыльев и самое главное верхней части фюзеляжа, поэтому в долгострое. Буду с интерессом следить за сборкой!
into | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:34 | Сообщение # 9 |
| Quote (летчик) Пробовал тоже собирать, только печатал весь лист на а4 а можно узнать...это как? Я тоже распечатывал на А4... И по каким выкройкам вы собирали модель?
nerbator | Дата: Среда, 16.02.2011, 05:52 | Сообщение # 10 |
| into, успехов! сам дважды приступал к такой, но руки кривые - так и не сорбрал. с интересом наблюдаю за сборкой - получается просто отлично!
летчик | Дата: Четверг, 17.02.2011, 03:16 | Сообщение # 11 |
| into,Конечно можно, и можно на ты, я пока не старый , сканы брал здесь. Переделывал так, листы закидывал в фотошоп, делал новый файл, закидывал на него нужный лист с деталями и трансформировал его по рамке. Еще у меня не сходились картоновые детали обоих бортов, пришлось их потом сделать одной деталью, и на них наклеивать обшивку.
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 17.02.2011, 03:27 |
летчик | Дата: Четверг, 17.02.2011, 03:18 | Сообщение # 12 |
| На кардармии его кто то из оригинала собирал тоже с верхней частью фюзеляжа мучились.
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 17.02.2011, 03:22 |
rkto | Дата: Четверг, 17.02.2011, 03:33 | Сообщение # 13 |
| into, Просто великолепно! Качество не идёт в ущерб скорости сборки. Успехов и однозначный +!
Моя визитная карточка: https://only-paper.ru/forum/70-19235-1
KomikadzeZVS | Дата: Четверг, 17.02.2011, 05:00 | Сообщение # 14 |
| Хорошая модель, хорошего самолёта. Лётчики воевавшие в Испании отметили что его очень тяжело сбить.
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
into | Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:09 | Сообщение # 15 |
| Всем спасибо за пожелания! Постараюсь его закончить и закончить аккуратно Уже нашел 3 одинаковых моторчика. Сегодня-завтра уже будет тест запуск носового двигателя ![](http://dc129.4shared.com/img/DoZFalUO/Фото023_1_.jpg)
Сообщение отредактировал into - Четверг, 17.02.2011, 19:26 |
