Красотка Jagdpanther SdKfz. 173
| Stroyak | Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:00 | Сообщение # 16 |
| Вот так устроен балансир, внутри потом всё наполняется эпоксилином
Сообщение отредактировал Stroyak - Воскресенье, 20.01.2013, 00:57 |
| mxdt | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 10:02 | Сообщение # 17 |
| Stroyak, поддерживаю идею рабочей подвески! Главное - не промахнитесь с жесткостью пружин, ведь балансиров-то будет много, а вес модели ничтожно мал. И сильно утяжелять модель нельзя - постоянное напряжение в бумаге прогнёт всю модель.
В работе: ИС-3
| Stroyak | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:51 | Сообщение # 18 |
| mxdt, Спасибо, все балансиры готовы, торсионы тоже, сегодня буду устанавливать, посмотрим что получится.
| Stroyak | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:13 | Сообщение # 19 |
| Всё работает, осталось привести всё в порядок и делать катки)))
| jora47 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:33 | Сообщение # 20 |
| Обычно, на ходовых моделях делают подпружиненным только первый и пару последних балансиров. Иначе получается слишком жестко для рабочей подвески. Если окажется слишком жестким ваш вариант- дарю идею.
| Stroyak | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:43 | Сообщение # 21 |
| jora47, спасибо, тоесть остальные просто болтаются? Блин, а эта идея мне приходила в голову, вернее первый и последний зафиксированными сделать, но не помню почему я не сделал так, а до ващего варианта я не додумался)))). Да достаточно жесткая вышла, придётся утяжелять, где то 100-150 грамм. Или удалить пружины, пока не поздно.
| jora47 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 02:02 | Сообщение # 22 |
| Stroyak, да, остальные лежат на гусеницах просто под своим весом. Но вы учитывайте, что на ходовой модели вес катка грамм пятьдесят, а то и больше. Плюс подшипники, поэтому катки под своим весом спокойно лежат на гуслях даже во время движения. У вас без пружин их возможно придется прижимать вручную после отрабатывания подвески. Но для стендовой модели я думаю это не принципиально. Поставил на полочку, поправил, и пусть стоит для красоты.
| Stroyak | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 02:19 | Сообщение # 23 |
| jora47, Понятно, тогда оставлю как есть, я не для диорам, просто для себя, бзик у меня такой, чтобы всё двигалось, что должно двигаться Тогда просто оставлю как есть и утяжелю модель, пересчитал надо 250 грамм, буду заполнять металлом все пустотелые детали, думаю 6 слоёв бумаги не прогнутся (4 из них ватман). Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Stroyak - Понедельник, 21.01.2013, 02:19 |
| Stroyak | Дата: Пятница, 25.01.2013, 00:06 | Сообщение # 24 |
| Я даже с циркульным резаком устал резать кружки, боюсь представить каково было бы без него.
| Stroyak | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 02:28 | Сообщение # 25 |
| Медленно, но верно работа продвигается. И хотел спросить, кто имел дело с траками от Modelik для пантеры, думаю их купить, но интересует можно ли из них сделать рабочую гусеницу и достаточно ли прочны траки?
| Айбар | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 03:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Stroyak) можно ли из них сделать рабочую гусеницу и достаточно ли прочны траки? можно, если запастись достаточным количеством цианакрилата. Пропитывать до звона траки, венцы, ступицы ходовой, иначе одно устоит, другое отвалится или деформируется.
