Пятница, 30.10.2026, 06:31
  • Страница 2 из 5
МАЗ 5551 М1:43
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 00:58 | Сообщение # 16
Цитата armibo ()
А кузов ты удлинял, или как есть на МАЗ-5549?
Кабину откидывающуюся делать не стал?
Неа,кузов не удлиннял,просто увеличил до 43,и кажись чуть не угадал. Значит визуально кажется длинным? А с кабиной да,не стал,спужался что зависну...попроще решил для себя...
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
armiboДата: Вторник, 19.10.2021, 01:14 | Сообщение # 17
У настоящего суперМАЗа он по-моему чуть длиннее , чем у "круглого" МАЗа... Но могу ошибаться, надо чертежи смотреть...
armiboДата: Вторник, 19.10.2021, 02:44 | Сообщение # 18
Сам-то я в компьютере рисовать особо не умею.... Но была у меня задумка попробовать перерисовать эту кабину под советскую... Там, по большому счёту - решётку переделать, да боковые дефлекторы .... Ты вроде с компьютером дружишь , может попробуешь? Думаю, многие спасибо скажут....
Прикрепления: 9134052.jpg (299.2 Kb) · 4483776.jpg (153.1 Kb) · 9003388.jpg (123.0 Kb) · 9498139.jpg (47.2 Kb) · 8662499.jpg (199.1 Kb) · 2536678.jpg (142.4 Kb)
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 02:53 | Сообщение # 19
Вот хитрюга biggrin ok
armiboДата: Вторник, 19.10.2021, 03:20 | Сообщение # 20
Цитата VINTIK ()
Вот хитрюга
Ступицы передних колёс ещё надо нарисовать....
armiboДата: Вторник, 19.10.2021, 04:38 | Сообщение # 21
А так - если тему дальше развернуть - можно и спальник пририсовать ( крылья тоже придётся маленько подправить), запихнуть под кабину 8-и цилиндровый турбированный двигатель ЯМЗ-238... И можно свистеть турбиной по бескрайним советским просторам....
Прикрепления: 6712231.jpg (185.8 Kb) · 0885694.jpg (51.3 Kb) · 6464781.jpg (31.7 Kb) · 5744640.jpg (47.3 Kb) · 3560593.jpg (110.9 Kb) · 3002781.jpg (67.9 Kb) · 2078288.jpg (13.7 Kb) · 6723066.jpg (96.2 Kb) · 0397333.jpg (21.0 Kb) · 4658836.jpg (65.1 Kb)
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 04:54 | Сообщение # 22
Что бы свистеть,надо первый вариант, самый "советский" МАЗ ,а там легче за 3делить модель с нуля,чем чертить. Лично моё мнение... tongue
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 04:56 | Сообщение # 23
Видимо надо поднапречся....и надеятся на чудо.
armiboДата: Вторник, 19.10.2021, 04:57 | Сообщение # 24
Ну кому как... Я в 3Д полный 0....
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 05:07 | Сообщение # 25
Цитата armibo ()
Ну кому как
Ну так правильнее будет. Ну а пока надо этого доделать, а там и планы можно планировать.
armiboДата: Вторник, 19.10.2021, 05:22 | Сообщение # 26
Да, давай доделывай! По-моему- ребра на кузове необходимо посильнее выделить - то-есть просто подклеить их на тоненький картон - недостаточно!
Лучше к ним пририсовать загибаемые боковинки (сделать П-образный профиль) ...
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 08:36 | Сообщение # 27
В это дажэ может быть. Ага,вот только из того что я смогу,без принтера дома,это наклеить на два слоя картона...
всё,с кузовком закончил.нарезался полосочек в два слоя вдоволь. Закрепил на раму с подрамником. Он как бы не из той оперы ну совсем,пришлось занизить на 3мм.и заузить на 2мм. Приклеил задние огни.
Прикрепления: 9334820.jpg (171.6 Kb) · 8946679.jpg (170.8 Kb) · 7727462.jpg (163.5 Kb)
VINTIKДата: Вторник, 19.10.2021, 09:00 | Сообщение # 28
Ну вот как бы так. Остались зеркала и гидроцилиндр сделать фунициклирующим.
Прикрепления: 5074328.jpg (141.7 Kb) · 3450199.jpg (137.9 Kb) · 2466259.jpg (154.8 Kb) · 4527279.jpg (168.0 Kb) · 6679497.jpg (155.8 Kb)
armiboДата: Среда, 20.10.2021, 05:00 | Сообщение # 29
МАЗик классный получается! Есть, конечно, конструктивные "непопадания" но не суть... Я сам часто сталкиваюсь с подобными сложностями и не совпадениями, когда пытаюсь в одной модели объединить детали от разных авторов...Часто в таких случаях приходит мысль :" да на кой ... оно мне было надо"... cry
Ну давай теперь пристрастно рассмотрим твой опыт селекционирования:
Если смотреть на фото выбранного тобой реального прототипа (ниже) , то кузов по высоте вроде нормально, но вот продольных рёбер жёсткости тогда должно быть ТРИ :
А если посмотреть на аналогичный самосвал ещё с кузовом советского образца (на фото ниже) - то видно, что верх кузова на уровне окна кабины... А у тебя он заметно выше...Тут у модели или сама по себе пропорция кузова так сделана (что он высоковат), или ты его задрал кверху...Возможно - если бы ты кабину на раму поставил бы через шарниры, а кузов немного бы опустил к раме, то... Ну в общем тут совокупность факторов cool
Но это я так... Ведь прекрасно понимаю - что делалось без 3D прикидки, и лишь только эксперимент мог показать - что из этого получится! Зато всем желающим сделать такой самосвал будет наглядный пример, так сказать отправная точка....
Прикрепления: 9558603.jpg (19.9 Kb) · 3150871.jpg (45.1 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 20.10.2021, 05:07
VINTIKДата: Среда, 20.10.2021, 05:31 | Сообщение # 30
совершенно и полностью согласен. тут еще многие говорят:...возьми это от туда,кабину ту,и пили потом ...
как ни крути,комплектом надо брать.
  • Страница 2 из 5
