Пятница, 20.11.2026, 08:40
АСУ-57 (объект 572)
ShogunДата: Вторник, 11.04.2017, 16:36 | Сообщение # 76
Забил укладку выстрелами, теперь боекомплект к пушке полный:
Укладка устроена по-военному просто до гениальности. По мере выработки снарядов фиксирующие балки опускаются по направляющим и открывают доступ к следующему ряду:
И взялся за оборудование рабочих мест командира и мехвода:
Щиток у мехвода из родных выкроек с доработками, стеклил клеем ПВА, справа от щитка добавил часы.
Радиостанцию командиру поставил как в руководстве, но там уже модернизированный вариант машины описывается. На ранних стояли другие:
В результате у меня получается не та модификация которая в разработке, а модернизированная, так что придётся ствол с другим дульным тормозом делать wacko
ShogunДата: Четверг, 20.04.2017, 17:53 | Сообщение # 77
Закрыл крышей укладку, поставил на место топливный бак и дооборудовал место командира сиденьем и всякими приборами:
В центре сиденья отверстие чтобы осадки не скапливались. Блок питания радиостанции рядом - должен быть с литой крышкой, у меня получился довольно блестящим.
Вот как должно быть:
pastor12Дата: Суббота, 22.04.2017, 06:34 | Сообщение # 78
Фольга или краска?
alexlutДата: Суббота, 22.04.2017, 07:42 | Сообщение # 79
Shogun, блок питания (который у тебя получился) - точь в точь датчик вылета ОГБ-2. Сбереги технологию - вдруг кран делать соберешься smile
ShogunДата: Суббота, 22.04.2017, 15:29 | Сообщение # 80
Цитата pastor12 ()
Фольга или краска?
Цветная бумага biggrin
Цитата alexlut ()
Сбереги технологию
Ну технология не хитрая, из пивного картона набрал стопку квадратиков, обточил и обклеил цветной бумагой.
Вдруг ты раньше кран соберёшься делать biggrin
ShogunДата: Пятница, 28.04.2017, 15:59 | Сообщение # 81
Установил оставшиеся сиденья и огнетушитель:
И для общего развития схемы сидений. У командира и мехвода сиденья ещё ничего, с регулировкой по высоте, а вот заряжающий реально на полу сидит, ему даже отверстие в сиденье не положено:
Ну и немного офтопа.
Встретились как-то АСУ-57 и башня 34-ки... biggrin
alexlutДата: Пятница, 28.04.2017, 17:04 | Сообщение # 82
Он ничего не видит, следовательно - нечему пугаться. Зачем ему отверстие? А командиру и мехводу само-собой надо - у них поле боя как на ладони. Будет снизу хлюпать, отвлекать...
Легко в интернетах такие вещи писать... А в лицо десантнику скажешь - через какое-то время встанешь, отряхнешься... smile
Shogun, слов нет! Каждая деталь, каждая мелочушка - маленький шедевр!!!
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 28.04.2017, 17:10
ShogunДата: Пятница, 28.04.2017, 22:24 | Сообщение # 83
alexlut, Александр, спасибо!
picassoДата: Понедельник, 01.05.2017, 21:39 | Сообщение # 84
Shogun, можно вопрос? какой краской (цвет) красились стойки кресла и торцы соответственно?
бумага всему голова...
ShogunДата: Вторник, 02.05.2017, 03:51 | Сообщение # 85
И то и другое звездовским акрилом № 55 (защитный).
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 02.05.2017, 03:51
ShogunДата: Вторник, 30.05.2017, 22:16 | Сообщение # 86
Обвешал орудие мелочёвкой, насколько хватило терпения (на некоторые детали не хватило) smile
Из интересных моментов:
- в центре нижней "крутилки" (вертикальной наводки) кнопка электроспуска, а рядом скоба ручного спуска.
- крепление отдельнорасположенного овального щитка могло быть сбоку или снизу:
pastor12Дата: Среда, 31.05.2017, 02:45 | Сообщение # 87
А вот тут удивил. столько мощных и интересных доработок, такое внимание к деталям, а выштамповку на щитках не показал.. Или просто на фото не видно?
ShogunДата: Среда, 31.05.2017, 03:43 | Сообщение # 88
Выштамповки выдавливал таким инструментом:
Насквозь бумага не продавливается, но вживую рельеф виден.
Прикрепления: 6651130.jpg (102.8 Kb)
pastor12Дата: Среда, 31.05.2017, 05:46 | Сообщение # 89
Значит не рассмотрел.
А колечки проволока?
ShogunДата: Среда, 31.05.2017, 15:18 | Сообщение # 90
Да, от шампанского (только что узнал что она называется мюзле) biggrin
Прикрепления: 5842869.jpg (31.1 Kb)
