Понедельник, 30.11.2026, 21:01
К 700 6*6
zdregaДата: Вторник, 14.03.2017, 02:50 | Сообщение # 136
пару фото
немного схитрил tongue
Прикрепления: 7140696.jpg (118.1 Kb) · 2169367.jpg (121.1 Kb) · 3527428.jpg (93.9 Kb) · 2927490.jpg (107.9 Kb)
на полке
RamiroSSДата: Вторник, 14.03.2017, 03:07 | Сообщение # 137
Цитата zdrega ()
немного схитрил
оно заметно. боковины лево право перепутал biggrin
alexlutДата: Вторник, 14.03.2017, 05:30 | Сообщение # 138
Цитата zdrega ()
немного схитрил
Ничего, еще девять пальцев осталось biggrin
А боковушки так и не отформовал на выпуклость, лодырь! whistling Хотя я тоже немножко поросенок - шаблон профиля на листик забыл впихнуть...
Вот он на отдельном листике: скачать. Потом дорисую его на окончательном варианте разверток.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 14.03.2017, 06:26
zdregaДата: Вторник, 14.03.2017, 12:31 | Сообщение # 139
RamiroSS, да это не то, я сердцевину по другому собирал, а вот про то что детали перепутал - не перепутал а взял две одинаковые (детали а) даже не заметил погрешность эту
alexlut, палец порезал когда ватман кроил ))
а боковушки гнул об край, там где прорезать с краю....
И у меня вопрос возник, стоит ли протектор клеить на картон?
если приклеить деталь с зубчиками (как положено не отрезая) и на нее протектор в стык то получится в середине он будет мельче а с краев глубже как на картинке выше колесо
на полке
alexlutДата: Вторник, 14.03.2017, 14:27 | Сообщение # 140
zdrega, а с краев он и должен быть глубже. К торцевой грани клеится лепесток детали 3, а к боковым - отогнутые грани этого лепестка. Вот картинка с пояснением: ссылка
alexlutДата: Вторник, 14.03.2017, 20:57 | Сообщение # 141
1:32
Исправления и дополнения:
1. Переработано описание и схема сборки
2. Добавлены упорные кольца на ступицу для удобства установки боковин
3. Увеличены отверстия в каркасных дисках (чтобы проходили упорные кольца)
4. Детали на листах размещены так, чтобы не тратить ватман на инструкции
5. На боковинах 2 добавлена разметка под установку деталей 3
6. Уменьшена толщина картона каркасных дисков до 0,5 мм
7. В 25-м масштабе добавлена маркировка шины (мелко - пипец, но Володя просил smile )
Внешне колеса не изменились. Если жалко перепечатывать - забейте smile
Если встретите еще косяки - пишите, поправлю.
zdregaДата: Вторник, 14.03.2017, 21:16 | Сообщение # 142
alexlut, Спасибо!
А я сегодня учился гнуть форму, это 4 или 5 вариант, ну вроде не плохо. Гнул через маркер, смочив бумагу немного.
так прошел день )
Прикрепления: 6925757.jpg (155.7 Kb) · 1464737.jpg (72.0 Kb)
на полке
alexlutДата: Вторник, 14.03.2017, 21:21 | Сообщение # 143
zdrega, вооо! Прогресс налицо! Так держать!!!
kechfapДата: Вторник, 14.03.2017, 21:23 | Сообщение # 144
ну так,я колёса к своему несколько дней делал,но думаю они того стоили
Прикрепления: 6297731.jpg (130.4 Kb)
alexlutДата: Вторник, 14.03.2017, 21:30 | Сообщение # 145
kechfap, а пачму 6? Раллийный вариант с двумя запасками? Или такой же крокодил, как у Сергея?
kechfapДата: Среда, 15.03.2017, 08:27 | Сообщение # 146
да.
Прикрепления: 2893943.jpg (170.3 Kb)
zdregaДата: Понедельник, 20.03.2017, 18:08 | Сообщение # 147
Всем привет! Пока нет возможности что либо делать, может к выходным разгонюсь cool
на полке
JodenДата: Вторник, 21.03.2017, 01:14 | Сообщение # 148
Цитата alexlut ()
а пачму 6?
второе сообщение на первой странице темы потому что smile
zdregaДата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:35 | Сообщение # 149
Всем привет. Немного обновлений. Так, что сказать про колеса, сделал пока два:
Собирается все хорошо, идеально, главное знать как клеить, внутренние мелкие кольца я не использовал.
Протектор на картон не клеил, на клеил его на бумагу 200 чтоб было легко вырезать, и про деталь с язычками,
язычки отрезал и залил все клеем ПВА. На работе есть сушка (60 градусов температура), пролил и в нее.
Клей быстро схватился.
сердцевину взял из журнала, подошла идеально.
окрасил
Поставил на колеса:
Сделал заготовки для следующих 4
Прикрепления: 2545573.jpg (150.3 Kb) · 7923627.jpg (141.5 Kb) · 4410671.jpg (121.9 Kb) · 4436913.jpg (90.9 Kb) · 6769050.jpg (144.8 Kb) · 8262922.jpg (174.4 Kb)
на полке
armiboДата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:36 | Сообщение # 150
Очень круто получается! Приоткрытая дверь дает очков 100 в плюс!
