SA-2 "Samson" (из к/ф 'Аватар')
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 19:43 | Сообщение # 1 |
| Снова нетипичный жанр, снова модель из "Аватара". На этот раз транспортный вертолет. Делаю по собственным выкройкам (см. здесь). Масштаб - 1:50, материал - офисная бумага. Делаю под покраску. Особо отступать от выкроек не собираюсь, максимум - подвижные винты. Уже готов корпус с верхней частью. Жду критики в любое время.
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:10 | Сообщение # 2 |
| Доделал верх корпуса, начал делать пилоны крепления винтов. Прошу прощения за качество фотографий.
Виталя | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 02:35 | Сообщение # 3 |
| Круто!!
into | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 07:20 | Сообщение # 4 |
| Vitold_Vessone, а салона не будет? Остекления тоже? Похоже его ждет не один десяток грамм шпатлевки? Удачи в сборке!
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Alpha | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 12:56 | Сообщение # 5 |
| К такому каркас бы неплохо. А там уже и салон можно будет. В любом случаи удачи.
ehjl | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 14:42 | Сообщение # 6 |
Супертролль - провокатор
Группа: Заблокированные
| Стоило ли мучатся с выкройками? Достаточно было взять вот это: За шпаклевать, покрасить. Результат однохренственный.
billabong73 | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 16:26 | Сообщение # 7 |
| ehjl, Ой кому то могут минусов для начала навтыкать,а потом и до бана недалеко . Добрее надо к людям....
ehjl | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 17:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (billabong73) кому то могут минусов для начала навтыкать Для вас это так важно? Плюсы...Минусы... Ну навтыкайте пожалуйста. Если вам полегчает, то для хорошего человека, мне и пострадать не жалко
billabong73 | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 17:40 | Сообщение # 9 |
| ehjl, Дело не в плюсах или минусах. Дело в вашей критике.Ну какой моделист, после ваших слов, захочет продолжать сборку???
bhaad | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 18:04 | Сообщение # 10 |
Награды: 10
| ehjl, да какой моделист после такой "критики" вообще на вас будет обращать внимание. хамство не приветствуется.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 19:15 | Сообщение # 11 |
| into, Ни салона ни остекления не будет - маловато у меня опыта в авиации. А вот шпатлевка понадобится однозначно. Поясню ситуацию: Я решил поэкспериментировать с корпусом - проклеил его изнутри тонкой бумагой слоев в десять. Прочность такая, что каркас не нужен, Но получается слишком уж неровно, так что вряд ли я буду еще так делать. ehjl, Сказал бы, что думаю, да за мат забанят.
busik | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 19:46 | Сообщение # 12 |
| Vitold_Vessone, Вы на его дату рождения посмотрите и успокойтесь я бы рекомендовал попросить модера убрать посты ehjl, они не несут смысловой нагрузки, грубо нарушают правила и вообще пахнут троллем... У нас уже были случаи, когда из за детишек поссорились дядьки-моделисты. З.Ы. Удачи в постройке.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
into | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:30 | Сообщение # 13 |
| Vitold_Vessone, ну если 10 слоев то это куда крепче обшивки с каркасом. Тут прежде чем шпатлевать можно и вышкурить шкурочкой №240 все неровности до определенного момента, а там и шпатлевки малость. Я кстати так много чего делал, и результат оправдал ожидания, на такой бутер можно и прорези нанести (иммитация обшивки). А вот что остекления не будет, жаль...красиво бы вышло, даже если его затонировать (чтобы не было видно внутренностей с пустотами). Вам решать, но могу предложить сделать так: 1) Вырезать прорези, из пластиковой бутылки нарезать окна +2мм запас, 2) Затонировать их (либо тонировочным лаком =80руб, либо тонировкой=40руб (made in chine)), 3) Склеить на резиновый клей пинцет с окном и вставить внутрь, предварительно пройтись клеем по краям. 4) После того как клей схватился, крутануть пинцет и удалить остатки резинового клея с лобовухи. Способ проверенный, требует немного терпения, но результат того стоит.
Сообщение отредактировал into - Воскресенье, 13.03.2011, 20:39 |
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:44 | Сообщение # 14 |
| into, Я сделал так: прорезал окна, оклеил проемы по краям тонким картоном и уже на этот картон изнутри приклеил стекла. То есть они заметно погружены внутрь (почти на 1мм.). Если их еще покрасить темной эмалью, чтоб блестели, то смотреться будет вполне прилично.
into | Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:06 | Сообщение # 15 |
| Quote (Vitold_Vessone) Ни салона ни остекления не будет - маловато у меня опыта в авиации. Значит передумал?) Молодец! Остекление глаз будет радовать однозначно
