Пятница, 20.11.2026, 08:40
АСУ-57 (объект 572)
retro00Дата: Суббота, 31.12.2016, 00:27 | Сообщение # 46
Снаряд зачёт
pastor12Дата: Суббота, 31.12.2016, 06:56 | Сообщение # 47
А что за бумага на гильзы пошла?
ShogunДата: Суббота, 31.12.2016, 23:07 | Сообщение # 48
Обычный набор цветной бумаги, покупал в книжном магазине.
Прикрепления: 4277369.jpg (144.7 Kb)
ShogunДата: Вторник, 10.01.2017, 17:11 | Сообщение # 49
Засунул выстрелы в горизонтальную укладку:
Второй ряд практически не реально разглядеть. Балки которые держат за шейку снаряда не стал делать масштабной толщины, позже добавлю только фиксаторы из проволоки.
Ниже на полу заготовка для вертикальной укладки на 6 выстрелов.
Вот как должно быть (забавно что на схеме укладка для шести выстрелов, а упоров (№ 10 на схеме) только 4 штуки):
ShogunДата: Четверг, 19.01.2017, 16:09 | Сообщение # 50
Установил на задний борт устройство biggrin под названием "амортизатор стреляных гильз", добавил так сказать ватности в конструкцию tongue
получилось канеш не супер, но в целом как мне кажется из концепции модели не выбивается
на полу - торсионные валы несущих направляющих катков (задних) у них торсионы половинной длины и поэтому эти катки соосны:
и начал вертикальную укладку на 6 выстрелов и заготовку бензобака.
Места в машине становится всё меньше и меньше.
ДжонЕгоровДата: Понедельник, 23.01.2017, 05:36 | Сообщение # 51
Изумительная сборка плюс поясняющие чертежи прототипа.
irДата: Понедельник, 23.01.2017, 06:16 | Сообщение # 52
позвольте с вами не согласитьса smile
tableДата: Понедельник, 23.01.2017, 06:19 | Сообщение # 53
всегда поражали такие сборки) вроде не очень сложная модель, а когда вот так с душой подходят к сборке, получается кайф) и респект создателю конечно)
stttorm84Дата: Понедельник, 23.01.2017, 19:43 | Сообщение # 54
Как по мне, очень даже супер! Модель как живая получается! Браво!
С уважением, Андрей.
ShogunДата: Среда, 01.02.2017, 16:30 | Сообщение # 55
Спасибо всем за поддержку!
Вот и вторую укладку доделал:
Это ещё даже не половина боекомплекта (12 из 30 выстрелов).
При отсутствии желания возиться со снарядиками можно их вообще не делать, т.к. укладка должна закрываться брезентовой шторкой (фото уже выкладывал):
пока не знаю буду ли её делать, возможно позже, в скрученном виде.
А вот так в руководстве:
А в разработке эта укладка совсем никуда не годится, ни одной детали использовать не удалось crazy
zakat50Дата: Среда, 01.02.2017, 18:34 | Сообщение # 56
Shogun, Антон, смотрится всё супер !!! А можно по-подробнее описать изготовление ,,амортизатора стреляных гильз" ? Уж очень он имеет натуральный вид
ShogunДата: Среда, 01.02.2017, 18:54 | Сообщение # 57
zakat50, Александр, спасибо!
Ну в кратце на прямоугольник из ватмана наклеивал полоски из пивного картона со снятыми фасками с небольшими зазорами, потом ещё для округлости прошёлся наждачкой.
Поверх оклеивал бумагой которую вкладывают в коробки с обувью (типа кальки там) предварительно покрашенной акрилом с помощью кусочка поролона. В нескольких местах бумага надорвалась, там подкрасил.
И в окончании пинцетом продавил складки которые идут к крепежу.
Если надо сделаю демонстрационный образец.
tableДата: Среда, 01.02.2017, 19:51 | Сообщение # 58
было бы здорово! )
zakat50Дата: Четверг, 02.02.2017, 01:22 | Сообщение # 59
Shogun, Антон, спасибо за объяснение.
Сообщение отредактировал zakat50 - Четверг, 02.02.2017, 01:22
ShogunДата: Четверг, 02.02.2017, 18:55 | Сообщение # 60
zakat50, Александр да не за что, технология не сложная, у меня получилось с первого раза smile
table, Виктор, вот начало:
Наклеил полоски пивного картона на ватман (для того чтобы промежутки были одинаковые вставлял между ними металлическую линейку торцом) и шлифанул наждачкой (возможно в шлифовании особого смысла нет, но сделал):
Покрасил бумагу из обувной коробки акрилом с помощью поролона (от краски бумага мокнет и деформируется - не страшно)
и после высыхания краски наклеил первый слой на заготовку (клей наносил на бумагу, она размокает и хорошо облегает заготовку)
в нескольких местах бумага порвалась (проталкивал в промежутки той-же линейкой) тоже не страшно, можно подкрасить, вторым слоем бумаги заровняется:
продолжение завтра smile
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 02.02.2017, 18:56
