Вторник, 24.11.2026, 23:16
Agromodels
RamiroSSДата: Воскресенье, 07.11.2021, 00:32 | Сообщение # 1246
небольшое продолжение. с этой вот гребенкой провозился практически весь день...
пока все вырежешь, подклеишь, согнешь, дорежешь, склеишь... wacko протектор на колеса делать проще было biggrin
а самое интересное для чего это все, если уже следующими деталями большая часть этой конструкции скроется с глаз... dry
Прикрепления: 2647848.jpg (194.2 Kb) · 9640859.jpg (171.2 Kb) · 4793690.jpg (179.7 Kb) · 7693752.jpg (130.6 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 09.11.2021, 00:58 | Сообщение # 1247
очередное обновление:
Как и говорил ранее, большая часть внутренностей скроется, и это уже видно, и это еще не конец...
Помаленьку продвигаемся в сборке. на данный момент нужно собрать какую-то штуковину во внутрь цилиндрического отверстия на третьем фото, и на этой же штуковине появится первый шкив для ременной передачи.
после нужно будет собирать либо задний поворотный мост, либо навешивать на боковины кучу других конструкций со шкивами... cool
Прикрепления: 0570524.jpg (157.5 Kb) · 6164060.jpg (167.7 Kb) · 6954573.jpg (159.0 Kb) · 5762694.jpg (134.3 Kb) · 9113815.jpg (133.3 Kb)
W123Дата: Среда, 10.11.2021, 02:49 | Сообщение # 1248
Интерсная модель будет! Гребенка это клавиши соломотряса, штуковина в цилиндре ето вентилятор очистки зерна комбайна smile
RamiroSSДата: Среда, 10.11.2021, 12:33 | Сообщение # 1249
W123, буду знать biggrin а то зерновой комбайн первый раз собираю, некоторые узлы в новинку biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 12.11.2021, 01:12 | Сообщение # 1250
пошла всякая мелочевка из креплений и шкивов cool
Собрал задний поворотный мост, различные крепления на верх конструкции, там же сверху будет устанавливаться двигатель в скором времени. cool
ну и на одну боковину немного деталек навесил...
следующим этапом нужно собрать и установить передний мост.
Прикрепления: 1248422.jpg (175.1 Kb) · 1286224.jpg (172.4 Kb) · 3401965.jpg (118.7 Kb) · 0325219.jpg (148.5 Kb) · 3637656.jpg (145.8 Kb)
armiboДата: Пятница, 12.11.2021, 03:01 | Сообщение # 1251
Ну вот, пошло уже интересно! cool
RamiroSSДата: Вторник, 16.11.2021, 02:13 | Сообщение # 1252
Обновляемся:
Собрал и установил передний мост, а так же уголки с петлями на которые в дальнейшем будет устанавливаться кабина и "челюсти" комбайна biggrin
ну и еще добавилось несколько шкивов и ремней... вырезать и клеить их конечно та еще морока cry
В целом пока все собирается, но все же есть некоторые моменты, где приходится производить подгонку деталей по месту, связано это от части с неточными посадочными местами на выкройках, а так же с мелкими косяками разработчиков судя по всему.
Прикрепления: 2550044.jpg (170.8 Kb) · 4862137.jpg (176.8 Kb) · 7818104.jpg (168.3 Kb) · 5502922.jpg (173.0 Kb) · 5765675.jpg (157.4 Kb) · 5066746.jpg (145.2 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 23.11.2021, 01:29 | Сообщение # 1253
еще небольшое обновление
Шкивы отняли много времени biggrin но вроде на данный момент можно сделать передышку от их. далее предстоит собирать двигатель... на который нужно будет установить еще несколько шкивов и ремней... wacko
Прикрепления: 3136644.jpg (187.2 Kb) · 6671530.jpg (169.5 Kb) · 8351915.jpg (144.3 Kb) · 3509679.jpg (154.1 Kb)
armiboДата: Вторник, 23.11.2021, 01:40 | Сообщение # 1254
Довольно-таки не кислая проработка у комбайна wacko
RamiroSSДата: Воскресенье, 28.11.2021, 01:09 | Сообщение # 1255
Ну вот вроде двигатель собрал, навесил несколько шкивов, ремень, ну и редуктор еще, который пойдет к радиаторам охлаждения... которые собственно и предстоит собирать в дальнейшем... dry
проработка да, не кислая... но вот по сходимости косяков не мало встречается, то там подрезать нужно, то там в другое место приклеить.... некоторые детали попросту не встают на свои обозначенные места. и даже не знаю что из этого всего в концовке выйдет
Прикрепления: 8493321.jpg (174.1 Kb) · 4132599.jpg (123.6 Kb) · 8499274.jpg (137.2 Kb) · 5794745.jpg (120.2 Kb) · 1093699.jpg (138.0 Kb) · 2964497.jpg (131.1 Kb) · 1229126.jpg (127.3 Kb)
belikДата: Воскресенье, 28.11.2021, 04:46 | Сообщение # 1256
Однако,красиво.
Вот только вопрос организовался.
Бак точно правильно поставил?
Обычно горловина к заду повернута. Т.К. там лесенка для подъема.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Воскресенье, 28.11.2021, 04:55 | Сообщение # 1257
Ну точно.
Не правильно бак установлен
Прикрепления: 6783563.jpg (234.2 Kb)
belikДата: Воскресенье, 28.11.2021, 05:43 | Сообщение # 1258
А так разводка ремней
Прикрепления: 0982820.jpg (104.3 Kb) · 7142749.jpg (95.7 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:35 | Сообщение # 1259
да, с баком я напутал, потом поправлю. тут по некоторым моментам просто инструкция не информативна. в частности по баку ни на одной схеме не указано как он должен быть установлен правильно.
RamiroSSДата: Пятница, 03.12.2021, 01:31 | Сообщение # 1260
Собрал частично радиатор и часть обшивки, сетчатой. в выкройках сетка дана текстурой, я же решил немного доработать этот момент.
только вот думаю сетку нужно будет покрасить в белый цвет попробовать, или же оставить черной?
сверху есть два лючка, на которые по описанию должны быть крышки, но деталей этих крышек я пока что не нашел среди выкроек...
да и в целом все больше и больше складывается впечатление о не полностью доработанной модели, как будто теста модели не было, либо он был, но выявленные косяки исправлять не стали. dry
Прикрепления: 9300701.jpg (138.2 Kb) · 7937866.jpg (155.1 Kb) · 8475688.jpg (150.9 Kb) · 7535942.jpg (152.6 Kb) · 4263847.jpg (156.9 Kb)
