Воскресенье, 22.11.2026, 19:48
  • Страница 5 из 6
КС 3577 на шасси МАЗ 5337
armiboДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:42 | Сообщение # 61
Цитата alexlut ()
armibo №2
Не, глядя на эти трубочки понял - что я остался далеко позади dry
kopcapДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:04 | Сообщение # 62
Цитата W220 ()
приставил колеса,
Цитата Antoshevich ()
колёса Харьковские?
Я так понял колеса готовые были.....смотрю сборки колес нет а они есть,аккуратные даже
Готовые танки
M3A1 Stuart
alexlutДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:48 | Сообщение # 63
Не за то речь. А за то, что воровайка приехала движок на кране менять.
armiboДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:59 | Сообщение # 64
Ну так если есть техника (пусть даже бумажная cool ) - то её надо эксплуатировать! Не фиг ей без дела на полке пылиться! happy
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 04.02.2018, 06:00
W220Дата: Понедельник, 05.02.2018, 02:53 | Сообщение # 65
Приклеил кабину:
Палка, торчащая из под кабины это кулиса переключения передач, в моём случае ещё и ограничитель откидывания кабины:
Кабина удерживается в любом положении, сопротивления ограничителя хватит даже для кабины со спальником и обтекателем biggrin :
Высота кабины по чертежу 2900 мм, делим на 43, получаем 67,44 мм:
На этом фото хорошо видно выступающую палку cry .
Замок кабины скорее всего сделаю упрощенный biggrin :
Фото сделал alexlut, просто буду накидывать трос lol . Еще надо разобраться с рулевым валом от колонки к редуктору cry .
Прикрепления: 1591057.jpg (185.9 Kb) · 6020170.jpg (192.3 Kb) · 8867248.jpg (185.6 Kb) · 7416346.jpg (203.3 Kb) · 7976361.jpg (184.2 Kb) · 4617271.jpg (184.0 Kb) · 1480519.jpg (199.7 Kb) · 9450431.jpg (156.2 Kb) · 3440666.jpg (145.8 Kb) · 6206495.jpg (175.8 Kb)
W220Дата: Вторник, 06.02.2018, 02:50 | Сообщение # 66
Установил воздушный фильтр, страховочный трос кабины:
Сделал рулевой вал от кабины к редуктору, он шарнино-телескопический biggrin :
Собрал фары с поворотниками:
Остался бампер, да ящик аккумуляторный можно чуть живее сделать.
Прикрепления: 2712373.jpg (164.0 Kb) · 9059559.jpg (165.4 Kb) · 0625794.jpg (147.6 Kb) · 6938857.jpg (157.4 Kb) · 7955347.jpg (197.3 Kb) · 2817684.jpg (198.2 Kb)
alexlutДата: Вторник, 06.02.2018, 03:04 | Сообщение # 67
Я капец сегодня дал! Обмерил раму с поворотными аутригерами лапами, все в тетрадочке нарисовал, положил на платформу крана, и туда-сюда заболтался с механиком. А кран взял, и уехал... Два километра я топал по его следам разглядывая придорожные кусты, но безрезультатно. Вот такой я маладес, трам-парарам...
W220Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:12 | Сообщение # 68
Жалко sadwalk unsure , столько труда насмарку... А я на своём фото щель между корпусом фильтра и коленом воздуховода увидел cry , надо срочно изолентой перемотать, пока пыли не насосало biggrin .
Aleksander71Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:16 | Сообщение # 69
Награды: 14
W220, почему 3 трубки от бака на двигатель? Туда - обратно. Если только подогреватель стоит???
alexlutДата: Вторник, 06.02.2018, 03:17 | Сообщение # 70
Да повторю на неделе, думаю. Но тетрадку песнес как жалко. Там кроме дофига было...
W220Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:25 | Сообщение # 71
Aleksander71, не знаю почему 3 трубки, делал по этой схеме из каталога:
Прикрепления: 0314436.gif (91.0 Kb)
Сообщение отредактировал W220 - Вторник, 06.02.2018, 03:27
W220Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:44 | Сообщение # 72
Бампер с фарами на месте:
Прикрепления: 5873815.jpg (208.4 Kb) · 4643019.jpg (190.1 Kb) · 5970371.jpg (182.9 Kb) · 5090861.jpg (191.4 Kb)
ModellerДата: Вторник, 06.02.2018, 23:48 | Сообщение # 73
alexlut, Сань, может магнитик лепить, ну там 10x10 и фотать вместо рулетки. Бумажный мерный квадрат итд.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 23:56
alexlutДата: Среда, 07.02.2018, 00:29 | Сообщение # 74
Modeller, да там же все плоско-квадратно-параллельное. Заэскизировал, и базовые точки промерил.
ModellerДата: Среда, 07.02.2018, 05:54 | Сообщение # 75
Ну вариант картонного квадрата тоже хорош. cool wink biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
  • Страница 5 из 6
