АЛГ-17 на базе Газ-51
| 2gringo | Дата: Суббота, 10.11.2018, 04:18 | Сообщение # 91 |
| Моделирование продолжается. Сделаны подножка, опоры и основание с балансиром. И почти вся лестница.
Вопрос стал, в системе тросов лестницы. Где происходит и как их разветвление. Вначале у первого звена идет один трос посередине, а на втором и последующих звеньях, уже два троса и по краям. По фото не совсем понимаю, где этот переходник.
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
| armibo | Дата: Суббота, 10.11.2018, 04:20 | Сообщение # 92 |
Статус: Online
| Дело движется - а это как бальзам на душу
| RamiroSS | Дата: Суббота, 10.11.2018, 14:00 | Сообщение # 93 |
| Цитата 2gringo (  ) Вопрос стал, в системе тросов лестницы как на самом деле там е знаю, но как вариант можно пропустить один трос змейкой и зафиксировать его конец на нижней ступеньке верхней лесенки. тогда при натяжении троса лестница будет раздвигаться.
второй трос так же от нижней ступеньки лесенки, пустить на второй сегмент катушки и при натяжении лестница должна сдвигаться.
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 10.11.2018, 14:01 |
| канопус | Дата: Суббота, 10.11.2018, 15:02 | Сообщение # 94 |
Григорий, глянь тут,может рассмотришь http://walkarounds.scalemodels.ru/v....PG.html
| 2gringo | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 03:00 | Сообщение # 95 |
| RamiroSS, этот сам принцип я понял сразу. Интересен факт перехода из среднего расположения в крайние. Тогда не совсем вроде как получится работа механизма или я что-то непонимаю Хочется как можно ближе подойти к оригиналу
| armibo | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:23 | Сообщение # 96 |
Статус: Online
| Цитата 2gringo (  ) Хочется как можно ближе подойти к оригиналу Если у тебя в городе остались ещё подобные лестницы на базе ЗИЛ-131 - то можно будет и поближе подойти И всё рассмотреть-пощупать и проконсультироваться... Походи около пожарных депо, посмотри - может где есть такой ЗИЛ :
| kopcap | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 07:15 | Сообщение # 97 |
| 2gringo, можно я дам некоторый совет, возможно он будет верным. Скорее всего система АЛГ....должна быть гидравлической как бы исходя из абривматкрв...Автоматическая Лестница Гидравлическая...система тросов скорее всего связана тросами...по схеме звено к звену и звено в обход..это мысли. Может оно так и есть...гидроцилиндр толкая первую секцию раздвигает последнюю, когда средние сблокированы. Если расцепить блоки должна распускаться вся лестница
Готовые танки M3A1 Stuart
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 12:58 | Сообщение # 98 |
| 2gringo, https://sdelai-lestnicu.ru/widy/309-pozharnye-avtolestnicy может пригодится информация
| 2gringo | Дата: Вторник, 13.11.2018, 02:41 | Сообщение # 99 |
| RamiroSS, вот тут уже более-менее понятно, хотя бы с тросами разбирусь, спасибо большое))
Сообщение отредактировал 2gringo - Вторник, 13.11.2018, 03:07 |
| 2gringo | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 03:49 | Сообщение # 100 |
| И так, проектирование практически заканчивается. Лестницу победил, не совсем точная копия, насколько смог, приблизил к оригиналу. Конечно некоторые элементы в своем видении, ввиду подробных фото и чертежей.
И немного общего вида.
Теперь предстоит сделать хотя бы черновую инструкцию, в картинках, для себя. И конечно же, все разворачивать. Надеюсь, что никакие детали не забуду развернуть, как это было в моих предыдущих моделях А то своего принтера нет пока и не набегаешься допечатывать
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 26.11.2018, 03:52 |
| armibo | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 03:56 | Сообщение # 101 |
Статус: Online
| Цитата 2gringo (  ) А то своего принтера нет пока и не набегаешься допечатывать У меня свой принтер стоит под ж... Э... Сзади короче... Но всё равно - когда забуду распечатать или потеряю какую-либо деталь (а я, бывает, и двигатели в сборе теряю) - то распечатывать меня ой как сильно ломает то же надо поднять ж...Э.. встать, вставить в принтер лист, найти выккройку детали, вычленить её, если надо - перемасштабировать, учесть погрешность принтера....
| 2gringo | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 04:05 | Сообщение # 102 |
| Цитата armibo (  ) учесть погрешность принтера.... да, да... я так перепечатывал движок ходил, кошка со стола стащила и повредила хорошо его  Так вот, немного было различие в масштабе, и приходилось подрезать, подгонять. Хотя и тот же принтер был.
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 26.11.2018, 04:06 |
| armibo | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 04:20 | Сообщение # 103 |
Статус: Online
| Цитата 2gringo (  ) Так вот, немного было различие в масштабе, и приходилось подрезать, подгонять. Хотя и тот же принтер был. Для того (ВСЕХ АВТОРОВ ПРОШУ!!! ) хорошо делать "пристрелочные линейки" по краям листа - по 100мм по вертикали, и по 100мм по горизонтали... По тем линейкам легко в процентах вычислить погрешность и задать необходимое упреждение Хуже, когда после распечатки вертикаль с горизонталью разнятся на 1-2%
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 26.11.2018, 04:20 |
| Andrey77 | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 04:23 | Сообщение # 104 |
| 2gringo, ГАЗончик супер
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 14:32 | Сообщение # 105 |
Награды: 14
| 2gringo, на данном этапе, можно крыло подправить? Сделай третий сегмент крыла, который на боковушке оперения.
