Пятница, 25.09.2026, 02:53
ПАЗ-3205 (Novamodel №30)
AntoshevichДата: Суббота, 04.11.2017, 01:21 | Сообщение # 46
bossnet1, armibo, Спасибо за советы)
kopcapДата: Суббота, 04.11.2017, 02:30 | Сообщение # 47
Antoshevich, а можно еще проще если есть старые литники от пластиковых моделей. Нагреваешь вытягиваешь необходимый диаметр и потом формуешь "костыль" КПП на месте шарика спичкой оплавляешь заминаешь и усе. Я так делал на своем ГАЗ АА. А можно и из медной проволочки если паяльник умеешь держать в руках капельку олова и тоже ничего,смотрится
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 04.11.2017, 02:31
armiboДата: Суббота, 04.11.2017, 03:15 | Сообщение # 48
Сложно это всё - чтобы это изготовить - надо купить пластиковую модель, отломать от неё литник, модель (пластиковую) выкинуть (а зачем она нам?), потом с этим литником производить шаманские действия со спичками и бубном
Во втором совете тоже паяльник надобен... С ПВА как то всяко проще, он всегда под рукой.... biggrin
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 04.11.2017, 03:15
RamiroSSДата: Суббота, 04.11.2017, 03:22 | Сообщение # 49
а можно просто канцелярский гвоздик взять с маленькой шляпкой такие, и на него капнуть капельку контура по стеклу и все biggrin
kopcapДата: Суббота, 04.11.2017, 03:23 | Сообщение # 50
Ну тогда если владеете техникой столяра и плотника можно в конце концов и со спички сделать,ПВА на дереве лучше держиться.У меня литников хоть отбавляй могу поделиться
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 04.11.2017, 03:24
kopcapДата: Суббота, 04.11.2017, 03:24 | Сообщение # 51
RamiroSS, точно булавки можно использовать
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Суббота, 04.11.2017, 03:32 | Сообщение # 52
Не забывайте - что речь тут идёт про 43й масштаб, и рычаг из проволоки диаметром 0.4-05 мм , тут даже 1 мм в диаметре - смотрится как черенок от лопаты biggrin
А капелька клея ПВА отлично держится на рычагах (проверенно не раз) !
А вот гвозди - тут явно не подойдут ...
Прикрепления: 0460530.jpg (205.0 Kb)
kopcapДата: Суббота, 04.11.2017, 03:39 | Сообщение # 53
armibo, а вот про гвозди не надо....меня аж в дрожь кидает
Готовые танки
M3A1 Stuart
AntoshevichДата: Суббота, 04.11.2017, 06:23 | Сообщение # 54
Склеил поперечный короб воздуховода печки.
Фото:
Прикрепления: 9502973.jpg (177.3 Kb) · 3681248.jpg (150.1 Kb)
armiboДата: Суббота, 04.11.2017, 19:41 | Сообщение # 55
Этот короб на ПАЗиках выпуска до середины 2000х годов примерно (а у тебя именно такой) были обшиты черным пластиком . У тебя ПАЗик , судя по схеме раскраски - середины 90г.. выпуска, приборная панель у них была вот такая:
А вот тут виден и поперечный короб печки, и кожух над пассажирской дверью (он раньше имел такую форму, а пневмоцилиндр привода двери находился снизу, под передним сиденьем :
Во второй половине 2000х годов на ПАЗиках при отделке стали применять серый пластик (и передняя панель, и кожух над дверями, и передняя решетка, передние и задние "очки" фар) :
А у тебя - непойми что, сам серый, а торец чёрный cry - закрась всё чёрным маркером! - и будет "хокей" biggrin
Прикрепления: 7693678.jpg (263.4 Kb) · 6682517.jpg (166.4 Kb) · 0060594.jpg (73.4 Kb)
AntoshevichДата: Суббота, 04.11.2017, 20:07 | Сообщение # 56
Закрашу
RamiroSSДата: Воскресенье, 05.11.2017, 01:25 | Сообщение # 57
да ладно тебе Артем biggrin в пазиках разношерстность очень даже частое явление. у нас в городе в основном пазы ходят, поэтому могу сказать и черное и серое есть, и самостоятельно окрашенное в ккой либо другой цвет. еще у нас делаю на внутреннюю обшивку боковин обшивать ковровыми дорожками cool ну и есть еще один пазик полностью белым снаружи окрашен. с нарощенными бамперами (юбкой) и нарисованными адидасовскими полосками. своего рода ПАЗидас biggrin
armiboДата: Воскресенье, 05.11.2017, 01:33 | Сообщение # 58
своего рода ПАЗидас
Этот что ли?
Прикрепления: 8586561.jpg (176.7 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 05.11.2017, 02:58 | Сообщение # 59
armibo, нее, не этот. может быть как нить сфотаю
AntoshevichДата: Воскресенье, 05.11.2017, 05:38 | Сообщение # 60
Вклеил место водителя в салон, Приклеил перегородку на короб воздуховода печки и на неё добавил шторку красную, также наклеил бумажки о принадлежности автобуса предприятию ООО "БДК-Авто" и схему маршрута и проезд 15 рублей. Потом вклеил всё это в салон и наклеил короб под передние сидения.
Фото:
Прикрепления: 4634268.jpg (180.0 Kb) · 7924294.jpg (175.7 Kb) · 9032053.jpg (171.2 Kb) · 2763708.jpg (190.3 Kb) · 4055206.jpg (187.8 Kb)
