КВ-2
| Айбар | Дата: Среда, 29.02.2012, 04:32 | Сообщение # 61 |
| Времени катастрофически не хватает, за прошедшее время доклеивал заклепки на крепления поддерживающих катков и сделал натяжки гусянки, которые загрунтовал, шлифовать буду позже.
| Айбар | Дата: Пятница, 02.03.2012, 03:43 | Сообщение # 62 |
| Вот доделал поддерживающие катки. Следом пойдут опорные
| Айбар | Дата: Вторник, 06.03.2012, 03:29 | Сообщение # 63 |
| Привет всем! Я не пропал, просто собираю катки! Муторно и долго. А впереди гусянка...
| Айбар | Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:04 | Сообщение # 64 |
| Привет всем! Вот, собрал все катки, отгрунтовал акрилом первый слой. Сейчас грунтую корпус, потом установлю все вращательные окружности. Это пресс, собрал на досуге.
а вот собственно сами катки.
Далее корпусная мелочевка и.... ТРАКИ.
| 4658sa | Дата: Суббота, 10.03.2012, 00:18 | Сообщение # 65 |
| круто вышли- как солдатики один в один)
| Бегемот | Дата: Суббота, 10.03.2012, 01:35 | Сообщение # 66 |
| гусеницы будешь собирать из отдельных траков или лентой??? Просто у меня радилась одна мысль относительно лентовой гусянки... должно получится очень даже ни чего... (я так думаю...)
| Айбар | Дата: Суббота, 10.03.2012, 03:34 | Сообщение # 67 |
| Вообще-то буду собирать из отдельных траков. А что за идея, Бегемот?
| Бегемот | Дата: Суббота, 10.03.2012, 05:14 | Сообщение # 68 |
| Обьяснить сложно... но постараюсь...
Взять ленту... все что нужно вырезать - вырезать, а потом промежутки между траками пройтись выжигателем... получится что визуально они разделялся и по линии выжига согнутся. Если смог объяснить, то хорошо.
| Бегемот | Дата: Суббота, 10.03.2012, 05:15 | Сообщение # 69 |
| Просто сам сижу и думаю над траками немецкой четвёрки...
| ЛыжнечеГ | Дата: Суббота, 10.03.2012, 05:29 | Сообщение # 70 |
| а я тоже думаю как обойти сборку по отдельности. Как вариант можно напечатать ленту на тонкой бумаге, скажем, а затем поверх нее наклеить траки из картона и иммитацию соединительных стержней
"Ничего не происходит только с тем, кто ничего не делает"
| 4658sa | Дата: Суббота, 10.03.2012, 06:08 | Сообщение # 71 |
| я уже 5ть вариантов отидельными траками попробовал на свою.... думаю тож над лентой ток не тонкую бумагу а из нитей сделать можно даже пару волокон лески пропустить)
| zverryga | Дата: Суббота, 10.03.2012, 08:18 | Сообщение # 72 |
| Доброго здоровсья всем!!! Что касается меня, то я отказался от ленточного варианта гусяки. Первое и самое главное, это конечно вид. Гусянка из отдельных траков смотрится очень правдоподобно и красиво. Второе - это имитация робочей гусянки (провисы, изгибы) что получается само собой. Третье, гусянку собранную из отдельных траков удобнее натягивать на катки. Четвертое и не менее важное замечание. Согласен что гусянку из отдельных траков собирать долго и возможно скучно и нудно. Но если хотите из бумаги создать шедевр, то не ищите легких путей, а наберитесь терпения и создавайте красивые модели. Задумайтесь, что 20% внешнего вида гусенечной бронетехника занимает как раз гусянка, а это немало . . . . . . .
| Айбар | Дата: Суббота, 10.03.2012, 16:50 | Сообщение # 73 |
| zverryga, ты прав, лучше отдельных траков нет и не будет. Будет терпение, будет и красота)))
| Бегемот | Дата: Суббота, 10.03.2012, 18:38 | Сообщение # 74 |
| Владимир согласен что отдельные траки это круто..., но есть несколько НО... у КВ траки не вырезаемые (сколько нужно экземпляров еще ни кто не проверял), лазерную резку??? тоже не увсех есть возможность... остаёться что то придумывать.
| Айбар | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:40 | Сообщение # 75 |
| Бегемот, ну почему невырезаемые траки у КВ? Я например взял траки от немецкого КВ, там деталировка богаче, да и у "родных" сканов тоже два варианта гусянки. Quote (Бегемот) у КВ траки не вырезаемые (сколько нужно экземпляров еще ни кто не проверял), Я проверю)))))
