Peterbilt 289
| RamiroSS | Дата: Четверг, 30.07.2020, 12:08 | Сообщение # 46 |
| Цитата Silver (  ) Ну хромированные детали будут , скорее всего буду использовать тот же баллон , что и использовал ранее - только на сей раз будет под лаком сначала только попробуй на чем либо другом предварительно, как поведет себя хром под лаком. некоторые виды краски под хром, после нанесения лака превращаются в серебрянку
| Silver | Дата: Пятница, 31.07.2020, 06:54 | Сообщение # 47 |
| RamiroSS, Конечно , сначала попробую на чем то другом . Даже если будет серебрянка , результат тоже будет радовать , главное что бы все не свернулось . До этого еще не скоро ) пока что процесс замедлился , идет борьба с кабиной и с петлями дверей .. Пока что проигрываю .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:53 | Сообщение # 48 |
| Всем привет . Кое как победил петли дверей , не идеально - но получилось что то похожее как на оригинале .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| am0395069 | Дата: Среда, 05.08.2020, 13:31 | Сообщение # 49 |
| Silver, Петли нормальные вышли. Из чего сделаны? Если можно поподробней. Насчет хрома: Я пользуюсь вот этой краской .Результат вроде удовлетворительный. Только надо деталь сначала процапонить и грунтануть чтобы не впитывало ,а то серебрянка выйдет.
  Уще чтбы краску не затирало можно глянцевым лаком поверх пройтись.
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 05.08.2020, 13:33 |
| Silver | Дата: Четверг, 06.08.2020, 07:56 | Сообщение # 50 |
| Цитата am0395069 (  ) Петли нормальные вышли. Из чего сделаны? Если можно поподробней. Спасибо . Петли делал из жестяной банки от пива , так как это был более простой способ . В бумажном варианте я попросту не осилил такие петли . Нашел на одном сайте статью как делать петли , собственно вот фото изготовления ( фото из статьи ):
Цитата am0395069 (  ) Насчет хрома: Я пользуюсь вот этой краской .Результат вроде удовлетворительный. Только надо деталь сначала процапонить и грунтануть чтобы не впитывало ,а то серебрянка выйдет. Результат хороший . В моем случае я использую такую краску ,
 После покраса результат очень даже ничего .. но как только при сборке начинаешь собирать , от пальцев он сразу становиться матовым . Так что да , надо делать под лак - другого выхода не вижу . Так и будем делать ) Придется попотеть что бы сделать хром детали , а тут их хватает
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 00:17 | Сообщение # 51 |
| Всем привет . За последний месяц сделано немного , но потихоньку двигаюсь вперед .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 01:47 | Сообщение # 52 |
| Цитата Солдат (  ) Слав круто !!! спасибо
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| armibo | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 03:22 | Сообщение # 53 |
Статус: Online
| Ну не знаю.... Как по мне - тут уже не бумага, а пластик.... И технологии те же А так -то да, классно!
| Silver | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 05:41 | Сообщение # 54 |
| Цитата armibo (  ) Ну не знаю.... Как по мне - тут уже не бумага, а пластик.... И технологии те же По другому не получается скрывать косяки от моих кривых рук Цитата armibo (  ) А так -то да, классно! Спасибо )
И еще небольшое обновление , сделал седло с платформой
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 06:34 | Сообщение # 55 |
| Всем привет . Потихоньку двигаюсь дальше , сделал решетку
  и попытался сделать петли капота , в целом все работает как нужно - Но .. с бампером , петли упираются в него и не дают капоту открыться , я совсем как то и забыл за бампер )
  Петли буду переделывать под полумесяцы , должно сработать.
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| am0395069 | Дата: Вторник, 15.09.2020, 13:28 | Сообщение # 56 |
| О капот откидывается! Теперь над двиглом поколдовать, чтобы капот потом поднять ,а там!!! В целом классно!
| Dydyx | Дата: Вторник, 15.09.2020, 22:36 | Сообщение # 57 |
| Silver, крутяк! Решётку обязательно надо в хром.
| Silver | Дата: Среда, 16.09.2020, 04:01 | Сообщение # 58 |
| Dydyx, am0395069, Спасибо )
Цитата am0395069 (  ) О капот откидывается! Теперь над двиглом поколдовать, чтобы капот потом поднять ,а там!!! ох , даже не знаю когда займусь двиглом )
Цитата Dydyx (  ) Решётку обязательно надо в хром.
Буду пытаться делать , но скорее всего будет только окантовка в хроме , сама сетка будет черной .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Среда, 16.09.2020, 06:32 | Сообщение # 59 |
| Переделал петли капота , на сей раз все открывается и закрывается без проблем .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
| Silver | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 01:54 | Сообщение # 60 |
| Всем привет . Сборка немного затянулась , с момента последнего обновления мало что было сделано . В целом подобрал более менее нормальную краску под хром , покрасил и установил баки . Результат вроде бы ничего так , и более менее подогнал задние крылья .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
