Пятница, 07.08.2026, 23:22
ЛиАЗ-677 и модификации (Alexandrlion)
DMITRIY54Дата: Вторник, 02.11.2021, 00:40 | Сообщение # 226
Лиаз огонь промто. Руки у вас золотые! Вот бы еще увидеть 677м более поздних годов , с квадратными задними фарами и бамперами...было бы вообще улет
Дмитрий Федоров
armiboДата: Вторник, 02.11.2021, 02:36 | Сообщение # 227
Думаю, и до них доберёмся! Но всё по-порядку, всему своё время, движемся путём плавной эволюции biggrin
armiboДата: Пятница, 05.11.2021, 19:10 | Сообщение # 228
Внутренняя обшивка салона, поручни :
Прикрепления: 7446513.jpg (139.9 Kb) · 4293648.jpg (152.2 Kb) · 9881709.jpg (137.4 Kb) · 0564832.jpg (136.7 Kb) · 4705656.jpg (139.2 Kb) · 2140819.jpg (120.7 Kb) · 4327193.jpg (119.7 Kb) · 4198545.jpg (114.0 Kb) · 2806176.jpg (121.9 Kb) · 6963795.jpg (156.7 Kb)
armiboДата: Суббота, 06.11.2021, 22:29 | Сообщение # 229
Днище готово к установке. Сиденье водителя - не родное...Помню, что оно было с высокой спинкой (возможно - пассажирское от ЛАЗ-699Р, больше вроде как и не отчего), и что на нём была овечья шкура , или чехол из неё:
Прикрепления: 4288228.jpg (118.4 Kb) · 6362257.jpg (136.4 Kb) · 6824492.jpg (136.7 Kb) · 1765316.jpg (178.6 Kb) · 7234262.jpg (168.5 Kb) · 6385033.jpg (149.3 Kb) · 1959423.jpg (136.0 Kb) · 3397842.jpg (118.7 Kb) · 0918668.jpg (185.8 Kb) · 5883611.jpg (180.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 06.11.2021, 22:37
VINTIKДата: Суббота, 06.11.2021, 23:51 | Сообщение # 230
Прикольные сидушки,пронумерованные,подписанные или "обписанные". Прям ездили одни гопники на ннем..... biggrin вроде раньше млодеж была культурней? Это фантазия автора или восстановление аутенчичного салона?
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
JodenДата: Воскресенье, 07.11.2021, 00:57 | Сообщение # 231
водительское не то с Икаруса, не то от самолёта ...
FVSДата: Воскресенье, 07.11.2021, 01:45 | Сообщение # 232
Уважаемый Armibo, не поделитесь секретом, как удается так красиво и чисто подгонять стыки на поверхности двойной кривизны? Понимаю, что подкрашиваете, а чем? По моим наблюдениям для торцев надо брать оттенок чуть светлее основного тона, а то стыки все равно темные получаются. Сейчас МАЗ-500 собираю, а у него кабина вся криволинейная, пока не получается достойно собрать.
С уважением, Виктор
armiboДата: Воскресенье, 07.11.2021, 02:02 | Сообщение # 233
И раньше буквально через два-три года работы на маршруте все задники сидений были исцарапаны надписями. Маркеров раньше не было, царапали гвоздём или монеткой...
Скорее всего с ЛАЗ-699Р (пассажирское) . В Ленинском ПАТП ни Икарусов (никаких) , ни самолётов не было cry
Склеиваю их встык, снизу подклейки из офиски. Торцы подкрашиваю обычным фломастером, в данном случае - жёлтым.
Но тут есть ещё один момент - после печати я листы пропитываю цапон-лаком (жутко вонючая гадость cry ) , после этого бумага не слоиться при резке ножом, не ворсится на сгибах, при подкраске фломастером - фломастер не растекается пятном cool . Но бумага после пропитки становится более жёсткой, я использую бумагу плотностью 200гр/м2, так что гнуть после цапона немного проблематично wink . Ещё из минусов - клеится она после пропитки клеем ПВА несколько хуже - но не критично.
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 07.11.2021, 02:02
FVSДата: Воскресенье, 07.11.2021, 02:11 | Сообщение # 234
Спасибо за ответ! А подклеиваете офиску для прочности или для улучшения внешнего вида?
С уважением, Виктор
armiboДата: Воскресенье, 07.11.2021, 02:20 | Сообщение # 235
Офиска - для технологичности сборки. На одну деталь снизу подклеиваешь, чтобы край полоски офиски торчал, на этот торчащий край потом другую деталь клеишь... А то так , без подкладки, бумагу встык клеить ох как не просто.... surprised
FVSДата: Воскресенье, 07.11.2021, 02:47 | Сообщение # 236
Спасибо, буду пробовать.
С уважением, Виктор
armiboДата: Воскресенье, 07.11.2021, 19:47 | Сообщение # 237
Вклеил днище:
Пассажирский салон :
Прикрепления: 0166434.jpg (187.0 Kb) · 3831884.jpg (120.0 Kb) · 1713675.jpg (143.8 Kb) · 9345700.jpg (141.1 Kb) · 5059478.jpg (134.1 Kb) · 0894983.jpg (132.7 Kb) · 8081589.jpg (147.8 Kb) · 0747873.jpg (138.7 Kb) · 2591536.jpg (125.8 Kb) · 6223714.jpg (103.8 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 07.11.2021, 19:52 | Сообщение # 238
Вид через потолочные люки:
В кабине водителя:
Прикрепления: 4232322.jpg (116.4 Kb) · 7045598.jpg (107.7 Kb) · 8725644.jpg (130.3 Kb) · 6193645.jpg (115.9 Kb) · 7916602.jpg (95.7 Kb) · 7772442.jpg (107.0 Kb) · 4235287.jpg (114.0 Kb) · 2866181.jpg (118.0 Kb) · 5225576.jpg (126.0 Kb) · 2495915.jpg (132.1 Kb)
armiboДата: Понедельник, 08.11.2021, 04:27 | Сообщение # 239
Имитация двигателя :
Радиатор :
Прикрепления: 1618079.jpg (143.3 Kb) · 4734133.jpg (144.3 Kb) · 4599111.jpg (135.9 Kb) · 8862921.jpg (139.7 Kb) · 7721050.jpg (97.9 Kb) · 4648084.jpg (100.9 Kb)
VINTIKДата: Понедельник, 08.11.2021, 06:22 | Сообщение # 240
ой ей ей.да как же он езить будет,на гену ремешок провисший кажись... tongue да ,надо подтянуть...да и с ГРМ ом чета напутали не туда.
