Вторник, 24.11.2026, 18:56
КВ-2
АйбарДата: Вторник, 21.02.2012, 18:20 | Сообщение # 46
saikoman, спасибо, буду искать иглы и шприцы в ветеринарных аптеках
визитка Айбара
АйбарДата: Среда, 22.02.2012, 01:19 | Сообщение # 47
вот чего наделал.
визитка Айбара
АйбарДата: Четверг, 23.02.2012, 18:04 | Сообщение # 48
Вот грунтовал краской башню, теперь дело за окраской. На фтором фото какие-то медицинские штучки (забыл названия) для пробивки отверстий и заклепок. Удобно, скажу вам.
визитка Айбара
АйбарДата: Пятница, 24.02.2012, 07:08 | Сообщение # 49
Не утерпел решил попробовать сделать каток. На него ушло 45 минут. УЖАС!
визитка Айбара
АйбарДата: Суббота, 25.02.2012, 20:30 | Сообщение # 50
Вот возьмем каток, у него есть масса лишних деталей, например, между большими дисками есть пара маленьких, их все равно как ни крути, не увидишь. Далее, наружние маленькие диски есть смысл делать из толстого картона, а не накручивать на них кольца из полосок, на мой взгляд это лишняя трата времени, сил и материала. Короче попробую как задумал.
визитка Айбара
МаксАртДата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:27 | Сообщение # 51
Айбар, картон труднее вырезать полностью круглым, тем более там миллиметра полтора будет? Это жёсткое занятие!
А вот у меня вопрос возник по поводу покраски. Насколько я понял, сначала будет грунт акрилом, а потом покраска - аэрозоль. Но ведь баллончиком будет трудно покрасить полностью собранный танк, в частности подвеску! Одно дело кисточкой подлезть, а совсем другое баллончиком в каждый трудный момент пшикнуть. Сложностей не будет? В целом получается очень хорошо, добротная сборка, ответственный подход smile Буду подглядывать за процессом, мой-то КВ, моя печаль, недоделанный стоит уже полтора месяца. )) И ещё вопрос: гусянка какая планируется?
АйбарДата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:06 | Сообщение # 52
МаксАрт, красить я буду все в отдельности, торсионы сниму, они у меня на капельке держатся, оси торсионов буду сверлить на штифты, прочнее и ровнее встанут, так же буду усиливать оси катков. Гусянка планируется из отдельных траков от немецкого КВ-2, там детализация объемнее, хоть и трудоемко, но будет лучше смотреться. Насчет аэрозоли, тут есть возможность насадить на сопло трубочку длиной примерно 7 см и через нее покрасить трудные места, пробовал, вроде без нареканий, тем более красить в один прием не буду, слоя три-четыре, но оооочень тонких. Вот, планов - громадье, а времени - кот наплакал, сижу иногда до трех ночи)))Мелочь делать конечно трудно, но какой итог ждет)))))))
визитка Айбара
МаксАртДата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:55 | Сообщение # 53
Айбар, ясно smile я потому и спросил, что рычаги опорных катков уже на корпусе увидел )). А так всё ясно, серьёзный подход!!
АйбарДата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:44 | Сообщение # 54
Вот загрунтованные опора с колесом и отбойник. Остальные будут такими же.))) Заклепал все что можно и где можно. Спрашивайте если что))))
визитка Айбара
МаксАртДата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:59 | Сообщение # 55
Айбар, на мой взгляд заклёпки, вернее головки болтов крупноваты smile Но меньше их сделать, в нашем-то масштабе, трудновато smile А получается добротно! Можно ещё будет для красоты головки после покраски баллончиком обозначить другим цветом, чёрными их сделать, например.
АйбарДата: Понедельник, 27.02.2012, 02:19 | Сообщение # 56
МаксАрт, Я сделал пробойник на 0,5 мм, но вышло ужасно, ничем не подцепить и форма желает быть лучше. Насчет выделения головок цветом спасибо за совет, только все заклепки выделить или только в определенном месте? мне кажется на корпусе лучше не выделять.
визитка Айбара
АйбарДата: Понедельник, 27.02.2012, 02:56 | Сообщение # 57
Вообще, работа над ходовой называется "УБЕЙ СЕБЯ"))) biggrin killed
визитка Айбара
МаксАртДата: Понедельник, 27.02.2012, 20:30 | Сообщение # 58
Айбар, пробойник на полмиллиметра? Это жёстко ))) такой для бумаги однозначно не сгодится )). Сейчас уже поздновато, а на будущее советую попробовать для заклёпок микробисер. Работать с ним трудно, но смотрится хорошо. Подкрасить головки - это уж на вкус создателя :)) Можно даже не очень сильно выделять, смешать зелёную с чёрным, получить несколько более тёмный оттенок зелени, и этим оттенком обозначить болты. Чтобы в глаза не бросалось, но себя подчёркивало.
АйбарДата: Понедельник, 27.02.2012, 23:47 | Сообщение # 59
Насчет микробисера, тут я тоже не пойму, как полмиллиметра вещь можно взять и наклеить и тем паче, покрасить? Надо попробовать покрасить до приклеивания и окраски корпуса... мммм.
визитка Айбара
МаксАртДата: Вторник, 28.02.2012, 01:16 | Сообщение # 60
Айбар, я так пробовал: капал на корпус весьма жидкий ПВА, а потом кончиком иглы помещал бисеринку на место и топил в капельке клея. Жидкий ПВА высыхает почти без следа, а бисеринка остаётся намертво. Другое дело, что микробисер хорош только при покраске баллончиком, кисточка слишком густо наносит краску и "заклёпка" пропадёт smile
