Экскаватор Liebherr
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 03:24 | Сообщение # 31 |
Награды: 14
| Цитата Ktitorpiller (  ) Бумага в клетку, миллиметровка обычная, и её приклеиваешь на картон нужной толщины? Лёш, совершенно верно. Приклеиваю на картон обыкновенным клей-карандашом эрих краузе на листы А4 и из них уже вырезаю детали. Недавно купил две тетради миллиметровки с красной и синей разметкой, качество бумаги очень понравилось.
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 03:41 | Сообщение # 32 |
Награды: 14
| Цитата канопус (  ) я смотрю ты подтачиваешь бумагу,стыки и скругления. А чем ты ее предварительно обрабатываешь,что она у тебя не лохматится при шлифовке? канопус, Алексей, этот экскаватор я пролачил цапоном после склейки, просто из за того , что печатал на лазернике. Бумага получилась тонковата. Вообще, торцы я всегда (если надо) обрабатываю наждачной бумагой градацией 2500 и 2000 ед. даже без цапона бумага не ворсится. И еще, ей же, сбиваю шагрень после покраски и после прохожу сначала глянцевым лаком, а после - матовым.
| armibo | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 04:05 | Сообщение # 33 |
| Экскаватор даже в "миллиметровой" раскраске выглядит внушающе!
Главное - не поддавайся на уговоры товарищей - не клей им ПАЗики... А то....
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 01.04.2019, 04:07 |
| Andrey77 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 01:18 | Сообщение # 34 |
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 02:16 | Сообщение # 35 |
Награды: 14
| Цитата armibo (  ) Главное - не поддавайся на уговоры товарищей - не клей им ПАЗики... А то.... Уже были запросы, вовремя отказал... Andrey77, вот такой серенький кашкаватор, скоро он будет как канарейка Слегка прошел грунтом, что бы перед покраской выявить проблемные места.
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 02:32 | Сообщение # 36 |
Награды: 14
| Все покрасил в базовые цвета и на противовесе сделал логотип.
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 02:37 | Сообщение # 37 |
Награды: 14
| И снова подсобрал все в кучу
Далее пойдет тонировка и легкий обгадинг.
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 03:34 | Сообщение # 38 |
Награды: 14
| Цитата Солдат (  ) что за такая здоровская желтая краска Юра, это тамия xf-3, только немного черненькой добавил, что бы подогнать под цвет к этим нашлепкам
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 04:47 | Сообщение # 39 |
Награды: 14
| Цитата Солдат (  ) чем надо разводить Тамию под аэрограф Я вот такой жижой пользуюсь http://aurorahobby.com/chem....ml.html А аэр промываю обыкновенным спиртом.
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:04 | Сообщение # 40 |
Награды: 14
| Цитата Солдат (  ) в какой пропорции разводить ? Юра, да тут как говориться на вкус. Если надо без потеков, развожу погуще, но давление воздуха в компрессоре увеличиваю до 1,5атм, если пролить жидкой краской, убираю давление до 0,8 - 1 атм. В общем все надо пробовать.
| Sandro19 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:18 | Сообщение # 41 |
| Отличная сборка! Ждем продолжения
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Четверг, 04.04.2019, 18:19 | Сообщение # 42 |
| Aleksander71 Сборка не для вашего уровня) Вам нужно гораздо сложней собирать
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 05.04.2019, 02:15 | Сообщение # 43 |
Награды: 14
| Sandro19, ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, спасибо!
Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) Сборка не для вашего уровня) Вам нужно гораздо сложней собирать ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, эта модель "выходного дня", поэтому усложнять никак не хочется. Сборка, как говорится, изжурнальная, без доработок
| armibo | Дата: Пятница, 05.04.2019, 04:25 | Сообщение # 44 |
| Цитата Aleksander71 (  ) эта модель "выходного дня", Фига се... Я бы за выходной (да хоть за три!!! ) такой собрал бы - потом неделю пил бы от счастья
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 05.04.2019, 16:06 | Сообщение # 45 |
Награды: 14
| Цитата armibo (  ) Я бы за выходной (да хоть за три!!! ) такой собрал бы - потом неделю пил бы от счастья Это я погорячился, что то выходных совсем мало Но зато, залез к себе в загашник и нашел остатки текстурной земли wilder
И тут меня понесло Глянул на фото и извазюкал грязью
Хотел сделать легкий налет ржавчины, а получилась грязь с песком
