  • Страница 1 из 4
КАМАЗ-53212 молоковоз Г6-ОПА-15,5 (конверсия NOVAMODEL)
armiboДата: Понедельник, 12.08.2019, 03:48 | Сообщение # 1
Что-то я в этом году провалил весь план по грузовикам cry - ни одного не сделал sad
А ведь много чего хочется wink
Решил сделать давнюю хотелку - КАМАЗ-молоковоз ! Хорошо бы ещё и с прицепом!
Вот такой хочется автопоезд:
Вот его описание :
КАМАЗ-53212 молоковоз Г6-ОПА-15,5 для перевозки молока. Выпускается Вологодским машиностроительным заводом “Мясомолмаш” с 1980 г. на шасси автомобиля КамАЗ-53212 и шасси прицепа ГКБ-8352. На тягач и прицеп устанавливают цистерны одинаковой конструкции—калиброванные, эллиптического сечения, двухсекционные, сварные из алюминия, с термоизоляцией из пенопласта, облицованные листовой сталью. Заполнение—насосом молокозавода, слив—самотеком. На горловине каждой секции установлены клапан с краном, соединяющий внутренний объем цистерны с атмосферой, и датчик системы сигнализации полного заполнения секции и системы автоматического отключения насоса и закрытия клапана молокопровода.
Эксплуатационный объем цистерны, л− 7750
Собственная масса, кг
− тягача − 10220
− прицепа − 6020
Полная масса, кг
− тягача − 18425
− прицепа − 14000
Габаритные размеры автопоезда, мм
− длина − 16550
− ширина − 2500
− высота − 2830
Габаритные размеры тягача, мм
− ширина − 2500
− высота − 2830
Сечение цистерны, мм − 1792х998
Диаметр молокопровода, мм − 70
Число горловин цистерн, шт − 2
Изменение температуры молока в течение 10 ч при температуре окружающего воздуха 30± 2°С, °С 2—4
Но всё это так... черно-белые фото, нудное описание wacko
КОРОЧЕ - хочу такой КАМАЗ , в такой расцветке :
Если терпения хватит, то сделаю и прицеп :
За основу модели взят NOVAвский КАМАЗ-4310.
Спальник и высокую крышу кабины я "отпилил" .
Двери сделал накладными деталями, вот как они выглядят до сборки :
Двери приклеены :
Перед дверью приклеил небольшую деталь :
Сборка задней стенки кабины , изготовление выштамповок :
Задняя стенка установлена :
Прикрепления: 9764590.jpg (117.8 Kb) · 2642117.jpg (135.4 Kb) · 3389770.jpg (148.9 Kb) · 8621318.jpg (130.5 Kb) · 2492713.jpg (152.2 Kb) · 9151493.jpg (128.4 Kb) · 8667776.jpg (132.3 Kb) · 8193683.jpg (172.4 Kb) · 5163906.jpg (207.8 Kb) · 6769156.jpg (128.9 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 12.08.2019, 04:03
armiboДата: Понедельник, 12.08.2019, 03:55 | Сообщение # 2
Монтаж рамки лобового стекла:
Сборка облицовки морды... Часть с надписью "КАМАЗ" будет накладной деталью, на фары капнул клея ПВА для придания небольшой выпуклости :
Прилепил морду :
Остеклил кабину :
Детали внутренней обшивки до и после монтажа :
Прикрепления: 9268465.jpg (177.8 Kb) · 2583607.jpg (209.8 Kb) · 2385257.jpg (275.7 Kb) · 9593197.jpg (218.1 Kb) · 8532177.jpg (172.3 Kb) · 1286711.jpg (204.9 Kb) · 0896710.jpg (192.7 Kb) · 5361321.jpg (303.9 Kb) · 7295944.jpg (237.4 Kb) · 6729970.jpg (214.5 Kb)
armiboДата: Понедельник, 12.08.2019, 04:01 | Сообщение # 3
Детали выштамповок крыши и люк :
Крыша "проштампована" :
Если у кого есть чертежи с размерами или возможность замерить цистерну в длину-ширину-высоту, или может найдутся полезные фотографии, или ещё какая полезная информация - буду очень рад! А то я ведь, вместо того, чтобы сперва собрать информацию по модели - начинаю сразу клеить - пока есть вдохновение tongue , а уж попутно нахожу информацию, борюсь с уже наделанными косяками cry
Прикрепления: 2346058.jpg (170.9 Kb) · 2617527.jpg (136.7 Kb) · 5983970.jpg (127.0 Kb) · 4549943.jpg (187.8 Kb)
armiboДата: Вторник, 13.08.2019, 04:18 | Сообщение # 4
Пора браться за интерьер...
Посмотрим для начала какой он в настоящих КАМАЗах :
Изготовил переднюю панель :
При вклеивании передней панели образуется щель (фото 1) , которая была ожидаема, и планово заклеивается (фото 2) :
Прикрепления: 4915020.jpg (79.7 Kb) · 0838772.jpg (53.4 Kb) · 6976023.jpg (171.7 Kb) · 3539120.jpg (199.1 Kb) · 5676396.jpg (223.2 Kb) · 6022064.jpg (169.1 Kb) · 9441365.jpg (165.8 Kb) · 9624067.jpg (141.3 Kb)
armiboДата: Вторник, 13.08.2019, 04:19 | Сообщение # 5
Так панель просматривается снаружи :
А так внутри :
Прикрепления: 6445578.jpg (149.5 Kb) · 0652429.jpg (147.6 Kb) · 1589503.jpg (138.7 Kb) · 6839383.jpg (121.8 Kb)
EddyДата: Вторник, 13.08.2019, 04:42 | Сообщение # 6
Награды: 17
surprised жуть мелкая,но задумка классная,редкий экземпляр
МОЙ КАНАЛ
СанёкДата: Вторник, 13.08.2019, 14:38 | Сообщение # 7
Классная модель будет,у меня отец на таком работал,только кабина была красная со спальником,а у дяди был именно такой - зеленый с дневной кабиной)
armiboДата: Четверг, 15.08.2019, 04:51 | Сообщение # 8
Руль :
Днище :
Днище вклеено :
Интерьер :
Прикрепления: 2898766.jpg (116.4 Kb) · 2468679.jpg (113.7 Kb) · 2709696.jpg (108.3 Kb) · 9532990.jpg (127.2 Kb) · 9454584.jpg (134.8 Kb) · 3538742.jpg (192.2 Kb) · 8864385.jpg (131.3 Kb) · 4953487.jpg (130.6 Kb) · 0838891.jpg (130.3 Kb) · 1810027.jpg (131.5 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 16.08.2019, 14:24 | Сообщение # 9
Награды: 14
Камаз, да еще с прицепом - это хорошо!
Очень понравились модельные зажимы - пассатижи и бельевая прещепка biggrin Используй всё что под рукою и не ищи себе другое biggrin
armiboДата: Суббота, 17.08.2019, 00:25 | Сообщение # 10
Кабина готова :
Интерьер при дневном свете :
Прикрепления: 4534317.jpg (135.9 Kb) · 0503143.jpg (126.5 Kb) · 5982508.jpg (157.7 Kb) · 3423227.jpg (131.7 Kb) · 0166083.jpg (150.7 Kb) · 3914394.jpg (165.2 Kb) · 2906713.jpg (161.4 Kb) · 4031040.jpg (193.2 Kb) · 6989633.jpg (124.4 Kb) · 8535297.jpg (115.7 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 17.08.2019, 17:30 | Сообщение # 11
Награды: 14
А вот оранжевого светоотражателя за дверью, в этих кабинах не было. На более поздних версиях, в этом месте была круглая выштамповка и на некоторых (не на всех!) был оранжевый катафот.
Сошлемся на замену кабины biggrin
armiboДата: Суббота, 17.08.2019, 18:40 | Сообщение # 12
Да уж, с катафотом промахнулся sad
Мне почему-то казалось, что он как раз на ранних кабинах был, а потом его упразднили из соображений оптимизации и экономии wink .
Если ещё назрею КАМАЗ делать - сотру этот катафот...
На а у меня пока готов двигатель :
Прикрепления: 4469176.jpg (181.1 Kb) · 0395423.jpg (135.3 Kb) · 9151951.jpg (140.3 Kb) · 5837989.jpg (144.8 Kb) · 2014390.jpg (125.8 Kb) · 3324332.jpg (165.9 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 17.08.2019, 18:41
armiboДата: Суббота, 17.08.2019, 23:59 | Сообщение # 13
Сделал раму.
Ну и собрал воедино раму, двигатель и кабину :
Прикрепления: 7947525.jpg (144.1 Kb) · 1943927.jpg (133.6 Kb) · 9550932.jpg (125.7 Kb) · 7843231.jpg (127.9 Kb) · 9612485.jpg (138.1 Kb) · 9382091.jpg (145.7 Kb) · 9621978.jpg (171.4 Kb) · 9268314.jpg (139.7 Kb) · 0120121.jpg (153.9 Kb) · 9714275.jpg (166.2 Kb)
armiboДата: Понедельник, 19.08.2019, 02:29 | Сообщение # 14
Собрал бочку :
На раму сделал надрамник :
Прикрепления: 1068968.jpg (135.3 Kb) · 8354109.jpg (145.8 Kb) · 5432783.jpg (166.2 Kb) · 9259334.jpg (142.5 Kb) · 4927698.jpg (117.0 Kb) · 0505039.jpg (135.1 Kb) · 6957740.jpg (146.8 Kb)
armiboДата: Понедельник, 19.08.2019, 02:33 | Сообщение # 15
Приклеил бочку, уже можно прикинуть что получается :
Прикрепления: 2149311.jpg (142.0 Kb) · 9539087.jpg (146.9 Kb) · 7939846.jpg (123.4 Kb) · 9918455.jpg (183.8 Kb) · 5554221.jpg (139.1 Kb) · 2330652.jpg (135.5 Kb) · 1108595.jpg (137.3 Kb) · 7872737.jpg (142.2 Kb) · 0137205.jpg (198.6 Kb)
  • Страница 1 из 4
