Суббота, 28.11.2026, 07:47
  • Страница 1 из 4
РАФ-977 (крапива) .
armiboДата: Пятница, 05.06.2020, 01:08 | Сообщение # 1
Попробую собрать РАФ-977 разработки от крапивы.
Авторскую тему по разработке модели можно посмотреть здесь: https://only-paper.ru/forum/86-26521-639001-16-1586186773
Я такой РАФик (именно РАФик, а не ЕрАЗ) видел во второй половине 80-х в Эстонии. Городок был небольшой, он нередко тогда мне на глаза попадался... Но он был, конечно же, не маршрутный, а обычный микроавтобус серого цвета....
А мне хочется именно маршрутный!
Вот попалась статья из воронежской газеты конца 70-х годов, РАФики стоят на конечной у кинотеатра "Спартак" :
Нашёл ещё два цветных фото конца 70-х годов этого места , на которых видны маршрутные РАФ-977 :
Прикрепления: 2332445.jpg (133.3 Kb) · 6252127.jpg (159.5 Kb) · 6005485.png (2.20 Mb)
armiboДата: Пятница, 05.06.2020, 01:11 | Сообщение # 2
Я не особо разбираюсь в модификациях старых РАФиков, но вроде как такая модель называется РАФ-977ДМ.
Вот я собрал и остеклил скорлупу корпуса :
Прикрепления: 7515331.jpg (135.7 Kb) · 7981248.jpg (127.9 Kb) · 6716383.jpg (162.6 Kb) · 6081359.jpg (154.9 Kb) · 2116134.jpg (136.2 Kb) · 8482007.jpg (202.4 Kb) · 5237050.jpg (129.6 Kb) · 5257712.jpg (189.8 Kb) · 8839604.jpg (180.6 Kb)
крапиваДата: Пятница, 05.06.2020, 02:01 | Сообщение # 3
Ай беда, всю расшивку при печати съело, надо будет темнее сделать. Чувствую, где-то с радиаторной решетки могут начаться проблемы.
Может левый задний угол у крыши аккуратно подрезать и вправить на место?
armiboДата: Пятница, 05.06.2020, 02:55 | Сообщение # 4
Да - расшивку дверей (как снаружи. так и внутри), лючка бензобака - лучше сделать радикально черным цветом!
Ибо все эти оттенки синего и серого цвета - не каждый принтер возьмёт... И разметку под внутренние дверные ручки тоже лучше чёрным...
Ну на то и тест - чтобы разобраться, где могут начаться проблемы biggrin .
Так как я особой аккуратностью и перфекционизмом не болею, - то можно меня считать сборщиком средней руки. Если я соберу более-менее, то в общем-то это будет под силу большинству cool
Уже happy - но сфоткаю потом...
Ещё я объединил в выкройках морду и рамку лобового стекла. Всё проще.
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 05.06.2020, 04:27
armiboДата: Суббота, 06.06.2020, 15:37 | Сообщение # 5
Передняя панель:
Передняя панель установлена:
Полочка под переднюю панель. К ней крепится руль:
Полочка на месте:
Прикрепления: 3465448.jpg (142.6 Kb) · 6035873.jpg (129.1 Kb) · 5605696.jpg (131.5 Kb) · 1082339.jpg (98.7 Kb) · 6653715.jpg (144.5 Kb) · 4941965.jpg (117.2 Kb) · 0776626.jpg (137.9 Kb) · 7418902.jpg (104.3 Kb) · 7438815.jpg (110.9 Kb) · 6481019.jpg (116.0 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 06.06.2020, 17:55 | Сообщение # 6
Награды: 14
У меня почему то в памяти остались лишь серые еразы и скорая помощь на этой базе.
Посмотрим как выглядели маршрутные такси.
armiboДата: Суббота, 06.06.2020, 23:14 | Сообщение # 7
Днище. Бензобак и ещё кое-какие мелочи приклею после монтажа днища в кузов:
Пол :
Установлены колёсные арки :
Прикрепления: 2627832.jpg (139.1 Kb) · 2338478.jpg (138.7 Kb) · 5402086.jpg (125.5 Kb) · 2248398.jpg (142.3 Kb) · 5797176.jpg (119.6 Kb) · 0464390.jpg (134.7 Kb)
armiboДата: Суббота, 06.06.2020, 23:16 | Сообщение # 8
Расставлены сидения, сделаны прочие мелочи - днище готово к установке в микроавтобус :
Прикрепления: 9621680.jpg (123.2 Kb) · 6421039.jpg (117.4 Kb) · 5168456.jpg (139.4 Kb) · 1968199.jpg (120.0 Kb) · 5374196.jpg (120.3 Kb) · 2111474.jpg (133.2 Kb)
крапиваДата: Воскресенье, 07.06.2020, 00:01 | Сообщение # 9
Вроде пока нормально идет.
С передним мостом потом внимательнее, там может ждать засада. Намеченные отверстия в имитации двигателя лучше аккуратно пробить сейчас, через них по идее пойдет передняя ось.
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2020, 02:33 | Сообщение # 10
Я эти отверстия всегда смогу прожечь горячей проволокой cool
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2020, 14:13 | Сообщение # 11
Вклеил днище:
Интерьер:
Прикрепления: 9249357.jpg (117.4 Kb) · 9228480.jpg (123.0 Kb) · 4034844.jpg (125.9 Kb) · 1947828.jpg (103.9 Kb) · 4420585.jpg (115.8 Kb) · 4401200.jpg (108.1 Kb) · 4405021.jpg (109.0 Kb) · 6412956.jpg (126.6 Kb) · 5145707.jpg (134.3 Kb) · 0411460.jpg (132.3 Kb)
крапиваДата: Воскресенье, 07.06.2020, 14:29 | Сообщение # 12
Свадьба кузова с салоном состоялась, дальше по сути самые сомнительные места остались - мосты и решета радиатора. За последнюю как-то боязно, если не соберется как надо, то может запохабить весь кузов.
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:10 | Сообщение # 13
Основные работы по кузову завершены. Дверные ручки и треугольные форточки-ветровички приклею после установки на колёса.
Сейчас вот чешу репу по поводу водосточного желоба wacko :
Прикрепления: 9051190.jpg (107.8 Kb) · 6346376.jpg (114.1 Kb) · 1046080.jpg (120.3 Kb) · 9064326.jpg (113.1 Kb) · 1682800.jpg (106.5 Kb) · 2247136.jpg (119.6 Kb) · 4081093.jpg (112.1 Kb) · 1059290.jpg (123.1 Kb) · 3841544.jpg (119.6 Kb) · 1631905.jpg (109.6 Kb)
крапиваДата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:25 | Сообщение # 14
О, решетка получилась! В кузове под нее щель не пришлось резать?
Вот еще бы верх рамки лобовика подправить, было бы вообще здорово...
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:39 | Сообщение # 15
Не, всё нормально собралось.
Всё, что мог - сделал...
  • Страница 1 из 4
