КАМАЗ-53212 молоковоз Г6-ОПА-15,5 (конверсия NOVAMODEL)
| armibo | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 03:48 | Сообщение # 1 |
| Что-то я в этом году провалил весь план по грузовикам - ни одного не сделал  А ведь много чего хочется  Решил сделать давнюю хотелку - КАМАЗ-молоковоз ! Хорошо бы ещё и с прицепом!
Вот такой хочется автопоезд:
Вот его описание :
КАМАЗ-53212 молоковоз Г6-ОПА-15,5 для перевозки молока. Выпускается Вологодским машиностроительным заводом “Мясомолмаш” с 1980 г. на шасси автомобиля КамАЗ-53212 и шасси прицепа ГКБ-8352. На тягач и прицеп устанавливают цистерны одинаковой конструкции—калиброванные, эллиптического сечения, двухсекционные, сварные из алюминия, с термоизоляцией из пенопласта, облицованные листовой сталью. Заполнение—насосом молокозавода, слив—самотеком. На горловине каждой секции установлены клапан с краном, соединяющий внутренний объем цистерны с атмосферой, и датчик системы сигнализации полного заполнения секции и системы автоматического отключения насоса и закрытия клапана молокопровода. Эксплуатационный объем цистерны, л− 7750 Собственная масса, кг − тягача − 10220 − прицепа − 6020 Полная масса, кг − тягача − 18425 − прицепа − 14000 Габаритные размеры автопоезда, мм − длина − 16550 − ширина − 2500 − высота − 2830 Габаритные размеры тягача, мм − ширина − 2500 − высота − 2830 Сечение цистерны, мм − 1792х998 Диаметр молокопровода, мм − 70 Число горловин цистерн, шт − 2 Изменение температуры молока в течение 10 ч при температуре окружающего воздуха 30± 2°С, °С 2—4
Но всё это так... черно-белые фото, нудное описание
КОРОЧЕ - хочу такой КАМАЗ , в такой расцветке :
Если терпения хватит, то сделаю и прицеп :
За основу модели взят NOVAвский КАМАЗ-4310.
Спальник и высокую крышу кабины я "отпилил" .
Двери сделал накладными деталями, вот как они выглядят до сборки :
Двери приклеены :
Перед дверью приклеил небольшую деталь :
Сборка задней стенки кабины , изготовление выштамповок :
Задняя стенка установлена :
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 12.08.2019, 04:03 |
| armibo | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 04:01 | Сообщение # 3 |
| Детали выштамповок крыши и люк :
Крыша "проштампована" :
Если у кого есть чертежи с размерами или возможность замерить цистерну в длину-ширину-высоту, или может найдутся полезные фотографии, или ещё какая полезная информация - буду очень рад! А то я ведь, вместо того, чтобы сперва собрать информацию по модели - начинаю сразу клеить - пока есть вдохновение , а уж попутно нахожу информацию, борюсь с уже наделанными косяками
| armibo | Дата: Вторник, 13.08.2019, 04:18 | Сообщение # 4 |
| Пора браться за интерьер... Посмотрим для начала какой он в настоящих КАМАЗах :
Изготовил переднюю панель :
При вклеивании передней панели образуется щель (фото 1) , которая была ожидаема, и планово заклеивается (фото 2) :
| armibo | Дата: Вторник, 13.08.2019, 04:19 | Сообщение # 5 |
| Так панель просматривается снаружи :
А так внутри :
| Eddy | Дата: Вторник, 13.08.2019, 04:42 | Сообщение # 6 |
Награды: 17
| жуть мелкая,но задумка классная,редкий экземпляр
| Санёк | Дата: Вторник, 13.08.2019, 14:38 | Сообщение # 7 |
| Классная модель будет,у меня отец на таком работал,только кабина была красная со спальником,а у дяди был именно такой - зеленый с дневной кабиной)
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 16.08.2019, 14:24 | Сообщение # 9 |
Награды: 14
| Камаз, да еще с прицепом - это хорошо! Очень понравились модельные зажимы - пассатижи и бельевая прещепка Используй всё что под рукою и не ищи себе другое
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 17.08.2019, 17:30 | Сообщение # 11 |
Награды: 14
| А вот оранжевого светоотражателя за дверью, в этих кабинах не было. На более поздних версиях, в этом месте была круглая выштамповка и на некоторых (не на всех!) был оранжевый катафот. Сошлемся на замену кабины
| armibo | Дата: Суббота, 17.08.2019, 18:40 | Сообщение # 12 |
| Цитата Aleksander71 (  ) А вот оранжевого светоотражателя за дверью, в этих кабинах не было. На более поздних версиях, в этом месте была круглая выштамповка и на некоторых (не на всех!) был оранжевый катафот.
Да уж, с катафотом промахнулся  Мне почему-то казалось, что он как раз на ранних кабинах был, а потом его упразднили из соображений оптимизации и экономии . Если ещё назрею КАМАЗ делать - сотру этот катафот...
На а у меня пока готов двигатель :
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 17.08.2019, 18:41 |
| armibo | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 02:29 | Сообщение # 14 |
| Собрал бочку :
На раму сделал надрамник :
| armibo | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 02:33 | Сообщение # 15 |
| Приклеил бочку, уже можно прикинуть что получается :
