ПАЗ-3205 (Novamodel №30)
| Antoshevich | Дата: Суббота, 04.11.2017, 01:21 | Сообщение # 46 |
| bossnet1, armibo, Спасибо за советы)
| kopcap | Дата: Суббота, 04.11.2017, 02:30 | Сообщение # 47 |
| Antoshevich, а можно еще проще если есть старые литники от пластиковых моделей. Нагреваешь вытягиваешь необходимый диаметр и потом формуешь "костыль" КПП на месте шарика спичкой оплавляешь заминаешь и усе. Я так делал на своем ГАЗ АА. А можно и из медной проволочки если паяльник умеешь держать в руках капельку олова и тоже ничего,смотрится
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 04.11.2017, 02:31 |
| armibo | Дата: Суббота, 04.11.2017, 03:15 | Сообщение # 48 |
| Цитата kopcap (  ) а можно еще проще если есть старые литники от пластиковых моделей. Нагреваешь вытягиваешь необходимый диаметр и потом формуешь "костыль" КПП на месте шарика спичкой оплавляешь заминаешь и усе. Я так делал на своем ГАЗ АА. А можно и из медной проволочки если паяльник умеешь держать в руках капельку олова и тоже ничего,смотрится
Сложно это всё - чтобы это изготовить - надо купить пластиковую модель, отломать от неё литник, модель (пластиковую) выкинуть (а зачем она нам?), потом с этим литником производить шаманские действия со спичками и бубном Во втором совете тоже паяльник надобен... С ПВА как то всяко проще, он всегда под рукой....
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 04.11.2017, 03:15 |
| RamiroSS | Дата: Суббота, 04.11.2017, 03:22 | Сообщение # 49 |
| а можно просто канцелярский гвоздик взять с маленькой шляпкой такие, и на него капнуть капельку контура по стеклу и все
| kopcap | Дата: Суббота, 04.11.2017, 03:23 | Сообщение # 50 |
| Ну тогда если владеете техникой столяра и плотника можно в конце концов и со спички сделать,ПВА на дереве лучше держиться.У меня литников хоть отбавляй могу поделиться
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 04.11.2017, 03:24 |
| kopcap | Дата: Суббота, 04.11.2017, 03:24 | Сообщение # 51 |
| RamiroSS, точно булавки можно использовать
| armibo | Дата: Суббота, 04.11.2017, 03:32 | Сообщение # 52 |
| Цитата kopcap (  ) точно булавки можно использовать Не забывайте - что речь тут идёт про 43й масштаб, и рычаг из проволоки диаметром 0.4-05 мм , тут даже 1 мм в диаметре - смотрится как черенок от лопаты А капелька клея ПВА отлично держится на рычагах (проверенно не раз) ! А вот гвозди - тут явно не подойдут ...
| kopcap | Дата: Суббота, 04.11.2017, 03:39 | Сообщение # 53 |
| armibo, а вот про гвозди не надо....меня аж в дрожь кидает
| Antoshevich | Дата: Суббота, 04.11.2017, 06:23 | Сообщение # 54 |
| Склеил поперечный короб воздуховода печки. Фото:
| armibo | Дата: Суббота, 04.11.2017, 19:41 | Сообщение # 55 |
| Цитата Antoshevich (  ) Склеил поперечный короб воздуховода печки. Этот короб на ПАЗиках выпуска до середины 2000х годов примерно (а у тебя именно такой) были обшиты черным пластиком . У тебя ПАЗик , судя по схеме раскраски - середины 90г.. выпуска, приборная панель у них была вот такая:
А вот тут виден и поперечный короб печки, и кожух над пассажирской дверью (он раньше имел такую форму, а пневмоцилиндр привода двери находился снизу, под передним сиденьем :
Во второй половине 2000х годов на ПАЗиках при отделке стали применять серый пластик (и передняя панель, и кожух над дверями, и передняя решетка, передние и задние "очки" фар) :
А у тебя - непойми что, сам серый, а торец чёрный - закрась всё чёрным маркером! - и будет "хокей"
| Antoshevich | Дата: Суббота, 04.11.2017, 20:07 | Сообщение # 56 |
| Закрашу
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 01:25 | Сообщение # 57 |
| Цитата Antoshevich (  ) А у тебя - непойми что, сам серый, а торец чёрный да ладно тебе Артем в пазиках разношерстность очень даже частое явление. у нас в городе в основном пазы ходят, поэтому могу сказать и черное и серое есть, и самостоятельно окрашенное в ккой либо другой цвет. еще у нас делаю на внутреннюю обшивку боковин обшивать ковровыми дорожками ну и есть еще один пазик полностью белым снаружи окрашен. с нарощенными бамперами (юбкой) и нарисованными адидасовскими полосками. своего рода ПАЗидас
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 01:33 | Сообщение # 58 |
| своего рода ПАЗидас Этот что ли?
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 02:58 | Сообщение # 59 |
| armibo, нее, не этот. может быть как нить сфотаю
| Antoshevich | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 05:38 | Сообщение # 60 |
| Вклеил место водителя в салон, Приклеил перегородку на короб воздуховода печки и на неё добавил шторку красную, также наклеил бумажки о принадлежности автобуса предприятию ООО "БДК-Авто" и схему маршрута и проезд 15 рублей. Потом вклеил всё это в салон и наклеил короб под передние сидения. Фото:
