Понедельник, 20.05.2024, 01:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » SA-2 "Samson" (из к/ф 'Аватар') (Свои выкройки)
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:53 | Сообщение # 16
into, Видимо просто не поняли друг друга. Делать стекла вдавленными я собирался с самого начала.
Корпус в простое, пока не разберусь со шпатлевкой, взялся за винты. Получается так. Кольцо пошло восьмеркой, но я его выправлю, пройдусь шпатлевкой и все будет.
Общие впечатления - винты гораздо проще, чем я думал. А больше сложных мест не предвидится.
intoДата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:34 | Сообщение # 17
Vitold_Vessone, могу дать совет по личному опыту. Чтобы не было подобных восьмерок при склеивании чего либо на подобие цилиндров можно сделать так:
Найти подходящего диаметра сосуд (они как нистранно всегда находятся) на кухне (банки склянки), в ванной (химия) и т.д. и т.п. если диаметр маловат, можно полосами бумаг накрутить на болванку и зафиксировать клеем добившись нужного внутреннего диаметра. После уже просто нарезать на А4 полосы нужной толщины и клеить их пока не добьешься нужной толщины. Оставляем на 4 часа (в зависимости от клея в моем случае ПВА) и снимаем кольцо ровное, правильной круглой формы. Метод практически папье-маше, т.к. полосы обильно смазываю клеем и бумага пропитывается, соответсвенно и жесткость солидная.
А дальше уже напильником подровнять края и все smile
Метод не новый, но позволяет быстро и без заморочек получить ровный цилиндр нужной высоты.
А с остеклением видимо не понял на самом деле, но это хорошо что "птичка" выйдет не "слепая" cool
в процессе HMS Cleopatra
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:50 | Сообщение # 18
into, Метод хороший, если есть кухня. Я делал нечто подобное, только без болванки в центре.
Кто-нибудь может кинуть ссылку, где можно почитать про шпатлевку? Сам не нашел.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Воскресенье, 20.03.2011, 22:40
Vitold_VessoneДата: Суббота, 02.04.2011, 19:11 | Сообщение # 19
Потренировавшись на кошках, зашпаклевал корпус. На все про все хватило полумиллиметрового основного слоя и совсем уж тонкого корректирующего. Второй пока только наложил, шлифовать буду позже.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 10.04.2011, 01:01 | Сообщение # 20
Собственно корпус закончил. Начал обклеивать его мелочевкой. Работа идет хорошо, надеюсь закончить за месяц.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 24.04.2011, 02:33 | Сообщение # 21
Закончено на 95%. Подровняю, докрашу, приклею хвост и готово.
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 02.05.2011, 06:52 | Сообщение # 22
Сборка окончена. Готовую модель смотрим здесь.
Сержик_EДата: Понедельник, 02.05.2011, 16:34 | Сообщение # 23
Модель класненько получилась. чет подумал что забросите после таких как ehjl
А вот на ehjl набросились, попробуйте повторить такое офигамэ biggrin biggrin biggrin
Просто ehjl фото не в ту туму выложил biggrin biggrin biggrin
Да и что взять с поколения которое выросло на Пепси и Децеле
Хотя есть и исключения tongue tongue
