Agromodels
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 00:32 | Сообщение # 1246 |
| небольшое продолжение. с этой вот гребенкой провозился практически весь день...
пока все вырежешь, подклеишь, согнешь, дорежешь, склеишь... протектор на колеса делать проще было а самое интересное для чего это все, если уже следующими деталями большая часть этой конструкции скроется с глаз...
| RamiroSS | Дата: Вторник, 09.11.2021, 00:58 | Сообщение # 1247 |
| очередное обновление:
Как и говорил ранее, большая часть внутренностей скроется, и это уже видно, и это еще не конец... Помаленьку продвигаемся в сборке. на данный момент нужно собрать какую-то штуковину во внутрь цилиндрического отверстия на третьем фото, и на этой же штуковине появится первый шкив для ременной передачи. после нужно будет собирать либо задний поворотный мост, либо навешивать на боковины кучу других конструкций со шкивами...
| W123 | Дата: Среда, 10.11.2021, 02:49 | Сообщение # 1248 |
| Интерсная модель будет! Гребенка это клавиши соломотряса, штуковина в цилиндре ето вентилятор очистки зерна комбайна
| RamiroSS | Дата: Среда, 10.11.2021, 12:33 | Сообщение # 1249 |
| W123, буду знать а то зерновой комбайн первый раз собираю, некоторые узлы в новинку
| RamiroSS | Дата: Пятница, 12.11.2021, 01:12 | Сообщение # 1250 |
| пошла всякая мелочевка из креплений и шкивов
Собрал задний поворотный мост, различные крепления на верх конструкции, там же сверху будет устанавливаться двигатель в скором времени. ну и на одну боковину немного деталек навесил...
следующим этапом нужно собрать и установить передний мост.
| armibo | Дата: Пятница, 12.11.2021, 03:01 | Сообщение # 1251 |
| Ну вот, пошло уже интересно!
| RamiroSS | Дата: Вторник, 16.11.2021, 02:13 | Сообщение # 1252 |
| Обновляемся:
Собрал и установил передний мост, а так же уголки с петлями на которые в дальнейшем будет устанавливаться кабина и "челюсти" комбайна ну и еще добавилось несколько шкивов и ремней... вырезать и клеить их конечно та еще морока
В целом пока все собирается, но все же есть некоторые моменты, где приходится производить подгонку деталей по месту, связано это от части с неточными посадочными местами на выкройках, а так же с мелкими косяками разработчиков судя по всему.
| RamiroSS | Дата: Вторник, 23.11.2021, 01:29 | Сообщение # 1253 |
| еще небольшое обновление
Шкивы отняли много времени но вроде на данный момент можно сделать передышку от их. далее предстоит собирать двигатель... на который нужно будет установить еще несколько шкивов и ремней...
| armibo | Дата: Вторник, 23.11.2021, 01:40 | Сообщение # 1254 |
| Довольно-таки не кислая проработка у комбайна
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 01:09 | Сообщение # 1255 |
| Ну вот вроде двигатель собрал, навесил несколько шкивов, ремень, ну и редуктор еще, который пойдет к радиаторам охлаждения... которые собственно и предстоит собирать в дальнейшем...
Цитата armibo (  ) Довольно-таки не кислая проработка у комбайна проработка да, не кислая... но вот по сходимости косяков не мало встречается, то там подрезать нужно, то там в другое место приклеить.... некоторые детали попросту не встают на свои обозначенные места. и даже не знаю что из этого всего в концовке выйдет
| belik | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 04:46 | Сообщение # 1256 |
| Однако,красиво. Вот только вопрос организовался. Бак точно правильно поставил? Обычно горловина к заду повернута. Т.К. там лесенка для подъема.
| belik | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 04:55 | Сообщение # 1257 |
| Ну точно. Не правильно бак установлен
| belik | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 05:43 | Сообщение # 1258 |
| А так разводка ремней
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:35 | Сообщение # 1259 |
| Цитата belik (  ) Обычно горловина к заду повернута. Т.К. там лесенка для подъема. да, с баком я напутал, потом поправлю. тут по некоторым моментам просто инструкция не информативна. в частности по баку ни на одной схеме не указано как он должен быть установлен правильно.
| RamiroSS | Дата: Пятница, 03.12.2021, 01:31 | Сообщение # 1260 |
| Собрал частично радиатор и часть обшивки, сетчатой. в выкройках сетка дана текстурой, я же решил немного доработать этот момент. только вот думаю сетку нужно будет покрасить в белый цвет попробовать, или же оставить черной?
сверху есть два лючка, на которые по описанию должны быть крышки, но деталей этих крышек я пока что не нашел среди выкроек... да и в целом все больше и больше складывается впечатление о не полностью доработанной модели, как будто теста модели не было, либо он был, но выявленные косяки исправлять не стали.
