Вторник, 24.11.2026, 18:57
  • Страница 3 из 3
PzKpfw. KV-2 754(r)
WolandДата: Пятница, 01.02.2013, 18:18 | Сообщение # 31
Заканчиваю опорные катки. Начинаю гуси резать. Гуси планирую чередовать с оставшейся молочью. Потому как возникает риск сойти с ума при изготовлений траков. С завтрашнего дня нахожусь в отпуске. Темпы ускорятся.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
WolandДата: Понедельник, 04.02.2013, 06:24 | Сообщение # 32
Собрал ходовую. Вот что имеется на данный момент.
AnaxesДата: Понедельник, 04.02.2013, 06:43 | Сообщение # 33
сколько не видел сборок КВ, мне кажется, все совершают одну ошибку...а именно при сборке ленивца. а если еще конкретней то центральную - полусферическую деталь. я думаю автор сделал ее именно такой конструкции , что бы в последующем можно было без проблем ее срезать. если посмотреть фотографии реальных танков, то эта часть выпирает всего -ничего. или вот:
я когда делал, то обрезал, и вот что получилось:
это конечно имхо, но думаю так правельнее.
Прикрепления: 5061628.jpg (25.4 Kb) · 2655749.jpg (66.1 Kb)
WolandДата: Понедельник, 04.02.2013, 06:48 | Сообщение # 34
Ну да, на фото выпирает незначительно. Я же собирал как дано в журнале. Но на модели это в глаза не бросается. Ощущения диспропорций не вызывает.
StroyakДата: Понедельник, 04.02.2013, 06:49 | Сообщение # 35
Anaxes, Согласен. Если оставить как есть, то непонятно, как автор будет прилаживать гусеницу.
WolandДата: Понедельник, 04.02.2013, 06:50 | Сообщение # 36
не могу понять, что не так. Опишите пож подробнее.
StroyakДата: Понедельник, 04.02.2013, 07:26 | Сообщение # 37
Woland, Ленивец и траки должны в один ряд стоять.
StroyakДата: Понедельник, 04.02.2013, 07:27 | Сообщение # 38
Я в терминах не разбираюсь, но постараюсь объяснить. Короче зубцы, которые будут торчать из траков, должны попадать в пазы траков и ленивца. Подумайте головой.
alex_skar_1Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:36 | Сообщение # 39
Желоба (между колесами) для гребней траков на ленивце, опорных и поддерживающих катках должны быть в одной плоскости. Или перспектива при съёмке так искажает? Кажется, что опорные катки ушли ближе к центру.
uhm
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 04.02.2013, 07:46
AnaxesДата: Понедельник, 04.02.2013, 07:36 | Сообщение # 40
Stroyak, с этим я тоже согласен, но говорил я не об этом)
WolandДата: Понедельник, 04.02.2013, 07:41 | Сообщение # 41
все, понял. Действительно придется исправить положение ленивца. Нужно будет немного его "утопить".
alex_skar_1Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:52 | Сообщение # 42
А как иначе получить чистую полусферу из бумаги? Только на опорном кольце, которое после застывания клея срезается. Я инструкцию не видел, но думаю об этом где-то "мелкими желтыми буквами" (да еще и по польски) было написано. Но кто у нас по польски читает?
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 04.02.2013, 07:53
  • Страница 3 из 3
