Henkel HE-111 (GPM 180)
vlass-off | Дата: Вторник, 30.08.2011, 06:09 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Я давно собирался поделиться своими достижениями, но все как-то не мог себя пересилить; то фото с телефона, то кард-ридера нет ну и так далее. Теперь решился, качество фотографий не очень так как с телефона, но в ближайшие несколько дней обязательно выложу фото с телефона. Теперь непосредственно к модели. Сканы He-111 GPM №180 масштаб 1:33 Бумага: матовая односторонняя фотобумага LOMOND 220 гр. (по результатам эксперимента понимаю, что плотновата, подходяще 160-180). Формат А4 Картон 1-2 мм Пленки: для цветов (цветы жене пленку себе) самое худшее что можно придумать Ламинатная пленка, прогнанная через ламинатор...весчь Клеи: момент кристалл (по наблюдению на будущее подходит для приклеивания пленок к бумаге) момент столяр (отличный клей для бумаги, главное с головой применять, иначе оставляет следы) супер-клей Alteco110- это классика, для пропитки деталей к окончанию сборки понял что лучше результат получается если собранный узел( или по детально) зашпактевать акриловой шпаклевкой по дереву, потом с помощью терпения и наждачек различной фракции зачищать, зашпаклевывыть, зачищать, зашпаклевывать... и так до тех пор пока не будет получен нужный результат. ПОтом красил( подбию пока что цвета очень плохо) гуашью, сверху автомобильный акриловый лак. Результат очень понравился и поэтому на будущее принял решение модели собирать только таким образом. На фото будут видны узлы крашенные и не крашенные: линии наносил с помощью перманентного маркера Edding 140S потом еще одним слоем лака: фото с линиями выложу чцть-чуть позже Вот результаты шпаклевания: Некоторые фрагменты самой сборки: Еще раз прошу прощение за качество фото, но кард-ридер я пока что не купил и поэтом фото с фотоаппарата будут только к концу недели(заказал этот самый ридер ) Так же можете пинать сильно и давать советы( за них буду особо благодарен) Так же при сборке очень здорово помог журнал авиаколлекция №5 2008 года, нашел фото с открыты бомболюком, и поэтому сделал его открытым потому как увидел как он открывается. Спасибо.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 30.08.2011, 06:32 |
KomikadzeZVS | Дата: Вторник, 30.08.2011, 08:25 | Сообщение # 2 |
| Quote (vlass-off) Пленки: для цветов (цветы жене пленку себе) самое худшее что можно придумать Ламинатная пленка, прогнанная через ламинатор...весчь Интересно применение плёнки, что, где используется и почему ламинантная плёнка именно через ламнатор прогнаная?
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
sezel | Дата: Вторник, 30.08.2011, 08:34 | Сообщение # 3 |
| Приятная модель.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
MajorPain | Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:21 | Сообщение # 4 |
| Хороший бомбардировщик выходит , только смущает фиолетовый цвет камуфляжа на плоскостях....
vlass-off | Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:48 | Сообщение # 5 |
| KomikadzeZVS, по поводу пленки: Цветочная пленка очень тонкая и плохо клеится, а если клеить супер клеем остаются белые следы. А с помощью ламинатной пленки сделал носовой обтекатель с применением гибсового пуансона. Ламинатная пленка сама по себе матовая, прозрачной становится при склеивании(при нагревании) друг с другом. Получается достаточная плотная пленка с которой достаточно легко работать. Легко гнется, легко клеится клеем момент-кристалл. MajorPain, чесно сказать, теперь тоже смущает, когда пробывал подбирать получился вот такой цвет. А теперь уже залакерован, поэтому изменить цвет будет достаточно проблематично. Поэтому оставлю так. Но дальше буду подбирать цвет точнее. Кстати какие вообще способы подбора цвета существуют, что бы добиваться наилучшего результата?
kav1961 | Дата: Среда, 31.08.2011, 01:07 | Сообщение # 6 |
| vlass-off, модель очень сложная, много остекления, много мелочевки....но получается очень достойно! Quote (vlass-off) А с помощью ламинатной пленки сделал носовой обтекатель с применением гибсового пуансона. Если можно поподробнее расскажите как делали пуансон, чем грели?
Seether | Дата: Четверг, 01.09.2011, 17:36 | Сообщение # 8 |
| vlass-off, учтите на будущее, колесная резина так не блестит
kdv72 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 18:05 | Сообщение # 9 |
| Приятная модель и собирается хорошо!
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
vlass-off | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 04:29 | Сообщение # 10 |
| Продолжил сегодня делать люки шасси:
Приклеенные:
MajorPain | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (vlass-off) люки шасси Створки шасси Хорошо получились, практически как пластиковые
kav1961 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (vlass-off) Носовой обтекатель делал так: собрал вот такую штуковину Теперь понятно. Получилось здорово!
h153bt | Дата: Вторник, 06.09.2011, 04:24 | Сообщение # 13 |
| vlass-off, Очень качественная сборка! Так держать! Quote (Seether) учтите на будущее, колесная резина так не блестит Колёсная резина блестит только в одном случае: Если делается диорама "Полевой заснеженный аэродром, весна 1943-го" ну, или любого другого года. Весной снег подтаявший и уже не налипает на резину, но в тоже время отлично очищает её от грязи и увлажняет.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
vlass-off | Дата: Вторник, 06.09.2011, 05:37 | Сообщение # 14 |
| h153bt, Да по поводу резины я понял. Всего-то нужно было после того как покрыл лаком пройтись нождачкой с зерном 2000 смоченной водой, было бы само то что надо. сейчас это это будут делать очень не удобно, да и если вдруг сниму лишка, останется только переделывать. Поэтому теперь уж так и оставлю.
MajorPain, если честно сказать я именно этого эффекта и добивался начав пробывать шпаклевать, красить и покрывать лаком(бесцветным матовым). Потому как просто бумага мне, честно сказать, не очень нравится. Это сугубо мое личное мнение.
Но опять же все приходит с ОПЫТом. За данные вами советы большое спасибо(это тот самый опыт). Все будет учтено. Постараюсь завтра приклеить створки шасси с другой стороны. Тогда выложу новые фотографии.
Если не не успею этого завтра сделать, тогда только после 12 сентября. Т.к. уезжаю в среду отдыхать на недельку. Всем спасибо. Буду рад новым комментариям.
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 06.09.2011, 05:44 |
vlass-off | Дата: Среда, 14.09.2011, 05:21 | Сообщение # 15 |
| Все доброго времени суток. Вот подхожу к логическому завершению сбора самолета. По возвращении домой собрал верхнюю туррель:
А также собрал створки шасси до конца.
Завтра 14.09.2011 г. он пока что не доделанный поедет в УВД по г.Волгограду на конкурс художественно-прикладной самодеятельности, на предварительный этап. А к 14 октября закончу и отправлю его на основной конкурс.
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 14.09.2011, 05:24 |
