Вторник, 24.11.2026, 19:20
  • Страница 1 из 5
Танкетка Т-27
VITTORIOДата: Пятница, 21.09.2012, 19:22 | Сообщение # 1
Решил немного отвлечься от дел насущных.Появилось немного свободного времени. Решено его использовать на строительство чего нибудь не слишком мудреного. Был выбран оригинал этого журнала( куплен еще 4 года назад). Собирали эту модель многие- в инете дофига и больше есть фоток собранных танкеток. smile Понаслышан,что модель далека от идеала. Тем не менее собирать буду из того что есть. Естественно с доработкой рельефа и под покраску.Дальше будет видно. На базе этой танкетки строилось много разной техники. По ходу поглядим. Может оставлю как есть,может сварганю что нибудь из других машин. Камуфляж будущий тоже не определен. Может это будет стандартная цветовая схема (зеленый). Может это будет финский зимний вариант. Посмотрим. Главное - начало положено.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 21.09.2012, 19:44
bhaadДата: Пятница, 21.09.2012, 19:29 | Сообщение # 2
Награды: 10
прикольный таракан должен получиться. удачи smile
zakat50Дата: Пятница, 21.09.2012, 21:04 | Сообщение # 3
VITTORIO, Виктор, желаю удачи в сборке ! А на счет того что модель далека от идеала я соглашусь. На мой взгляд ближе всего к идеалам будет наверное только самодел, да и то если найдутся хорошие чертежи. А переделывать оригинальный журнал дополнениями тоже не серьезно (сугубо мое мнение).
VITTORIOДата: Четверг, 27.09.2012, 19:49 | Сообщение # 4
Спасибо парни!
Немного продолжения.
Закачал в инете книгу по танкетке . Теперь материала больше чем предостаточно. smile Там есть все необходимое для постройки модели.
Взглянув на чертежи ,не удержался,рука дрогнула biggrin ,немного перекроил переднюю носовую и нижнюю часть:
Все немного ближе к телу............ biggrin
Продолжение следует
VITTORIOДата: Пятница, 21.12.2012, 07:49 | Сообщение # 5
Чуть -чуть сдвигаемся с места.
Поглядел на чертежи и рука дрогнула.......... butcher
Под перекрой пошло все подряд dwarf
Начал с морды лица: под скальпель там пошли следующие детали: защитный кожух трансмиссии(исправлен и доработан по размерам , местоположению и радиусу), лобовой бронелист,люк на лобовом переднем листе(изготовлен с нуля), Люк на верхнем переднем бронелисте в моторный отсек (перекроен и установлен по новой ), петли на нем изготовлены с нуля, накладка-уголок на верхнем переднем листе(перекроена по новой и установлена там где ей и положено быть). Изготовлена накладная петля на переднем верхнем листе брони по чертежу.Ну и естественно- расшивка с заклепками( в модели их предостаточно). Все это хозяйство грунтанул зеленой краской Humbrol (цвет не подбирал), чтобы посмотреть , как это все будет выглядеть.
Имеем:
Пока вот так.Разницу в принципе видно между доработкой и недоработанными частями.Продолжение следует....................
artist
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 21.12.2012, 07:55
mephistoДата: Среда, 26.12.2012, 19:49 | Сообщение # 6
VITTORIO, теперь с чертежами можно совершенствовать практически до бесконечности)! удачи, все здорово!
VITTORIOДата: Суббота, 29.12.2012, 08:44 | Сообщение # 7
mephisto, Спасибо! Тут перед новым годом на работе небольшая запарка. На праздниках налягу на модель............. biggrin
VITTORIOДата: Понедельник, 07.01.2013, 11:37 | Сообщение # 8
Продолжаю мурыжить этого "жука". Хорошо ,что куча фоток и инфы есть на него. Можно детально воспроизводить и копировать до бесконечности........ smile
Имеем : а) доработка переднего защитного кожуха трансмиссии (добавлены крепежи по периметру и клеп).
б) заново изготовлена амбразура для пулемета ( в модели она вообще отсуствует, хотя, насколько я понял- она была в природе, именно в пулеметном варианте двух видов).
в) заново изготовлена смотровая щель механика водителя( то что дано в выпускаемом журнале -неправильно).
г) доработан передний воздухозаборный козырек( рельеф+ клепки).
д) Начал переделку самих верхних колпаков (доработка с рельефом).
е) донанесен спереди клеп где не было.
Параллельно, там где закончил- делаю грунтовку зеленым цветом, чтобы было видно косяки ( сразу на исправление) и создаю базу под будущую покраску аэрографом.
Продолжение следует...................... biggrin
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 07.01.2013, 11:40
PoverSmashДата: Понедельник, 07.01.2013, 12:18 | Сообщение # 9
Интересно получается все))) Внесенные доработки только преукрасят эту модель! Выглядит уже потрясающе! буду следить за сборкой! Удачи)) biggrin biggrin
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
VITTORIOДата: Вторник, 08.01.2013, 07:11 | Сообщение # 10
PoverSmash, Спасибо!
Кстати говоря тут, на досуге , внимательно изучал эту танкетку в плане модификаций.Пришлось- поскольку разные фотографии говорили о разном расположении рельефа корпуса. И выяснилось следующее. Моделик издает танкетку в самом раннем варианте. В том самом, когда она только появилась на свет . В самой первой модификации напроч отсуствует маска пулеметной установки. Он вмонтирован прямо в лобовой бронелист без всякой защиты. Верхние так называемые бронеколпаки экипажа имели стыковку листов за счет клепок.Во всех последующих -колпаки были сварными. В промежуточных вариантах , защитная маска пулемета имела стоящие друг к другу под углом вертикальные металлические листы с прорезями под обзор стрелку. В самых поздних вариантах листы заменялись глухой литой коробчатой маской с другим креплением пулемета. Судя по всему- танкетка получится средних выпусков.
Это то что накопал пока на данном этапе....... smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 08.01.2013, 07:13
VITTORIOДата: Среда, 09.01.2013, 11:52 | Сообщение # 11
Немного продолжения за последний выходной день:
Доработал бронеколпаки экипажа. Исправил положение и вид задних лючков смотровых щелей и откидных петель. По бокам танкетки под бронеколпаками исправил рисунок клепа. Доработал верхнюю часть бронеколпаков(добавил клеп,лючок и клапан) .
На следующем этапе- переделка заднего отсека радиатора охлаждения двигателя и т.д.
Продолжение следует................. smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 09.01.2013, 11:55
VITTORIOДата: Пятница, 11.01.2013, 23:43 | Сообщение # 12
Доделал заднюю верхнюю часть танкетки. Вернее сказать привел в нормальный вид систему охлаждения двигателем.
Единственное что добавил от себя- заглушку на патрубок воздуховода(скопировал с танкетки в Кубинке). По нормальному он должен быть открытым.
Теперь начинаю заднюю обработку корпуса. smile
VITTORIOДата: Среда, 16.01.2013, 08:39 | Сообщение # 13
Едем дальше. Пораскинув мозгами smile что можно по ходу замутить- танкетку принято сделать в окончательном варианте- "танкетка-тягач". Почему так? Ну во первых - на будущее - можно спокойно к ней лепить сзади на фотосессии пушки ( в планах по любому будет что нибудь наше типа 45мм или немецкое, типа 36мм). И не только артиллерию.  Во вторых -основной  вариант- сама танкетка, как танкетка пулеметная,что остается сам базовый журнал Моделик не меняя его сущности(самоходки, инженерные машины  и т.д на ее базе ). Хотя в будущем можно будет эту коллекцию расширить- добавляя новые модификации.
Имеем:
Черновой вариант заднего экстерьера в доработке. Всех этих элементов в журнале нет .Еще не установлены подножки для пехотинцев, буксировочная система , нет клепа.
Продолжение следует.................... dry
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 16.01.2013, 08:41
VITTORIOДата: Суббота, 19.01.2013, 07:00 | Сообщение # 14
Стал счастливым обладателем вот такого небольшого наборчика от Answer:
Мелковата гусянка для резки из стандарта. Решил немного сыкономить времени. Да и качество в таком масштабе лазером будет думаю получше.  В любом случае эти траки будут дорабатыватся потом, поскольку и они далеки от оригинала. smile
VITTORIOДата: Воскресенье, 20.01.2013, 11:17 | Сообщение # 15
Было еще немного времени:
Снимал с разных ракурсов.  То что есть на данном этапе.На подножках краска-грунт еще не высохла. Есть чуть-чуть блеска. Продолжаю бомбить заднюю часть. Вот такой вот этот таракан получается.
Продолжение следует.................. dry
  • Страница 1 из 5
