| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 08.11.2026, 02:36 | Сообщение # 166 |
| Занимаюсь подготовкой сборки крыши. Надо вначале отдельных деталей сделать, чтобы потом легче шло. Долго думал, как можно замутить плафоны освещения. Вариант первый - заказать 3D печать. Долго и дороговато будет делать 14 шт. Вариант второй - сделать форму из силикона и налить из эпоксидки. И то и другое есть дома под рукой. Лень было возиться, да и результат в итоге пока не понятен. Там надо все подгонять, прозрачность смолы, оттенок цвета и т.д Геморно довольно. Третий вариант - сам простой и сподручный- картон под покраску рулит. В итоге по размерам сделал плафоны из пивнухи. Пропитал, шлифанул. Покраска светлой серебрянкой и 2 слоя сверху вместо лака циакрином. Основание плафонов - из ватмана подложки по размерам.
Результат понятен. Можно поиграться с цветовой гаммой, к примеру сделать еще более светлой серебрянкой покраску. Если речь идет о картоне.
В фотошопе обработал фотку динамика. Загнал в размеры модели, распечатал. Высохнет после лачки - повешу в салон напротив двери водителя. Можно и по салону еще пару штук кинуть, но этого делать не буду, т.к судя по фото автобусов было все по разному. Где то и не было их вообще.
Короче, все в процессе.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 16.11.2026, 04:40 | Сообщение # 167 |
| Едем дальше. Следующая остановка- перекрытие крыши. Как ранее и заявлял- крыша будет в себя включать силовые элементы из проволоки для придания жесткости и формы т.к площадь довольно большая и нужно делать капитально во избежание вертолетов. После проведенного анализа выкроек журнала был в легком шоке. Элементы крыши не проработаны вообще. Вообще. Не правильные изображенные стыков листов потолка - там все было по другому. Не правильное расположение люков. Люков нет от слова совсем. Их просто там нет! просто контур. Оно и понятно, т.к наглухо отсутствуют силовые элементы крыши- ребра жесткости. Задний люк наехал на стык панелей - такого в помине не было, кучу фоток пересмотрел. В итоге, принято решение этот элемент автобуса делать с нуля. Сделаны разметки по фотам машин. И поехали. Выкройки переворачиваем изнанкой наружу, т.к в большинстве случаев потолок салона был белый. Изготавливаем каждую потолочную панель отдельно. Длина каждой из панелей берется из новых размеров, ширину выкроек панелей оставил как есть, ибо она вроде как правильная и тесно завязана с другими элементами салона. Вначале зашиваем крышу панелями без люков. Мне так было удобнее прикидывать сборку. В итоге выходит вот так.
Под проволоку подклеиваем офиску для избежания прогибов на чистовухе салона.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 16.11.2026, 04:45 | Сообщение # 168 |
| В собранном виде панели без люков на корпусе.
У разраба косяк в задней верхней выкройке - надо делать вставку 4мм, иначе крыша не сядет по геометрии. Нафига там заужено и как так вышло - загадка.
| billabong73 | Дата: Понедельник, 16.11.2026, 05:00 | Сообщение # 170 |
| Очень реалистично!
| VITTORIO | Дата: Вторник, 17.11.2026, 01:47 | Сообщение # 171 |
| billabong73, Спасибо!)
| VITTORIO | Дата: Вторник, 17.11.2026, 05:50 | Сообщение # 172 |
| Ну собственно, корпуса люков готовы. Осталось в них разместить ручки.
Все в процессе.
| armibo | Дата: Вторник, 17.11.2026, 16:48 | Сообщение # 173 |
| Тут с одним люком сколько провозишься! Но и результат - превосходный! Хорошо зная эти выкройки (сам из них не один Икарус сделал) могу сказать одно - эта модель - практически разработка с нуля, по чертежам и замерам... Трудно представить, сколько пришлось фотоматериала найти и "перелопатить"...
| VITTORIO | Дата: Вторник, 17.11.2026, 17:51 | Сообщение # 174 |
| armibo, Ну информации перелопачено достаточно. У меня все скачаные фотки из инета разложены по папкам, по назначениям. Модель собирается уже почти год. Конечно, если бы это была модель, уже готовая для сборки, все было бы намного проще. А так, практически каждый узел приходится дорабатывать или делать с нуля. 50% модели - это самопал. Журнал, это набор выкроек для самостоятельного творчества. Модель из журнала не собираема, если речь идет про модель, а не про контуры автобуса. Есть во всей этой кухне один большой плюс, когда модель будет доведена до завершения, на руках уже будет весь необходимый материал для нормального изготовления следующих автобусов, что очень сильно ускорит их сборку.
| VITTORIO | Дата: Вторник, 24.11.2026, 07:09 | Сообщение # 175 |
| Ну в общем, люки собрал. Там еще немного придется их доработать после монтажа на потолочные панели и будет точно уже все. Шарики такие еще на ручках были - делать не стал. На многих автобусах они отсутствовали. Собственно, сам процесс сборки.
Возвращаюсь к сборке крыши и всего, что с ней связано. Едем дальше.
