КС 3577 на шасси МАЗ 5337
| armibo | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:42 | Сообщение # 61 |
| Цитата alexlut (  ) armibo №2 Не, глядя на эти трубочки понял - что я остался далеко позади
| kopcap | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:04 | Сообщение # 62 |
| Цитата W220 (  ) приставил колеса,
Цитата Antoshevich (  ) колёса Харьковские? Я так понял колеса готовые были.....смотрю сборки колес нет а они есть,аккуратные даже
Готовые танки M3A1 Stuart
| alexlut | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:48 | Сообщение # 63 |
| Цитата armibo (  ) я остался далеко позади Не за то речь. А за то, что воровайка приехала движок на кране менять.
| armibo | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:59 | Сообщение # 64 |
| Цитата alexlut (  ) А за то, что воровайка приехала движок на кране менять. Ну так если есть техника (пусть даже бумажная ) - то её надо эксплуатировать! Не фиг ей без дела на полке пылиться!
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 04.02.2018, 06:00 |
| W220 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 02:50 | Сообщение # 66 |
| Установил воздушный фильтр, страховочный трос кабины:
Сделал рулевой вал от кабины к редуктору, он шарнино-телескопический :
Собрал фары с поворотниками:
Остался бампер, да ящик аккумуляторный можно чуть живее сделать.
| alexlut | Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:04 | Сообщение # 67 |
| Я капец сегодня дал! Обмерил раму с поворотными аутригерами лапами, все в тетрадочке нарисовал, положил на платформу крана, и туда-сюда заболтался с механиком. А кран взял, и уехал... Два километра я топал по его следам разглядывая придорожные кусты, но безрезультатно. Вот такой я маладес, трам-парарам...
| W220 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:12 | Сообщение # 68 |
| Жалко , столько труда насмарку... А я на своём фото щель между корпусом фильтра и коленом воздуховода увидел , надо срочно изолентой перемотать, пока пыли не насосало .
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:16 | Сообщение # 69 |
Награды: 14
| W220, почему 3 трубки от бака на двигатель? Туда - обратно. Если только подогреватель стоит???
| alexlut | Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:17 | Сообщение # 70 |
| Да повторю на неделе, думаю. Но тетрадку песнес как жалко. Там кроме дофига было...
| W220 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 03:25 | Сообщение # 71 |
| Aleksander71, не знаю почему 3 трубки, делал по этой схеме из каталога:
Сообщение отредактировал W220 - Вторник, 06.02.2018, 03:27 |
| W220 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:44 | Сообщение # 72 |
| Бампер с фарами на месте:
| Modeller | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:48 | Сообщение # 73 |
| alexlut, Сань, может магнитик лепить, ну там 10x10 и фотать вместо рулетки. Бумажный мерный квадрат итд.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 06.02.2018, 23:56 |
| alexlut | Дата: Среда, 07.02.2018, 00:29 | Сообщение # 74 |
| Modeller, да там же все плоско-квадратно-параллельное. Заэскизировал, и базовые точки промерил.
| Modeller | Дата: Среда, 07.02.2018, 05:54 | Сообщение # 75 |
| Ну вариант картонного квадрата тоже хорош.
