Вторник, 24.11.2026, 18:55
  • Страница 2 из 3
Т-18(МС-1)
alex_skar_1Дата: Суббота, 24.11.2012, 07:38 | Сообщение # 16
vedmak73, а чем такие аккуратные дырочки на "заду" делали? Очень ажурно и красиво. Ждем продолжения.
З.Ы. В ангаре тоже оставлен МС-1, вместе Л-Трактором. Развиваю русскую линейку. Играю очень редко, но уже есть А-20. Иду к Т-62.
AnaxesДата: Суббота, 24.11.2012, 09:15 | Сообщение # 17
Quote (alex_skar_1)
а я вот не оставил...незачем он...профиль можете посмотреть...ник как на форуме.
maksymzelezДата: Суббота, 24.11.2012, 19:18 | Сообщение # 18
Привет.
Отличное начало.
г.Бурштын Украина
vedmak73Дата: Суббота, 24.11.2012, 20:10 | Сообщение # 19
Дырочки делал 1мм сверлом.Затем с помощью иголки промазал края ПВА,а потом немного обточил с помощью того же сверла и зубочистки(появилась реально круглая форма икрая не махрятся).А вообще я такие дырки делаю с помощью пробойников ,а особо мелкие с помощью иголок от шприцов,получается очень хорошо и аккуратно.На гусянке для В1 былоболее тысячи дырочек,так пришлось 4 иголки извести.И здесь думал делать с помощью иголки ,но не оказалось нужного диаметра,поэтому делал с помощью сверла.
Я свой Т-18 уже продал(хотя ,возможно ,ещё и прикуплю его,когда всё прокачаю). По поводу его нужности.Каждый имеет свой стиль игры.У меня стиль засадно-противотанковый(на Мардере 2 медали Колобанова(дается когда остаешься один против 5 противников и выигрываешь) взял за 160 боев,не считая воинов ) и Т--18 с его 45 мне очень подходил.Поэтому я не исключаю возможности ,что прикуплю его снова.
А продолжение будет,да и окончание уже не за горами smile
AnaxesДата: Суббота, 24.11.2012, 23:19 | Сообщение # 20
Quote (vedmak73)
для такого у меня есть обьект 263) и поТПшить и по танковать без проблем)
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:18 | Сообщение # 21
Quote (vedmak73)
делал 1мм сверлом... с помощью иголки промазал края ПВА... обточил с помощью того же сверла и зубочистки.
Действительно, "сверло - клей - сверло" это вариант. Возьму на заметку. Спасибо.
Quote (vedmak73)
Это правда - пробовал у сына на КВ-1/КВ-2 порулить. Медленый и перезаряжается долго. За мелочью не побегаешь. А то что прочный... Если Черчиль с боку даст, то мало не будет. А пока лбом повернешся... Не мое это.
batcher78Дата: Среда, 28.11.2012, 06:42 | Сообщение # 22
vedmak73, премиуная броня....а я то то думаю,кто там в засаде?????? biggrin у меня он был.один бой-одна победа.3 уничтоженых,противника.
batcher78@ukr.net
vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Среда, 28.11.2012, 06:43
masRnRДата: Среда, 28.11.2012, 20:03 | Сообщение # 23
Мардер 2 интересная машинка,очень интересная.Раньше в казарме болтался от неё экипаж (85%). теперь разьежают эти 3 оболтуса на Д.Максе.
Лень страшная сила!
danylo25Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:10 | Сообщение # 24
значит разрезать нужно по пунктирной линии?
StroyakДата: Пятница, 28.12.2012, 23:50 | Сообщение # 25
Неплохо выходит, а где вы покупали заклепки?
vedmak73Дата: Суббота, 29.12.2012, 05:52 | Сообщение # 26
Та заклёпки я не покупал,я их сам делал из клея.
Процесс такой.На кончик иглы(игла от шприца,можно зубочистку) берем маленькую капельку клея.Затем ставим эту капельку на место где должна быть заклёпка,одной капли хватает на 2-3 заклёпки.Проходим все места.Через часа 2-3,а можно на следующий день(когда клей полностью высохнет) проходим ещё раз(объем заклёпки немного увеличиться). А затем ещё через день покраска.Я свои заклёпки красил акриловым карандашом и теперь заметил ,что в местах наиболее интенсивного прикосновения краска с заклёпок слезла-придётся перекрасить. Таким способом можно делать заклепки 0,6-0,8-1,0 мм диаметра для более крупных я использую лазерную резку.
vedmak73Дата: Суббота, 29.12.2012, 05:55 | Сообщение # 27
Извините ,но не совсем понял вопрос-что разрезать?
danylo25Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:08 | Сообщение # 28
Цитата vedmak73 ()
Теперь понял, про какое отверстие идёт речь) Я его вообще не вырезал, без него всё хорошо собирается. А вот с надрезами на поперечинах каркаса башни они напунали. Там надрез нужно делать где пунктирная линия, а не сплошная.
об этом
vedmak73Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 19:34 | Сообщение # 29
Да.Там на 3 деталях вырезы даны в одном направлении ,а должно быть так - в двух деталях(203,204) в одном направлении,а в дет.202 в противоположном.Так чтобы дет. 203 и 204 встали в дет. 202 как показано на чертеже.
vedmak73Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:11 | Сообщение # 30
Доброго времени суток.
Давненько тема не обновлялась angry . А всё эти праздники cool .Хотя если серьезно,то работа понемногу двигалась(ну очень понемногу biggrin ),поэтому показывать было нечего.А тут меня немного прорвало-видать увидел свет в конце тоннеля(или финал сборки близок).Итак выкладываю результат работы и фото которые накопились в течении месяца.
Вначале немного поработал над заполнением различной мелочью передней части модели.
Дальше пошло облагораживание корпуса и присоединение хвоста.
И готовая ходовая(вся полностью,ох и попила она у меня кровушки зараза biggrin ,собирается она нормально,но большое кол-во однообразных и мелких деталей отбивает всякую охоту моделить)
Ближе к ночи ходовая была установлена на модель,поэтому фото пока нет-сфотаю когда вернусь домой.
На этом всё.
Продолжение следует.
  • Страница 2 из 3
