РАФ-977 (крапива) .
| armibo | Дата: Пятница, 05.06.2020, 01:08 | Сообщение # 1 |
| Попробую собрать РАФ-977 разработки от крапивы. Авторскую тему по разработке модели можно посмотреть здесь: https://only-paper.ru/forum/86-26521-639001-16-1586186773
Я такой РАФик (именно РАФик, а не ЕрАЗ) видел во второй половине 80-х в Эстонии. Городок был небольшой, он нередко тогда мне на глаза попадался... Но он был, конечно же, не маршрутный, а обычный микроавтобус серого цвета....
А мне хочется именно маршрутный! Вот попалась статья из воронежской газеты конца 70-х годов, РАФики стоят на конечной у кинотеатра "Спартак" :
Нашёл ещё два цветных фото конца 70-х годов этого места , на которых видны маршрутные РАФ-977 :
| armibo | Дата: Пятница, 05.06.2020, 01:11 | Сообщение # 2 |
| Я не особо разбираюсь в модификациях старых РАФиков, но вроде как такая модель называется РАФ-977ДМ. Вот я собрал и остеклил скорлупу корпуса :
| крапива | Дата: Пятница, 05.06.2020, 02:01 | Сообщение # 3 |
| Ай беда, всю расшивку при печати съело, надо будет темнее сделать. Чувствую, где-то с радиаторной решетки могут начаться проблемы. Может левый задний угол у крыши аккуратно подрезать и вправить на место?
| armibo | Дата: Пятница, 05.06.2020, 02:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата крапива (  ) Ай беда, всю расшивку при печати съело, надо будет темнее сделать. Да - расшивку дверей (как снаружи. так и внутри), лючка бензобака - лучше сделать радикально черным цветом! Ибо все эти оттенки синего и серого цвета - не каждый принтер возьмёт... И разметку под внутренние дверные ручки тоже лучше чёрным...
Цитата крапива (  ) Чувствую, где-то с радиаторной решетки могут начаться проблемы. Ну на то и тест - чтобы разобраться, где могут начаться проблемы . Так как я особой аккуратностью и перфекционизмом не болею, - то можно меня считать сборщиком средней руки. Если я соберу более-менее, то в общем-то это будет под силу большинству
Цитата крапива (  ) Может левый задний угол у крыши аккуратно подрезать и вправить на место?
Уже - но сфоткаю потом...
Ещё я объединил в выкройках морду и рамку лобового стекла. Всё проще.
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 05.06.2020, 04:27 |
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 06.06.2020, 17:55 | Сообщение # 6 |
Награды: 14
| У меня почему то в памяти остались лишь серые еразы и скорая помощь на этой базе. Посмотрим как выглядели маршрутные такси.
| armibo | Дата: Суббота, 06.06.2020, 23:14 | Сообщение # 7 |
| Днище. Бензобак и ещё кое-какие мелочи приклею после монтажа днища в кузов:
Пол :
Установлены колёсные арки :
| armibo | Дата: Суббота, 06.06.2020, 23:16 | Сообщение # 8 |
| Расставлены сидения, сделаны прочие мелочи - днище готово к установке в микроавтобус :
| крапива | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 00:01 | Сообщение # 9 |
| Вроде пока нормально идет. С передним мостом потом внимательнее, там может ждать засада. Намеченные отверстия в имитации двигателя лучше аккуратно пробить сейчас, через них по идее пойдет передняя ось.
| armibo | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 02:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата крапива (  ) Намеченные отверстия в имитации двигателя лучше аккуратно пробить сейчас, через них по идее пойдет передняя ось. Я эти отверстия всегда смогу прожечь горячей проволокой
| крапива | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 14:29 | Сообщение # 12 |
| Свадьба кузова с салоном состоялась, дальше по сути самые сомнительные места остались - мосты и решета радиатора. За последнюю как-то боязно, если не соберется как надо, то может запохабить весь кузов.
| крапива | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:25 | Сообщение # 14 |
| О, решетка получилась! В кузове под нее щель не пришлось резать?
Вот еще бы верх рамки лобовика подправить, было бы вообще здорово...
| armibo | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:39 | Сообщение # 15 |
| Цитата крапива (  ) В кузове под нее щель не пришлось резать?
Не, всё нормально собралось.
Цитата крапива (  ) Вот еще бы верх рамки лобовика подправить, было бы вообще здорово...
Всё, что мог - сделал...
