Henkel HE-111 (GPM 180)
MajorPain | Дата: Среда, 14.09.2011, 19:50 | Сообщение # 16 |
| Хорошо смотрится, но с шинами колес надо что-то делать - ну, не блестят они на настоящих самолетах, как у кота.... сами знаете что Попробуйте покрыть их матовым лаком, что ли... или просто слегка запылить(правда, чтобы "запылить" качественно и реалистично нужны пигменты или натуральная пыль ) - тогда блеск уйдет. Хотя это дело личного вкуса - если Вам нравится, пусть будут такие.... P.S. Успеха в конкурсе
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 14.09.2011, 19:51 |
vlass-off | Дата: Четверг, 15.09.2011, 05:07 | Сообщение # 17 |
| Попытался еще раз покрыть матовым лаком, результата почти никакого, немного сбился блеск. А по поводу конкурса, МОЙ САМОЛЕТ вышел в финал, который состоится 14 октября.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
vlass-off | Дата: Суббота, 17.09.2011, 06:41 | Сообщение # 18 |
| Небольшое продолжение. Пару дней назад купил себе акриловою краску. 6 цветов, каждого по 0,5 кг, на сумму 300 рублей. Выглядит это так: И так 6 банок: белая, желтая, синяя, зеленая, черная, красная.
Зализы двигателей пришлось из-за небольшой несходимости увеличить в размере что бы закрыть зазор между крылом и двигателем. Т.к. принтер у меня ч/б, напечатал ч/б и соответственно попробовал новую краску......... Я В ВОСТОРГЕ... Гуашь+автолак(матовый) отдыхают. Вот что из этого получилось: До окончания осталось собрать бомбы и антенну.
Сообщение отредактировал vlass-off - Воскресенье, 18.09.2011, 06:26 |
vlass-off | Дата: Четверг, 22.09.2011, 05:55 | Сообщение # 19 |
| Небольшое продолжение:
почти готовые бомбы. Носовой обтекатель у бомб решил не выделываться, т.к. его все равно не видно.
Антенна
Половина бомб в бомбовом отсеке
MajorPain | Дата: Четверг, 22.09.2011, 07:26 | Сообщение # 20 |
| Лучше было использовать для этой цели капроновую или синтетическую нить (из чулка, бантика, старой синтетической рубашки) - её можно нормально натянуть. А то эта антенна смотрится не очень.... сам как-то наступил на те же "грабли" - сделал на пластиковом Темпесте антенну из проволоки... получилась отвратительная картина - при окраске проволока изогнулась дугой... Бомбы в отсеке хорошо смотрятся
Denis98RUS | Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:01 | Сообщение # 21 |
| vlass-off,антену однозначно переделать! Даже самые обычные нитки будут лучше Ну или же если все таки очень хочется проволоку,то возьми диаметром меньше(Из изолированного провода вытащи:наушники допустим). И нос конечно же подкачал. Двигатели собраны неплохо,но они очень резко контрастируют с самим самолетом,движки глянцевые а самолет матовый(Тогда уж крась всю модель),и если красишь,то будь чуть более аккуратен,используй липкую ленту,что бы провести четкую прямую линию. Но в целом все классно. Продолжай! Удачи в завершении Хенкеля
Бумага-ключ к силе воли.
vlass-off | Дата: Вторник, 27.09.2011, 03:15 | Сообщение # 22 |
| Вот после некоторой паузы, я закончил сборку самолета. Спасибо за советы по изготовлению антенны. По поводу различия бумажной части самолета от шпаклеванной и крашенной части самолета могу сказать следующее: Самолет экспериментальный, на котором я опробывал различные технологии. Сейчас начал собирать Як-1Б от Андрея Халинского :). Который будет собираться под шпаклевание и покраску. Нос ДА подкачал, но для первого я думаю неплохо, на будущее тоже учту. Бомбы в бомбовом отсеке: Переделанная антенна: Создал тему в разделе готовые модели. Там фоток с готовым самолетом больше.
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 27.09.2011, 04:04 |
Helicopter73 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 07:44 | Сообщение # 23 |
| Если это первая модель, то очень даже не плохо! Спасибо за совет по остеклению! Его я уже видел в ЮТУБЕ! Очень прикольно получается! От GPM классная детализация, но я поспешил, и начал уже собирать из малого моделяжа!
