Воскресенье, 12.07.2026, 06:24
  • Страница 3 из 5
ЗиС-5 от Orlika
Solo_kmvДата: Среда, 05.02.2020, 02:29 | Сообщение # 31
Фара в процессе сборки
Прикрепления: 0088113.jpg (170.4 Kb)
Solo_kmvДата: Среда, 05.02.2020, 03:24 | Сообщение # 32
Цитата Солдат ()
Здорово !!! А из чего стеклышки делал и как сеточку в стеклах делал ?
Сделал форму из гипса, крышку от CD на свечке грел и выдавливал новыми скобами от строительного степлера
brodozerДата: Среда, 05.02.2020, 07:55 | Сообщение # 33
Доброго времени суток. Слежу за темой, очень нравится как у вас получается модель. Планирую собрать ЗИС-5 с оригинала. После нескольких дней изучения инструкции и схем сборки, нашел деталь, которую не ясно из чего можно сделать. Деталь "A" находится на странице шаблонов и используется при постройке тормозной системы и привода сцепления. Крепится к деталям S24, S25, S26 - сделанным из проволоки. Не могли бы подсказать, из чего можно сделать деталь A
Прикрепления: 9938641.png (205.6 Kb) · 2362372.png (62.8 Kb)
Solo_kmvДата: Четверг, 06.02.2020, 03:37 | Сообщение # 34
Я из бумаги и делал . Думаю хорошо медная фольга бы зашла к тягам припаять можно.
squirrelfishДата: Четверг, 06.02.2020, 03:46 | Сообщение # 35
Как вариант - жесть от консервной банки
brodozerДата: Четверг, 06.02.2020, 05:15 | Сообщение # 36
спасибо за наводку. по поводу меди и припаять идея нравится. нашел, продают медь в ленте на метраж или небольшими листами разной толщины, от 0,1 мм. вопрос в том, как определится, какая толщина нужна. потрогать руками не могу, это нужно в интернет магазине заказывать. бумага нормально к проволоке клеется суперклеем?
Solo_kmvДата: Четверг, 06.02.2020, 05:22 | Сообщение # 37
Нормально. можно жесть от пивной банки попробовать. Толщину меди как лист чертежной бумаги, я из бумаги для черчения собираю
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Четверг, 06.02.2020, 05:25
Solo_kmvДата: Пятница, 07.02.2020, 07:49 | Сообщение # 38
Фары
Прикрепления: 3169679.jpg (128.8 Kb) · 3071685.jpg (158.6 Kb) · 0442487.jpg (135.7 Kb)
Solo_kmvДата: Пятница, 07.02.2020, 07:53 | Сообщение # 39
Катушка зажигания и стопор запаски
Прикрепления: 8685964.jpg (83.9 Kb) · 5845357.jpg (104.9 Kb)
Solo_kmvДата: Пятница, 07.02.2020, 07:55 | Сообщение # 40
Соты радиатора, сигнал
Прикрепления: 1437854.jpg (139.3 Kb)
Solo_kmvДата: Пятница, 07.02.2020, 07:57 | Сообщение # 41
Все что сделал за неделю
Прикрепления: 6340284.jpg (167.0 Kb) · 9523906.jpg (149.7 Kb)
IgorEkbДата: Пятница, 07.02.2020, 17:14 | Сообщение # 42
Лопата зачетная. Только черенок слишком чистый.Надо бы состарить в местах эксплуатации.
Igor L.
Solo_kmvДата: Суббота, 08.02.2020, 04:05 | Сообщение # 43
А лопата еще в процессе, конечно буду пачкать
Solo_kmvДата: Понедельник, 10.02.2020, 06:58 | Сообщение # 44
Лопата
Прикрепления: 6609282.jpg (162.1 Kb) · 3995377.jpg (149.8 Kb)
Solo_kmvДата: Понедельник, 10.02.2020, 08:11 | Сообщение # 45
Эволюция радиатора
Прикрепления: 3449835.jpg (151.7 Kb)
  • Страница 3 из 5
