Воскресенье, 22.11.2026, 10:06
Лёгкий танк Т-70
GottfriedДата: Четверг, 05.09.2019, 08:19 | Сообщение # 1
Этот танк остался в тени своих более тяжелых собратьев.
Он опоздал к началу войны и его массовый выпуск пришелся
уже на коренной перелом. Ему не писали хвалебных од, лишь
отдельные упоминания на фоне восторженных отзывов,
посвященных Т-34, КВ и ИС. Но этот неказистый маленький танчик
был вторым по количеству выпущенных в Советском Союзе после Т-34.
Приветствую, коллеги. Решил поделится с вами процессом сборки лёгкого танка Т-70 в масштабе 1:35.
Что мы имеем:
Скан журнала WAK 9/2013
Также имеется такой вот набор фигур. Набор брался для другого проекта но я возьму от туда одну-две фигурки. Планируется небольшая виньетка.
На данный момент собрана ванна корпуса, установлены бортовые редукторы и механизм натяжения гусеницы.
Прикрепления: 6212021.jpg (227.5 Kb) · 6096067.jpg (224.5 Kb) · 1417478.jpg (202.0 Kb) · 2807508.jpg (197.2 Kb)
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
SUSANINДата: Четверг, 05.09.2019, 23:20 | Сообщение # 2
Интересно! Буду смотреть) Удачи
GottfriedДата: Вторник, 01.10.2019, 10:12 | Сообщение # 3
Собрал башню. Добавил механизм вертикальной наводки, углы наводки выставил +- как у реального прототипа.
Маску изготовил по чертежам, в оригинале предлагается сварная, мне же хотелось сделать литую. Постарался повторить фактуру литья.
Сварные швы имитировал акриловой шпатлевкой в которую добавил ПВА чтобы не крошилась. Не везде удачно получилось, всё еще учусь.
По традиции оптику изготовил из DVD диска.
Прикрепления: 5491563.jpg (263.6 Kb) · 1582354.jpg (273.1 Kb) · 4947067.jpg (253.4 Kb) · 9983785.jpg (182.9 Kb) · 9040525.jpg (179.4 Kb) · 2523878.jpg (196.1 Kb) · 0312804.jpg (239.9 Kb) · 4949072.jpg (235.5 Kb)
vof4egДата: Среда, 02.10.2019, 02:37 | Сообщение # 4
Gottfried, Швы хорошо вышли! можно подробнее технологию? Да и в целом всё аккуратно!
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
GottfriedДата: Четверг, 03.10.2019, 10:17 | Сообщение # 5
Технология не сложная. Для имитации сварного шва смешал обычную акриловую шпатлевку для дерева с ПВА, пропорции подбирал опытным путем. Больше ПВА - будет больше усадка, больше шпатлевки - будет крошиться.
Затем получившийся состав зубочисткой наносил на место где должен быть сварной шов, давал ему подсохнуть пол минуты, затем кончиком модельного лезвия придавал ему форму. Лезвие при этом важно держать под наклоном, так сварной шов получается более натуральным.
GottfriedДата: Четверг, 31.10.2019, 11:20 | Сообщение # 6
Стройка понемногу движется. Закончил работы с корпусом, приступил к мелочевке.
Люк мехвода довольно сложной формы, изготовил его из картона и шпатлевки, обтесал до нужной формы. В щель люка мехвода с внутренней стороны вклеил кусок DVD диска для имитации антибликового покрытия прибора наблюдения.
Самым сложным в изготовлении оказались балансиры катков. Дело в том что в 35-ом масштабе они настолько малы, что их прочность на изгиб вызывает опасения.
В каждый балансир мне пришлось вклеить 0.5мм стальной провод, противоположный конец которого надёжно приклеен к днищу корпуса.
Побочным эффектом этого усиления стало то что из за упругости стального провода балансиры движутся как на настоящих торсионах smile
Прикрепления: 9409990.jpg (375.9 Kb) · 1342992.jpg (301.5 Kb) · 7483559.jpg (378.7 Kb) · 4524434.jpg (351.8 Kb) · 5751895.jpg (347.7 Kb)
Сообщение отредактировал Gottfried - Четверг, 31.10.2019, 11:28
ОлексаДата: Среда, 27.11.2019, 17:44 | Сообщение # 7
Работа качественная. Жалко без внутрянки. Она там не сложная.
GottfriedДата: Воскресенье, 01.12.2019, 10:06 | Сообщение # 8
Олекса, Спасибо! Дело в том что мне хотелось быстро собрать что-то несложное, да и потом в Т-70 всё же есть свои трудности, например целых два двигателя Газ-202.
Тем временем танк постепенно обретает очертания. Установил сетки моторного отделения, провёл трубки выхлопной системы в варианте первых серий выпуска, так как видел достаточно мало моделей танка Т-70 ранних выпусков.
Изготовил катки, поддерживающие катки, ведущие звёздочки. Пока что установил их на танк не приклеивая.
Прикрепления: 5209181.jpg (241.3 Kb) · 2024116.jpg (225.5 Kb) · 2182763.jpg (216.8 Kb) · 9615132.jpg (202.8 Kb) · 6903372.jpg (227.0 Kb) · 4306093.jpg (200.4 Kb) · 9593068.jpg (177.8 Kb) · 5430909.jpg (240.4 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 01.12.2019, 12:49 | Сообщение # 9
Отличная работа! Отличный выбор!
присаживаюсь в один ряд с остальными наблюдателями!
Будь честен с самим собой...
ОлексаДата: Воскресенье, 01.12.2019, 19:35 | Сообщение # 10
Они не сложнее авиационных звезды или 12-и цилиндрового. И просматривается хорошо в модели. А интер"ер - проще простого.
GottfriedДата: Четверг, 04.06.2020, 10:12 | Сообщение # 11
В виду определенных обстоятельств, работы над моделью затянулись. Но процесс всё же идет, и на данный момент сборка модели почти завершена. Также собрал еще одну фигурку.
На танк нанёс базовый цвет. Катки пока не приклеивал, для того чтобы в дальнейшем было удобнее делать везеринг.
Прикрепления: 1987612.jpg (124.8 Kb) · 3930568.jpg (162.8 Kb) · 6547876.jpg (145.8 Kb) · 0008571.jpg (152.0 Kb) · 9122057.jpg (133.0 Kb) · 0311359.jpg (130.9 Kb) · 9110888.jpg (150.0 Kb) · 3660011.jpg (157.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gottfried - Четверг, 04.06.2020, 10:19
GottfriedДата: Четверг, 04.06.2020, 10:26 | Сообщение # 12
А еще совершил подвиг, собрал рабочие наборные мелкозвенчатые гусеницы.
Прикрепления: 3879326.jpg (180.2 Kb) · 3805170.jpg (148.6 Kb) · 3974928.jpg (177.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gottfried - Четверг, 04.06.2020, 10:27
ОлексаДата: Суббота, 06.06.2020, 21:49 | Сообщение # 13
Отлично сделанная работа. А есть ли прототип?
2BДата: Воскресенье, 07.06.2020, 03:30 | Сообщение # 14
Gottfried, Красиво! Очень красиво!!! Может Вы поняли почему ленивец кажется заваленным? Я когда фото делал, тоже было ровно, а на фото угол кажется!
Alex55Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 04:33 | Сообщение # 15
А гребни на гусеницах где?
